Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363646 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #140 : 02 Ноября 2019, 22:22:33 »
снег выпал, да?  😲
« Ответ #141 : 02 Ноября 2019, 22:49:22 »
снег выпал, да?  😲
Ага. Но говорят, расстает. Зима в этом году по слухам от бабуль в середине декабря только придёт. Хотя никто туда не поднимался в небесную канцелярию, так что не знаю.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #142 : 02 Ноября 2019, 23:04:37 »
И че усе обе машины встали? Не вижу причин для окончания работ. Вот Саня, ты прикольный чел. Живя в деревне, купил бы ЛУАЗ, хрень весьма не кисло заточенная под деревенскую эксплуатацию. И господа не надо про мотор жоперовский, нормальная техника, если борматухой не кормить(имею такое чудо в эсплуатации). На нем можно и зимой без дорог ездить.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #143 : 02 Ноября 2019, 23:13:56 »
ЛуАЗ конечно хорош, но не по карману. Да и дефицит в наших краях. Когда был маленький и жил в другой деревне, 3х комнатная квартира была от колхоза, у одного мужика был ЛуАЗ, но мотор явно не родной был, с жидкостным охлаждением и больше чем у запорожца по размеру. Это в начале 90х (90-94гг).
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #144 : 02 Ноября 2019, 23:16:19 »
Таврический, это Саня по заводу, ЛУАЗ 1309 вроде с жоперовским 969.
Ну на десятку дороже твоего ижа, если че, можно найти. Зато мог бы и зимой ездить.
« Ответ #145 : 02 Ноября 2019, 23:34:12 »
Сомневаюсь. Даже трактор Т-25 застревает, на МТЗ-80 вытаскивает его сосед. Дороги чистят только в день выдачи пенсий.
« Ответ #146 : 03 Ноября 2019, 01:01:36 »
А говорил, что не в траве стоит 🤣
« Ответ #147 : 03 Ноября 2019, 10:05:14 »
Там трава низкая, так что за траву и не считаю. Ну и за пару недель под машиной трава обычно сама исчезает. И под 2140 трава пропала, сейчас под 2140 несколько досок лежат, ну и под ИЖевским тоже, но в кадр не попали.
« Ответ #148 : 03 Ноября 2019, 16:09:30 »
Блок предохранителей менял ещё 3 надели назад, после этого перестали работать дворники. Мотор печки уже не работал, но там провода были отключены от мотора. Поворотники тоже не работали, но там были отключены провода от реле. Даже ведь делал перемычки, но не помогло. Потом поставил пластиковый соединитель на перемычки, чтоб появилось питание для 9го и 10го предохранителей, тоже не помогло.
 Сегодня сходил в сад, решил попробовать поджать пассатижами этот соединитель. После чего подключил АКБ и заработала печка(обе скорости).
Отключил АКБ и решил подключить провода на реле поворотов РС-57. Зелёный двойной провод помню, где стоял, а два других подключил наугад, подключил АКБ и решил проверить работоспособность поворотников. Сначала подумал, что всё равно не работает, потому что звука не появилось, а в 2140 есть щёлканье при работе поворотников, осмотрел снаружи - поворотники заработали (сначала левую сторону проверил, потом правую) обе стороны, кроме повторителей. Затем проверил контрольную лампу работы поворотников в панели приборов, она тоже заработала.
Затем включил дворники и не понял, как их выключить, пока не снял АКБ. Хотя и продавец их еле выключил. Что-то не то наверное с дворниками.
Как-то непривычно с тишиной при работе поворотников, я в папином москвиче привык к щёлканью в салоне.
« Ответ #149 : 03 Ноября 2019, 16:25:32 »
то что ты её чем-то считаешь или не считаешь, ей пофиг и вообще не мешает образованию конденсата. А ещё, она не всегда изчезает. У меня за месяц, успешно в салон пролезла и там разрослась по полу и сидухе, когда машина месяц у отца на даче стояла
« Ответ #150 : 03 Ноября 2019, 16:42:42 »
Суть не в траве - суть в том, что это голая земля, которая имеет свойство быть сырой. А это испарения, конденсат и прочие радости для железа.
« Ответ #151 : 03 Ноября 2019, 16:49:04 »
Какая у вас трава агрессивная.  🚬
2140 на одном месте 4 года простоял и пофигу. Травы нет под днищем, в машину ничего не разрослось. Год на другом месте стоит, и тоже травы теперь не стало под днищем. Ну или это от того, что под днищем 2140 что-то да делалось с машиной, то КПП поставить, то сцепление прокачать, то снять КПП для замены ДВС, то ручник поставить.
« Ответ #152 : 03 Ноября 2019, 16:53:05 »
Это да 😕. Но к счастью никаких изменений пока что в металле 2140, как привёз 5 лет назад, в том же состоянии.
Этот тоже в таких же условиях стоял и до меня, фото днища на первой странице.
« Ответ #153 : 03 Ноября 2019, 19:39:51 »
Вид - это одно. А если отверткой ткнуть?
« Ответ #154 : 03 Ноября 2019, 19:49:24 »
кого?
Ну условий все равно других нет(
а по фото, да, ничего так, у нас в городе обычно при таких условиях хранения оно и подвеска всё такое же как выпуск на фото ТС  😆
« Ответ #155 : 03 Ноября 2019, 20:41:58 »
Уже пробовал - нормально всё
« Ответ #156 : 03 Ноября 2019, 22:53:47 »
Именно потому что там что-то делалось постоянно.
Это трава и усугубляет. Плюс подрастая, всё больше ухудшает вентиляцию, благодаря чему конденсат никуда не может деться
« Ответ #157 : 07 Ноября 2019, 18:46:42 »
Зря съездил на авторынок и потерял время. Продавец так и не нашёл патроны, но они типа у него точно есть. Но вроде бы должны быть приборки в сарае с патронами, только не знаю, подойдут ли патроны с приборной панели вместо патронов повторителей. Ну и чтоб уж типа не зря была поездка, купил плафоны салона, оригиналы не нашёл, дали от Нивы советского образца в сборе с лампами, подходят сказали, надо на выходных примерить.
« Ответ #158 : 07 Ноября 2019, 22:58:49 »
... Продавец так и не нашёл патроны, но они типа у него точно есть...
С гаджетами дед! 😉
« Ответ #159 : 08 Ноября 2019, 07:57:54 »
Саш, а как включить подсветку приборной панели? Не могу найти переключатель. В 2140 есть переключатель, а тут нет
