Автор Тема: Требуется консультация по износу ГАЗ 31029 с 402-м двигателем  (Прочитано 55455 раз)
Оффлайн Letchik1111
  • Я не механик, я только учусь.
Радиатор судя по каталогам стандартный с кожухом.  Сейчас пойду ставить термостат. После промывки радиатора стало немного лучше. Стрелка температуры ниже длинной сплошной белой зоны не опускается.
  • 1997 ,Москвич АЗЛК 214122, 2106. 1995 ГАЗ 31029, ЗМЗ 402
AZLK Сила!
Оффлайн 777advokat777
  • Карма: 25
Генератор лучше родной поставить, если на тракторном меньше ампер написано. А самовозбужающийся он потому, что рассчитан на запуск с пускового бензинового мотора, которые ставили на дизельные двигатели тракторов. Таким образом можно было исключить использование аккумулятора.
Адвокат
Оффлайн Letchik1111
А на нём ничего не написано увы.... Просто знакомый тракторист сказал что это тракторный
AZLK Сила!
Ну ты хоть сфоткал бы, чтоль
Оффлайн Letchik1111
Утро будет фото. Кстати... А что это за такое когда центральная большая сигнальная лампа горит как бы как в пол накала. еле еле. Когда только завёлся не горит вообще а потом покатался не много и если на неё ровно посмотреть то можно увидеть что она как бы горит.
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
После установки нового термостата на 70 градусов стало чуть хуже. Но за то теперь На любых режимах езды стрелка показометра опускается максимум на середину между длинной белой сплошной полосой и маленькой (которая перед красной зоной) это сколь градусов то? Хоть примерно... около 100?
« Последнее редактирование: 25 Июля 2019, 19:51:03 от Letchik1111 »
AZLK Сила!
Что стало хуже? непонятно, даже из дальнейших слов...
Оффлайн Letchik1111
Греться сильнее стала. Температура выше держится чем раньше.  Примерно на 10-15 градусов
AZLK Сила!
Странно - термостат открывается раньше, должен быть скорее недогрев
А что там с печкой, смотрел-проверял?
Оффлайн Letchik1111
Да еле еле тёплым дует. Зимой не очень будет.
AZLK Сила!
Мда... двигатель греется, и при этом печка чуть тёплая... надо копать, что ж такое...
  • Карма: 25
Стрелка у красной зоны это примерно 100 градусов. Такая температура недопустима. Попробуй покататься как я писал без термостата. Но в целом мотор вызывает опасение по поводу его дальнейшей работоспособности. Может обратиться на ремзавод с этой проблемой ? Возможно действительно микротрещина ГБЦ или блока.
   Кастати генератор такой на машине стоит ?
Если да. то он имеет мощность 700 Вт. А нужно минимум 910, как у родного на 65 А. поэтому и просадка напряжения при включенных фарах.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2019, 22:14:08 от 777advokat777 »
Адвокат
  • Карма: 25
если все таки имеет место трещина ГБЦ или блока. то танцевать вокруг мотора можно бесконечно. Перегрев будет идти до бесконечности. или до заклинивания мотора. если на него не обращать внимание.
Адвокат
  • Карма: 25
А вот печка не греется от того, что перегрев идет. Завоздушена система охлаждения. При кипящем моторе печка вообще холодным воздухом обдувает. Скорее всего где то просачиваются выхлопные газы именно из за микротрещины. Для успокоения души можно еще проверить работоспособность помпы. Бывают правда редкие случаи когда на валу проскальзывает крыльчатка насоса охлаждения. Но судя по симптомам в данном случае врядли это причина перегрева.
Адвокат
Стрелка у красной зоны это примерно 100 градусов. Такая температура недопустима. Попробуй покататься как я писал без термостата.0
Когда советуешь покататься без термостата на данной схеме СО, не забывай упоминать, что малый контур нужно перекрывать(если он этого не сделает, мотор перегреется еще быстрей)
 Пока не ясна реальная температура мотора. У него горит центральный красный "глаз"(на него подключены и тормоза и давление масла и функциональность генератора(проверить по руководству по эксплуатации).
 Мотор не кипит хоть и снижена циркуляция или завоздушена система. Красный "глаз" может сигнализировать о проблеме с проводкой ,... а "паровозом", плохой контакт и сниженное напряжение в цепях "приборки" потянет за собой "враньё" указателей.
 Книги и тестер с контролькой в руки,... и разбираться с параметрами электрической части.
 Нам же указали, знакомый "хороший", так что с возникающими проблемами, и с "геной" от трактора, ждать чего то по настоящему хорошего, не стоит. Не известно на какие обороты этот "Геннадий" рассчитан...
 Натянуть "презерватив" на пробку радиатора, или по научному подсоединить манометр(или просто понюхать в радиаторе, а не "прет ли выхлопными газам),... по симптомам на пробой прокладки или трещину, пока объективных данных нет.
... термостат в кастрюлю с холодной водой(в кипяток не кидать, "сломаете"😉 . Плавный нагрев, проверка температуры начала открытия основного клапана  и контроль при какой температуре осуществится полный ход и второй клапан перекроет малый контур(величину требуемого хода определить путем измерений в корпусе термостата). Если мотор не кипит и температура не растет, не "прыгает", момент перекрытия малого контура по температуре косвенно будет соответствовать температуре в моторе.
 Печку развоздушить, скинув верхний патрубок радиатора печки и "вдуть" в пробку радиатора до появления жидкости из патрубков печки(но сдается мне, что радиатор "тупо" забит)
« Последнее редактирование: 26 Июля 2019, 02:20:14 от MBX »
Оффлайн Letchik1111
Цитата: MBX охlink=topic=84527.msg1718473#msg1718473 date=1564091618
Радиатор печки скорее всего забит. Выхлопом не пахнет. Тетс с контрацептивом проведу. С проводкой там скорее всего тоже беда. Мой друг там делал не когда она не у меня ещё была. А делал он так: если не работает и не понял как сделать чтобы заработало то надо выдумать какую нибудь неведомую хрень что бы заработало не важно на последствия. Мотор действительно не кипит. Жидкость в расширителе всегда холодная. Давление в системе имеется.  Температура не у красной зоны. Перед красной зоной есть ещё коротенькая белая. Стрелка между длинной и этой коротенькой. Сегодня заметил что она (стрелка) дёргается иногда пока полностью не прогреется при движении. Лампа горит еле еле, если сбоку на нее смотреть то вообще не видно что горит. А с маслом она работает исправно.  В бочке с тормозной жидкостью тормазухи хватает. Гореть она начинает не сразу. Минут через 10 после начала движения.  Генератор похож на тот что на фото. Только шкив другой. Фото подкапотки чуть позже скину.
AZLK Сила!
  • Карма: 25
На фото был генератор от трактора ЛТЗ Т-40. Он для волги не годится, слабый. а шкив видимо просто переставили от Волги.
Адвокат
Оффлайн Letchik1111
Вау! Как угадал? Ну у меня только девятошный есть в запасе и мосин с жиго мотора. Оба слабые будут наверно. Там же 60 ампер надо.
AZLK Сила!
Оффлайн Letchik1111
Ну не презерватив но пакетик! Не надувался ни при каких оборотах а на больших оборотах даже как буд то всасывался в радиатор.
AZLK Сила!
