Автор Тема: мой мось (возраждение)  (Прочитано 7332 раз)
Оффлайн leon 11
« : 10 Июля 2019, 23:10:28 »
Привет всем москвичеводам!
История у мося длинная, побывал он как то дтп, после его разобрали, от удара была смещена правая балка, оба передних крыла ушли вправо, капот не закрывался и еще куча проблем с передком. купил я его в 2011ом году. Хотелось собрать но из за недостатка знаний я это дело отложил (в итоге на 8 лет). Потом я купил 2ой 41ый, а этот стал как бы донором. в итоге остался один кузов с дверьми, ржавым жёлтым капотом, и сткеклами (сам он синий).
В прошлом 18ом году решил снова купить москвич, как говорится сказанно_сделанно. Был куплен москвич 2141 бордового цвета, с движком 2106, перешитым салоном, опель торпедой котороя еле висела под лобовым)), полностью убитой ходовой, диски r15 audi speedline( три штуки, последний был убит во время дтп с мерседес ML. так сказал бывшый хозяин) и почти без тормозов и ручника. Стоял он так около 1.5 года, но воскресить его нам с другом удалось)). Ехал я домой на своем новокупленном чуде по трассе домой часов 6-7 (150км)...он и стал донором для возраждения моси)).
  • 1988г М-21412 1.5 продан, сейчас 2141 синий, bmw 525i e34
Re: мой мось (возраждение)
« Ответ #1 : 10 Июля 2019, 23:22:33 »
Фотки есть? А если найдём?  🚬
Оффлайн leon 11
« Ответ #2 : 10 Июля 2019, 23:27:09 »
Сейчас он собран, ездит каждый день, тот же шестёровский движок, опель торпеда, передние эсп (самопал) зеркала bmw e34, гтц и вут е34, руль от бмв е36, генератор  bmw m20, солнцезашитные козырьки е34, диски те же ауди спидлайн 3 штуки, четвертого ни как не найти )) бампера сделал из опель вектровских...
Оффлайн leon 11
« Ответ #3 : 10 Июля 2019, 23:28:49 »
вскоре скину, что найдем?)
Оффлайн leon 11
« Ответ #4 : 10 Июля 2019, 23:39:19 »
« Ответ #5 : 11 Июля 2019, 11:01:46 »
у меня на зиме 4 таких диска, надо бы отпескоструить, а то полезли.
Оффлайн leon 11
« Ответ #6 : 11 Июля 2019, 11:20:36 »
диски не плохие, только вот сзади при поворотах трутса, аж метал огоглился
Оффлайн leon 11
« Ответ #7 : 11 Июля 2019, 11:24:54 »
Помню на белый ты дисковые тормоза ставил, хорошо описанно было, а передние суппорта назад кто-то ставил? Думаю гидроручник приколхозить
Оффлайн leon 11
« Ответ #8 : 11 Июля 2019, 15:18:35 »
Таким был жёлтый
Оффлайн leon 11
« Ответ #9 : 11 Июля 2019, 15:22:09 »
Оффлайн leon 11
« Ответ #10 : 11 Июля 2019, 15:24:01 »
« Ответ #11 : 11 Июля 2019, 15:38:01 »
у меня не трут  🤔 резина какой размерности стоит у тебя?
 Дисковые задние с передних наших делали, в статьях вроде даже была инфа скудная. Я как то не доверяю гидроручнику, поэтому сразу искал под тросик тормозилки.
« Ответ #12 : 11 Июля 2019, 16:48:54 »
Гидроручник скорее для тех, кому погонять, да попонтоваться. Для повседневной машины смысла нет. Да и уж если и делать, то на нормальных суппортах, а не старых, уставших от времени и износа. Если нет цели в повороты с ручником заваливаться, то лучше суппорта с тросовым ручником использовать. Надёжней и безопасней будет. Хотя на это и стоковые барабаны при нормальном обслуживании и своевременной регулировке способны 😆 я раз в пол года подводил у себя х) дисковых комплект так и лежит до сих пор, хотя почти всё готово. Ну не требовалась замена. Чисто из любопытства хочется воткеуть да ради лени, чтоб колодки проще и быстрей менять, ничего не регулируя
« Ответ #13 : 11 Июля 2019, 17:05:39 »
....Чисто из любопытства хочется воткеуть да ради лени, чтоб колодки проще и быстрей менять, ничего не регулируя
вот именно из-за этого и воткнул )))) ну и пару раз прихватывало барабаны - не критично, но учитывая насыпную дорогу на парковке - не солидно как то и палево... 😯
Оффлайн leon 11
« Ответ #14 : 11 Июля 2019, 17:07:15 »
195/65, 205/60   одно и тоже, может резко вхожу в повороты? Думаю поставить проставки между балкой и осью, 1см и то ползу даст
Оффлайн leon 11
« Ответ #15 : 11 Июля 2019, 17:11:48 »
Так как вут и гтц у меня стоит от бмв, давление в системе он дает больше, первое время аж поршни в передних суппортах мочило, тормозит лучше многих иномарок, а с суппортами сзади думаю будет куда девать лишнее даление
« Последнее редактирование: 11 Июля 2019, 17:14:18 от leon 11 »
« Ответ #16 : 11 Июля 2019, 17:24:19 »
То, что суппорта обмочились, не показатель мощности тормозов, а показатель износа суппортов. Даже на голом железе вместо колодок, колёса заблокируются сильно раньше, чем даванёт жидкость(при условии, что поршни не вылезут)
Оффлайн leon 11
« Ответ #17 : 11 Июля 2019, 17:26:32 »
как никак бумер весит на пол тонны больше чем мось, ну и расчет тот же
« Ответ #18 : 11 Июля 2019, 17:32:43 »
так суппорта-то не от бумера, рассчёты не сходятся 😉  Тут, вон, и от газуль-бизнес бош ставят и субарёвские, которые ещё мощней, как говорят(ездил я на соболе полнолапом с бошем. Такое чувство, что и на фуру его можно  было бы ставить, если бы на них гидравлика в ходу была) и ни у кого ничего не ссытся. У некоторых задние давило, правда, но вроде как у всех уже хоженые были. И заметь, зад у тебя не обоссался. Ещё один намёк на то, что проблема именно с суппортами. Можешь заморочиться сразу с газелесуппортами и вентилями на перед. Поверь, даже на 256 дисках, приход будет ощутимее. Но опять же, или новые или по уму перебирать. Я брал б/у и перебирал
Оффлайн leon 11
« Ответ #19 : 11 Июля 2019, 21:59:47 »
нее дружище, вот зад и обоссался, там ведь площадь под это давление меньше чем у переда, вот и ещё одна причина снять барвбаны и выкинуть их на...
