Автор Тема: Шланг наливной горловины бензобака где достать?  (Прочитано 16627 раз)
ну разумеется от унитаза, какой же еще.
Ну ты и не такое можешь посоветовать, не удивлен ни разу!
Оффлайн kan
Какой шланг лучше: www.avtorem1.ru/goods/4437/ и www.avtorem1.ru/goods/924/: один гладкий, второй - в обрезиненной материи?
СВР Renault F3R272XN
Лучше от ВАЗ-21099 и по месту подрезать.
+++,оригинальный БРТшный,думаю на порядок качественней авторемовских
Оффлайн serdgio970
  • Сергей
До событий конца февраля, купил в Москве, на рынке южный порт, рукав от 21099, за 300 р. Гладкий, без всяких швов. Один прямой кусок пошёл на пластиковый бак, другой шланг, чуть подрезая, на металлический. Всё хорошо. Заодно купил мягкую пароотводную трубку, синего цвета. Оказалась чуть меньше внутренний диаметр. Окунув в горячую воду, диаметр нормализовался:))
  • Много москвичей разных . Восемь. СВРы , СВУ и КВР, КВУ , 412й, Уаз31514 , Киа Церато.
Я пью до дна, цель одна :))
Оффлайн kan
Ребят, ну вот что emex к примеру предлагает:
Этот БРТ?
Оффлайн flash
купил в авто то пару брт патрубков родных по 220 р
  • 214100, Grand Scenic II
Оффлайн kan
Год назад купил на авторынке патрубок. Похоже по виду, что из avtorem1.ru
Жуть в степени ужас!
Красота!
Ну есть проверенный вариант от 21099! Зачем вот это "родное"?
Оффлайн kan
Красота!
Elektron, почти тоже самое. Стоял до этого. Ну 2 года проездил шланг от 99-й. Вот он слева на фото, подрезаный, утолщения уже нет.
Никак хорошего шланга мне не удаётся купить...
Такой был 99-й шланг новым:
« Последнее редактирование: 19 Октября 2023, 20:40:42 от kan »
Вопрос то в том Какого производителя был шланг.
Оффлайн kan
Был вот такой значок:
Подскажите как детектить правильный шланг.
Ну даже если просто сравнить фото, то явно не то же самое - "оригинал" за год в лоскуты разлезся, вазовский за 2 года только полопался.
Я не заморачивался, просто взял в свое время в Би-Би (Авто-49) шланг даже не от 21099, а от простой 9-ки, и всё. Если память не изменяет, при сборке авто после ремонта я новый шланг не ставил, то есть он там с 2014 года живёт.
Блин эмблема похожа на БРТ
https://www.balrt.ru/
Ну Можно попробовать силикон
https://www.avtoall.ru/goods-507434/
https://autopiter.ru/goods/10105/cs-20/id141413647
Оффлайн СС
  • чем больше я сплю-тем меньше от меня вреда.
мой родной потёк,зашёл в местный шинторг,приобрёл от ваз 2115,за 20мин поставил,катаюсь дальше
  • АЗЛК 2141 Москвич 1,5 Уфа
Москвич и я,одна семья
Оффлайн алекsей
Верхний патрубок радиатора ЗиЛ-130 у меня 10 лет прожил (почти 190 тыс.) и был снят по причине кап.ремонта всего авто.
Оффлайн Аркадий
https://www.avtoall.ru/patrubok_zil_130_radiatora_verhniiy__l390_mm__d45_-016668/?ysclid=mkcqpwnhza503075307
Так он для воды. Примеси в бензине резины не наблюдаете?
Оффлайн алекsей
Именно такой, как по ссылке.
С бензином дружил.
За десять лет стал дубовым, снялся только с помощью ножа.
Бак железный, если что.
Оффлайн Аркадий
С бензином дружил.
Отлождений в системе питания не наблюдали? Беспокоит то, что резина для ВОДЫ.
