Автор Тема: новый двигатель УЗАМ, 1,5, СССР  (Прочитано 14011 раз)
« : 02 Июля 2019, 01:58:33 »
Абсолютно новый Уфимец
Сделано в СССР
1-й комплектности, кроме карбюратора.
Сохран идеальный.
Модель 412Э (поддон и маслоприёмник под классический Москвич, для установки на 41 их надо будет перекрутить со старого мотора).
Ещё фото:
красавчик
« Последнее редактирование: 04 Июля 2019, 20:13:59 от Михаил »
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Re: новый двигатель УЗАМ, 1,5, СССР
« Ответ #1 : 02 Июля 2019, 14:16:45 »
Видел такие "новые" двигатели в сельхозтехнике из обменного фонда облитые серебрянкой. Шкивы коленвала, помпы, генератора с завода шли черные. а тут все в один цвет. Даже пружина на рычаге привода сцепления и та в серебрянке. Да и шпильки картера сцепления и гайки тоже. Не знаю что у этого мотора внутри, но облит серебрянкой он густо.
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #2 : 02 Июля 2019, 14:27:53 »
Генератор похоже стоит с 41 москвича на 52 А, трамблер тоже с 41 с короткими контактами Р-147В производства Белгород (Старый оскол) под 76 бензин. Отсутствует пластина от родного трамблера для подрегулировки + - зажигания.
« Последнее редактирование: 02 Июля 2019, 15:39:35 от 777advokat777 »
Адвокат
« Ответ #3 : 02 Июля 2019, 15:45:01 »
Р147, который стоит на моторе, никогда не делался в "Старом Осколе", это московское изделие АТЭ-2. Завод  не ставил на двигатели старо оскольские изделия(изделия СО, это освоение рынка в "рыночной" экономике), комплектация только с московского производства.
« Ответ #4 : 02 Июля 2019, 15:46:33 »
Серебрянка, это один из элементов консервации на длительное хранение.
  • Карма: 25
« Ответ #5 : 02 Июля 2019, 18:51:14 »
Никогда не слышал про консервацию мотора с помощью серебрянки. То, что старооскольские трамблеры не ставили с завода знаю. Просто однажды на авторынке пришлось купить такой ввиду того, что родная контактная пластина вышла из строя. Но на фото просто трамблер похож на СО ввиду отсутствия пластины подрегулировки зажигания.
Адвокат
« Ответ #6 : 02 Июля 2019, 20:47:27 »
это когда такое было?
« Ответ #7 : 02 Июля 2019, 23:47:31 »
Миш, "концы" трудно найти, но моторы 412 с длительного хранения постоянно попадаются с серебрянкой. У меня 4 новых крышки., приобретенные за последние 20 лет. Все они с разобранных новых моторов, 3 из них с серебрянкой. К себе в магазин тоже привозил "такие", еще с 90. 3317 и далее никогда с серебрянкой не попадались. Наверное и правда это с арсеналов и складов гос резерва(о этом талдычили армяне в ЮП(они держали весь "потенциал" запчастей на Москвич, утянутый с завода)(412 мотор много где применялся в народном хозяйстве)
  • Карма: 25
« Ответ #8 : 03 Июля 2019, 00:21:08 »
Серебрянкой посыпают чтобы придать старой вещи новый вид, не более того. Как то брал в Сельхозтехнике москвичевский генератор с ремонта. Был облит жутко серебрянкой. Поставил на  машину, не работает. Заменил диодный мост заработал. Кстати зачем алюминиевый корпус того же генератора, а особенно его изношенного шкива поливать краской непонятно. А насчет армян гос. резерва, моторов с катера Амур по большей части сказки. Армия продает много имущества с хранения ни разу там москвичей не было, и тем более моторов обсыпанных серебрянкой.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2019, 00:25:26 от 777advokat777 »
Адвокат
  • Карма: 25
« Ответ #9 : 03 Июля 2019, 00:28:52 »
Интересно какая в моторе стоит поршневая группа под 76 или тогда 93 бензин. Если 412 Э, это экспортный, то это модель москвича, двигатели с экспортных могли попасть в запчасти только в случае выбраковки. Да тем более с серебрянкой  😁
Адвокат
Оффлайн v_caspian
« Ответ #10 : 03 Июля 2019, 00:53:22 »
Это да. Недавно видел похожий, обозначен на бумажках как 331, голова 331, картер и поддон- 412. Был за копейки куплен человеком из расформрованной войсковой части. Тоже в такой серебрянке, но явно новый.
2141-01 `92 дв. 2106, ГБО;
« Ответ #11 : 03 Июля 2019, 01:54:49 »
Упрямство адвоката не перебороть, это его профессия, будет спорить , даже если не прав. )))))))))))))))))
 Двигатель не применялся как движетель для автомобиля. Были компрессор и бензогенератор , АБ-8М сначала ставился М408 видел и с 412м. Да, мотор ставился на военные катера.
 Фото открой на нормальном мониторе, мотор покрашен в определенной подсборке, на моторе "куча" элементов, поставленных после нанесения краски, с новыми гайками(не ржавыми, с покрытием тех времен)
 Этикетку 35-ти летней давности тоже "воспроизвели"?, она ведь наклеена на серебрянку 😉
 Нам на "этих" армян "молится" надо, без них бы "рачительный" "мужик" сгноил бы "всё" за несколько лет, "просрав" не думая 😕 .... и нам бы нихрена не досталось.
 Открываешь "тындекс" https://yandex.ru/images/search?text=%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9%20%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%20%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D1%87%20412 и лицезреешь  на новые и  крашенные, и  обычные товарные моторы.
« Последнее редактирование: 03 Июля 2019, 02:07:45 от MBX »
« Ответ #12 : 03 Июля 2019, 01:57:08 »
331-й мотор ставился и на 2140. Он упоминается в книге по ремонту 2140.
Оффлайн Vinetty
« Ответ #13 : 04 Июля 2019, 01:59:50 »
Не "боись", мы на страже, точку над "и" всегда поставим. Товар "правильный"!
Да я и не боюсь. В конце концов, на ЮП мне 20 за него предложили, в любой момент могу сдать. Они его разберут и по кускам толкнут кубинцам. Жалко просто, если его распотрошат.
М-21412, 1990 г.в, УЗАМ 331.10 --> F7P 16 valve + Toyota Levin Black Top inside!
!Wurst wider wurst!
Оффлайн nelepiu
« Ответ #14 : 04 Июля 2019, 02:03:55 »
А чего жалко то?
Кому он нужен?реставраторам?
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн Vinetty
« Ответ #15 : 04 Июля 2019, 02:13:33 »
А чего жалко то?
Ну вот у меня сейчас есть прекрасный 2138 цвета Мимоза. Прекрасное состояние, 55 тысяч родного пробега. Но мотор то 408-й в нем стоит, "чугунок". Я думал, может этого Уфимца в него поставить, но вроде как оригинальность машины портить не хочется.
А может у кого-то 2140 есть в достойном состоянии. Какой-нибудь SL, например. Так чего бы в него новый мотор не поставить? Или так, в запас.
!Wurst wider wurst!
« Ответ #16 : 04 Июля 2019, 11:22:08 »
А чего жалко то?
Мне например нужен, но не имею возможности купить. Только если в рассрочку.
« Ответ #17 : 04 Июля 2019, 11:24:18 »
Да и 408ой не помешал бы, чтоб как говорит продавец, не портить оригинальность. У меня тоже по документам 2138, но начал в 2140 переделывать, потому что оригинальной 408ой КПП не нашёл.
« Ответ #18 : 04 Июля 2019, 11:58:29 »
Последняя строка на наклейке мне не понятна
Передаточное число ЧЕГО?
Оффлайн nelepiu
« Ответ #19 : 04 Июля 2019, 14:25:40 »
Хорошо,зайдём с другой стороны.
Что даёт оригинальность?
Машина едет быстрее? экономичнее?
Люди больше головы поворачивают?
Если бы мне нужна была полторашка,на разборе взял бы за 4+-
