Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363654 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #160 : 08 Ноября 2019, 11:50:35 »
Саш, а как включить подсветку приборной панели? Не могу найти переключатель. В 2140 есть переключатель, а тут нет
При включенном центральном переключателе, покрути ручку вокруг оси. Подсветка приборов подключена через реостат.
« Ответ #161 : 09 Ноября 2019, 07:54:34 »
Интересно, а от буханки фара встанет вместо родного? А то на родной левой фаре зеркальце фары облезло и лежит внутри фары как мусор сантиметров 5 в толщину. Именно на москвич уже нет фар в Чебоксарах.
« Ответ #162 : 09 Ноября 2019, 09:20:43 »
А на Жигули, Нивы и Волги тоже фар нет?
И в Гугле/Яндексе забанили пожизненно? Так трудно найти информацию про применяемость круглых фар? - какая модель стоит на Москвиче и где такая же используется...
« Ответ #163 : 09 Ноября 2019, 10:05:37 »
Так у Волги ж фары как от первого поколения ГАЗелей. Похожих то много, а вдруг по размеру отличается? 🤔
« Ответ #164 : 09 Ноября 2019, 10:38:12 »
А у Волги только одна модель разве?
Не уверен в размерах - сними с машины и сходи со своей фарой в магаз. Удивишься
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #165 : 09 Ноября 2019, 10:41:10 »
Ну Волги же не с 31029 начинаются... Да и на ней фара от москвича 2141)
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #166 : 09 Ноября 2019, 11:46:15 »
Да хрен мелочиться сразу с зила 131 бери бугаг! Шурик у тебя вообще понятие о чтении литературы отсутствует? Зилы буханки бобики копейки москвичи нивы джип вранглер и чето там еще кругло фарное такого диаметра, имеют взаимозаменяемый отражатель.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #167 : 09 Ноября 2019, 11:48:52 »
Все круглые фары делятся на очень небольшое количество стандартных размеров.
Собственно, у нас в стране в ходу два размера - 7" (178 мм) и 5-3/4" (144 мм).
Фары 7" идут на ВАЗ-2101, 2102, Ниву, Иж-412, Газ-24; а также на Камаз, Зил, Газ, Икарус и прочие грузовики/автобусы. А еще они на многих иномарках стоят, в частности Мерседес Гелендваген.
Фары 5-3/4" точно идут на ВАЗ-2103 и 2106, больше что-то не припоминаю; ну и, соответственно, всевозможные 4-глазые детища Фиата.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #168 : 09 Ноября 2019, 11:50:14 »
Ой мама а если я беременна, снимай давай. И снимай ОТРАЖАТЕЛЬ, ТОЛЬКО ОТРАЖАТЕЛЬ, на кой горщок та менять.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #169 : 09 Ноября 2019, 11:52:36 »
А да точно гелик еще. Товарищи его вопрос на 500р максимум, а то он счас купит фары в сборе
« Ответ #170 : 09 Ноября 2019, 12:18:19 »
Ну скорее всего так и сделаю.
Только вот не знаю кого из родни слушать. Муж крёстной матери, тот что когда-то продал 2140 моему отцу, говорит, что с такой фарой ездить не стоит и поменять говорит надо обязательно. Ну и к ДВС докопался, говорит движок слишком завален вправо и надо менять подушки обе. На 2140 он сказал, что ДВС нормально установлен, открывал он капоты обоих москвичей.
А у братишки крестный отец говорит, это самый первый владелец ИЖа и технический паспорт автомобиля на нём, нефиг машине мешать работать, лампа светит, движок работает - не лезь.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #171 : 09 Ноября 2019, 12:26:50 »
Тваю мать, взорвал опять мозги, вы там в деревне как хомяки друг по другу ползаете и размножаетесь, все родственники. Никого не слушать в 1937 году твою родню надо было всю к стенке за вредительство. Но ты опять слушаешь не понятного и походу не очень адекватного мужика, это что там должно быть с подушками чтоб мотор перекосило. Может там балка сгнила нахрен.
« Ответ #172 : 09 Ноября 2019, 12:49:56 »
Там лонжерон правый менян. Первый владелец когда удирал от ГАИшников умудрился сломать лонжерон, и не только лонжерон сломать, но и доехать до дома, вроде как в кювет сиганул на скорости, а те не стали за ним ехать дальше. А после этого ИЖик встал в сухой гараж на 15 лет, пока 5 лет назад не продали второму владельцу, теперь он у меня. Может подушку старую поставил дед после замены лонжерона. У первого владельца полно историй побега от ГАИшников на этом ИЖике 😁
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #173 : 09 Ноября 2019, 12:52:41 »
Подушки отрывает, но плющенных настолько я не видел. А вот кривой лонжерон это жестокая реальность по ходу дела
« Ответ #174 : 09 Ноября 2019, 13:09:13 »
В
Трактор Беларусь.
« Ответ #175 : 09 Ноября 2019, 13:33:56 »
Трактор Беларусь.
Самотыклы Иж, Урал, Днепр и так далее
« Ответ #176 : 09 Ноября 2019, 13:36:22 »
Да вашу ж Машу! - опять Санта-Барбара пошла!
Блин, вот неизвестно, есть ли среди неисчислимой орды родственников какие-нибудь бабушки... Но если есть, то на остальных советчиков надо забить и обратиться за советом по теме "что делать с машиной" именно к какой-нибудь бабушке!
« Ответ #177 : 09 Ноября 2019, 13:42:48 »
1. Никого не слушать, у тебя там слишком крутые спецы.
2. Фару ты вроде и так собрался менять. Нафига тебе объяснять что нужно сделать, если ты именно это делать уже и собрался? Ах да, спецы...
3. Как докопался, так пускай и откопается. И окопается где-нибудь подальше, а то градом ШРУСов и карданов накроет скоро. Мы москвичисты - народ плечистый. Дошвырнём. Движок впринципе как есть, завален сильно. Сделай фото и скорей всего скажем чтоб ты его отправил матчасть учить а то слишком крутой спец. А если всё же завален, то в первую очередь надо смотреть тот самый лонжерон и.... Опору подушки на балке, а не подушку. Опоры нередко трескаются
4. В твоей ситуации, он практически дело и говорит. Если очередной крутой спец вводит в замешательство - делаешь подробные фотки и спрашиваешь тут. И никуда не лезешь до ответа. И скорей всего, если работает, то и не надо мешать. Только фару поменять пока. И хватит скорей всего.
« Ответ #178 : 09 Ноября 2019, 15:18:58 »
машинка то изпод сракера получается....
« Ответ #179 : 09 Ноября 2019, 15:28:04 »
... У первого владельца полно историй побега от ГАИшников на этом ИЖике 😁
Не. 🤔
Из-под гонщега.
