Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363657 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #120 : 26 Октября 2019, 15:41:26 »
ИМХО Логично, что рядом с пепельницей располагался прикуриватель? 🤔
« Ответ #121 : 26 Октября 2019, 15:59:42 »
Точно. Но я наверное поставлю аварийку в гнездо прикуривателя, чтоб не переносить прикуриватель.
« Ответ #122 : 26 Октября 2019, 17:30:29 »
если в гнездо прикуривателя поставить аварийку, то каким образом прикуриватель не будет переноситься?  🤔
« Ответ #123 : 26 Октября 2019, 19:34:26 »
Вот так вот не будет. В ИЖе прикуриватель не в бороде находится, а на панельке с ползунками лючка воздухозаборника и крана печки. А я буду ставить бороду от 2140, где прикуриватель стоял в бороде рядом с пепельницей.
« Ответ #124 : 26 Октября 2019, 20:58:50 »
логичнее все-таки переставить, т.к. к прикуривателю много меньше проводов чем включателю аварийки идет.
да и место неудобное для аварийки в пепельнице.
« Ответ #125 : 26 Октября 2019, 22:37:37 »
А как с документами у этого авто?
 Крепко держимся за стулы.
« Ответ #126 : 27 Октября 2019, 00:26:26 »
На этот вопрос я по-моему давно ответил.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #127 : 27 Октября 2019, 08:05:16 »
Закрывающаяся аварийка, оригинально)
« Ответ #128 : 27 Октября 2019, 12:46:55 »
и если ответ в первом посту этой ветки то  получается опять авто до первого принципиального сотрудника ДПС.
« Ответ #129 : 27 Октября 2019, 15:25:22 »
У Сани всё предусмотренно!
У него на такой случай в багажнике утка дрессированная с выводком. 😉
« Ответ #130 : 27 Октября 2019, 17:58:46 »
Да. Просто не понял, как снимать этот прикуриватель, в 2140 гораздо проще, сзади за панелью есть гайка крепления, а тут гайку крепления я не обнаружил.
Чего пристал? Технический паспорт автомобиля есть? Есть. В то время никаких СТС не было. Осталось ДКП оформить с первым владельцем и усё. В техпаспорте даже отметки о прохождении ТО имеются.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #131 : 27 Октября 2019, 19:09:03 »
А на 412-м гайка вокруг всего прикуривателя, ну или типо-гайка) я думаю по фото понятно будет
« Ответ #132 : 02 Ноября 2019, 11:55:44 »
Это его типа отламывать надо будет?
Снял с левой стороны повторитель поворотника и задний треугольник поворотника. Треугольник уже покрасил цапон-лаком, а повторитель поворотника никак очистить не могу, грязь каким-то образом забилась внутрь. Водой мыл - бесполезно, с помощью средства для мытья посуды тоже попробовал - снова бесполезно, растворитель залил - бесполезно. Проще было б новые поставить, но никто не продаёт эти повторители на авторынке. В магазинах для москвичей совершенно ничего нет.
« Ответ #133 : 02 Ноября 2019, 12:59:58 »
Вообщем очистил от грязи, высушил, покрасил. Получилось не идеально, но пойдёт мне.
« Ответ #134 : 02 Ноября 2019, 13:02:52 »
Пока с возвратом на место торопиться не буду, куплю новые винтики, чтоб было немного красивее, а то родные с налётом ржавчины, ладно хоть открутились без проблем, а повторители вообще по одному винтику только. Лампы грязнющие, но с машины пока не снял.
« Ответ #135 : 02 Ноября 2019, 13:27:19 »
Пока с возвратом на место торопиться не буду...
.. а зеркальность под колпаками не облетит? ..или её там уже нет?
« Ответ #136 : 02 Ноября 2019, 13:37:26 »
Уже не было. Половина рассеивателями вся в грязи была. Видимо пыли набралось из-за того что только по одному винту было завёрнуто, а потом эта пыль превратилась в грязь.
« Ответ #137 : 02 Ноября 2019, 14:49:45 »
выделенное зелёным это и есть гайка, её надо крутить придерживая корпус(красная стрелка)
« Ответ #138 : 02 Ноября 2019, 15:40:11 »
Ясно, спасибо.
Было:
Стало:
« Ответ #139 : 02 Ноября 2019, 16:23:15 »
No comments
