Автор Тема: Вчера купил себе 2141 90 года...  (Прочитано 79797 раз)
Оффлайн nikolajivanych
Re: Вчера купил себе 2141 90 года...
« Ответ #60 : 05 Октября 2019, 05:34:58 »
ну вот что в итоге получилось. Извините за бардак во дворе, у меня ещё достройка некоторых сооружений параллельно идет)
Отлично получилось! Лучше грунтануть сразу. Я бы посетил базу вторчермета и поискал что-то типа капота ЗИЛовского или крышу кабины. Дешевле выйдет, да и металл качественнее  современного.
  • М-2141 90г.в. Уфа1,5 М-2142 Князь Владимир 1998г.в. ЮМЗ 6 1989г.в. УАЗ-31622 04г.в. ЗИЛ-157 90г.в. Победа М20 56г.в.
« Ответ #61 : 05 Октября 2019, 09:22:18 »
да яж пошутил, ессно, немого болгарычем притуплю углы, человеку, который делал эти заготовки было наплевать, какими их делать, всё делалось на станке, просто чертёж у меня был именно такой, я только его нашё, скачал и распечатал, нашёл бы те, что у опоссума - сделали бы так. Но, кмк, функционал будет и у моих вполне себе нормальный, просто громоздо немного получилось. Повторюсь, болгаркой углы немного притуплю потом.
так у меня точно  такие же были! Я не просто так кинул ссылку на свои  😉 я начинал тоже с углов, а потом прикинул, сколько лишней не подрессоренной массы будет на балке, вооружился отрезным  диском, срезал все лишнее, потом уже зачистным закруглял кромку.
Москвич 89-го года - лонжероны  2 мм , кузов 1 мм...
Святогор 98-го - лонжероны 1,5, кузов 0,8-0,7 мм...
Пилил доноров! Знаю , проверял штангелем!
Эм.. ну у меня тоже не один АЗЛК был и 214145 я тоже пилил и видел металл, поэтому и написал что не тоньше и святогоровские толщины дал, как точку отсчета, от которой надо отталкиваться. 🍈🍈 остальное- все от того что в наличии у ТС-а будет, надо отталкиваться. Вообще можно на днище пустить любой кузов иномарки 90-ых годов, коих наверняка валом в РБ на разборках. Подобрать от однокласника типа Ауди. Либо поискать от таза новые в магазине, может на тазики есть в продаже? От 2109 вроде ставили днище, надо в поиске полазить.
Ну да, можно гильотиной, а еще можно выжечь резаком из листа а потом ровнять болгаркой...
Я просто сказал как технологически грамотно было бы изготовить такие детали. .... Автор собирается приваривать на пол лист. Лист, а не самостоятельно изготовленные отвальцованные ремвставки.
Тебя не смутило то, что у ТС уже все сделано и сделано так как сделано ( скорее всего гильотиной) и судя по всему, он уж точно не будет заморачиваться лазером?
Автор спросил про толщину металла, но он не уточнял будет ли его формовать, усиливать и пр. Поэтому и мой ответ был с указанием МИНИМАЛЬНО возможной толщины, которая шла на запрошенные части кузова на заводе.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #62 : 05 Октября 2019, 09:26:51 »
Как с конвейера!
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2020, 16:02:13 от molniya380 »
МОСКВИЧ 2141 1.5 Уфа 1989г
МОСКВИЧ 2141 2.0 РЕНО 1994Г
Москвич  2141 1.6 ВАЗ 1998г
Оффлайн LelikSol
« Ответ #63 : 05 Октября 2019, 10:44:13 »
Уже куплено 2 м2 еденички, буду днище варить им, а пороги согнут из 1.2 мм.
  • 2141, 1990, УФА 1,8
Оффлайн LelikSol
« Ответ #64 : 05 Октября 2019, 13:19:02 »
Подъехали шаровые в количестве 4 шт. Они визуально немного разные, что скажете по ходимости этих двух видов шаровых?
Оффлайн LelikSol
« Ответ #65 : 08 Октября 2019, 12:13:25 »
 Приехала личинка двери) тока мне кажется, что она б.у.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #66 : 08 Октября 2019, 13:48:35 »
Заводские новые личинки это редкий товар.
Оффлайн _STALKER_
« Ответ #67 : 08 Октября 2019, 15:28:11 »
На фото видно что они не новые)
Но лучше так, чем современный новодел. Покупал как то в магазине комплект новых - сломались еще до установки.
  • У меня несколько
« Ответ #68 : 08 Октября 2019, 17:08:58 »
Эта беда не обошла стороной и 41ый москвич? 😲
Покупал в 2010ом комплект замков на папин москвич 2140, они ещё в дороге сломались в сумке.
Оффлайн nelepiu
« Ответ #69 : 08 Октября 2019, 18:37:19 »
Я ставил ,но все болтаются и ключ хрен вставишь,шлак
« Ответ #70 : 08 Октября 2019, 19:04:48 »
Если фетиша по именно "родному" нет, то проблема с личинками дверей/багажника решается установкой личинок от Приоры.
Оффлайн LelikSol
« Ответ #71 : 08 Октября 2019, 19:54:25 »
фетиша нет, но личинка как ни странно продавалась у нас в интернет-магазине за смешные 1,5 трампа, что дешевле, чем комплект от приоры, а с учетом того. что лучше любые выделяемые на доукомплектацию и ремонт космича деньги пихать в более важные на теперешний момент ништяки - кузовщину, подвеску, тормоза итд. Так что пока купил одну родную, пересыплю ее под родной ключ, потом если что махну на приоровскую. В этой ключ не болтается, при повороте идёт без закусываний, с небольшим упругим сопротивлением. Так что будем надеяться, что все будет гуд.
« Последнее редактирование: 08 Октября 2019, 20:01:33 от LelikSol »
« Ответ #72 : 09 Октября 2019, 20:44:04 »
Для себя давно уже сделал выводы - новые личинки в магазине, все ШЛАК ПОЛНЫЙ!!! Ну может конечно , где-то завалялись времен СССР, но это один шанс на мульён!))) ИМХО, более-менее рабочие б.у. личинки, перебираем и радуемся жизни, до конца кузова хватит! Если не вандальничать и подойти к вопросу восстановления с умом и прямыми руками.
 Опять таки повторюсь- для себя решил сразу, никаких личинок, всё завари, поставил ЦЗ и на самих замках удалил тот самую "вилку", с помощью которой так легко открыть нашу дверь без ключа  👀.
« Ответ #73 : 09 Октября 2019, 20:49:11 »
А аварийный вход предусмотрел?
Оффлайн LelikSol
« Ответ #74 : 09 Октября 2019, 21:16:39 »
Вообще не могу представить, кто захочет лезть в космича
« Ответ #75 : 10 Октября 2019, 18:29:33 »
Оффлайн Deepwerk
« Ответ #76 : 11 Октября 2019, 21:21:51 »
Все личинки дверей последние 15 лет это китайщина разного уровня шлака. На фото автора в том числе.
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Оффлайн LelikSol
« Ответ #77 : 12 Октября 2019, 18:34:01 »
Сегодня снял двери справа и начал заниматься с порогом. Выколотка чувака из Ютуба реально работает, немного помучался с задней дверью по причине ее меньшей раздолбанности. Пороги не нашел родные, согнали какие-то ремонтные. Я так думаю, что если не козлы, которые не могут в домкрат, пороги и сейчас были бы норм, а так перед продавлен, там и ржавело.
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2020, 16:04:05 от molniya380 »
« Ответ #78 : 12 Октября 2019, 20:16:46 »
Оно обычно сначала сгнило, а потом продавилось. На вольве так же - вдруг сгнил и стал хрустеть поддомкратник. Не прислушивайся я чутко - замялся бы и порог.
А что за выколотка с Ютуба?
« Ответ #79 : 14 Октября 2019, 09:52:01 »
Обижаешь! Что бы владелец трех 2141* с почти двадцатилетним стажем и не смог попасть в своё авто?  😎
 лампочка справа что то не горит на подсветке номера  👀 😉
