Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363840 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #1280 : 17 Мая 2021, 08:43:41 »
Тут абсолютно согласен,  надо мной многие подсмеиваются, семья даже садится в него не хочет, а товарищ говорит что это моя актуальная жизненная проблема, еще немного терпения и в металл сдам, сколько нервов делает
Что уж к вам за москвич то такой? Судя по отзывам с блаблакара мой космич сравнивали с разными машинами, он всех приятно удивлял уровнем комфорта, динамики и всеядности подвески. Особо приятно это было слышать от владельца свежего хайлюкса.
« Ответ #1281 : 17 Мая 2021, 08:47:21 »
Нормальный москвич с аккуратным стоковым салоном
« Ответ #1282 : 17 Мая 2021, 11:41:39 »
... в автобус никто не въедет на трассе - это только с легковыми бывает, ремни безопасности пристегивать никто не заставляет, детское кресло не требуется ...
Точняк!
Два трамвая столкнулись в Казани. Пострадали 4 человека.
https://360tv.ru/news/proisshestviya/dva-tramvaja-stolknulis-v-kazani-postradali-4-cheloveka/
Оффлайн misterxxx
« Ответ #1283 : 01 Июня 2021, 09:09:22 »
 За бензином сходил ? Или некогда ?Ждем новых историй ( приключений ) про ИЖика
  • Москвич 412, Москвич 21412 1993 года
« Ответ #1284 : 02 Июня 2021, 20:26:29 »
Сегодня пораньше приехал с работы и думаю чуть переставить ИЖика. Выжисаю сцепление и педаль провалилась. Открываю капот, затем крышки бачка главного цилиндра сцепления и... совершенно сухой бачок. Ну что ж... Мне это надоело, так и в прошлом году мозги имела тормозуха. Психанул, демонтировал трубку и шланг, рабочий цилиндр сцепления, поставил новый рцс, цельную медную трубку, хорошо в бардачке был нераспечатанный бутылек тормозухи, прокачал. Надеюсь, что больше не будет мне мозг иметь это сцепление. Трубку и рабочий цилиндр сцепления я ещё для не ездящего сорокета брал по 2 штуки в запас, главный цилиндр сцепления брал только один и тот установлен в сорокете. Вот эти запасы пригодились для ИЖика. Манжете родного рцс ИЖика кирдык был, и поршенек рцс тоже был в плохом состоянии.
« Ответ #1285 : 02 Июня 2021, 20:50:39 »
машину то переставил?
« Ответ #1286 : 02 Июня 2021, 20:57:29 »
... поставил новый рцс, цельную медную трубку...
Вот эту "цельную медную трубку" вы поставили от куда до куда?
« Ответ #1287 : 02 Июня 2021, 21:03:00 »
от рцс до гцс
новый гцс установлен на сорокете кстати, не путайте  😎
« Ответ #1288 : 02 Июня 2021, 23:56:58 »
от рцс до гцс
Я не силён в устройстве классических автомобилей, не знаю тонкостей.
Я правильно понимаю, что один из этих цилиндров установлен на моторном щите кузова а второй - на коробке, которая вместе с двигателем может смещаться относительно кузова? Может быть, должен быть между ними какой-то кусок резинового шланга?
« Последнее редактирование: 02 Июня 2021, 23:58:47 от ABars »
« Ответ #1289 : 03 Июня 2021, 00:12:19 »
Я правильно понимаю, что один из этих цилиндров установлен на моторном щите кузова а второй - на коробке, которая вместе с двигателем может смещаться относительно кузова...
.. и в один не прекрасный момент эта конструкция отломиться. Трубка просто переломится.
« Ответ #1290 : 03 Июня 2021, 01:46:20 »
В общем, это я и хотел выразить...
Может быть, там какая хитрая валторна из этой трубки скручена, которая все скомпенсирует?
« Ответ #1291 : 03 Июня 2021, 06:23:46 »
Смещаться на стоящем авто?  😳
Да ладно.
Для справки - цельнометаллическая трубка это вполне себе заводское решение, по поводу компенсатора это отдельный вопрос.
« Ответ #1292 : 03 Июня 2021, 07:01:11 »
Да ладно.
Они же двигали авто так что подвеску переломали🤔
« Ответ #1293 : 03 Июня 2021, 07:45:49 »
Нет. Мать выскочила, наорала мол сначала надо скосить траву на сено, нефиг её топтать машиной.
от рцс до гцс
Верно.
Был когда-то 2140 1981 года выпуска, там шланга не было, тоже цельная трубка была между гцс и рцс.
Да ладно.
Стоящий то у меня это АЗЛыК, этот ИЖик только по сцеплению мозги имел, надеюсь, что больше не будет.
Это не про ИЖика.
« Ответ #1294 : 03 Июня 2021, 10:25:36 »
Да ладно.
Бывает такое. Они даже на стоящем авто раскачиваются, когда мотор заведён.
Дааа... Избаловали меня современные иномарки. :х
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1295 : 03 Июня 2021, 18:07:02 »
Ну на 412-ых и ИЖах  шланга и не было, была цельная медная трубка, скрученная в колечко в 1,5-2 витка, именно "как валторна" для компенчации... Шланги пошли с 2140)
« Ответ #1296 : 05 Июня 2021, 10:32:04 »
Не там я в среду искал причину, почему убегает тормозуха из гидропривода сцепления. Сегодня открыл капот, тормозухи снова нет. Соединения между трубкой и гцс и между трубкой и рцс совершенно сухие, хотя думал может быть плохо соединил трубку и рцс и зря снял стопорное кольцо, вследствии чего потерял, улетело при снятии. Заглянул в салон под шумку, там мокро, а резинка, что гцс идёт к педали, вся мокрая даже на пальце не только мокро, но и здоровенная капелька остаётся. Придётся искать и покупать гцс теперь со стопорным кольцом для рцс.  На всякий случай хочется спросить, вдруг не найти москвичовский гцс, от чего ещё подходит?
« Последнее редактирование: 05 Июня 2021, 10:36:08 от Александр Сапожников »
« Ответ #1297 : 05 Июня 2021, 10:50:13 »
950 руб надо найти на гцс. Только что позвонил продавщице на авторынок, что на москвичи запчасти продаёт
« Ответ #1298 : 05 Июня 2021, 11:10:11 »
Яфшоке. Позвонил другой продавщице, что тоже на москвичи запчасти продаёт, но в магазине своём. У неё 790 руб.
« Ответ #1299 : 05 Июня 2021, 11:21:18 »
А чего ты хотел? Коммунизма и спички по 1 копейке в любом городе страны? Рынок.
