Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354982 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #1360 : 27 Июня 2021, 19:18:44 »
а куда он уходил?
В запой.  🤦‍♂️
« Ответ #1361 : 29 Июня 2021, 16:56:44 »
Купил сегодня по 5 штук предохранителей на 10А и 15А, домой доеду, установлю. И шланг GATES на 8 мм внутренним диаметром 30см. Если будет длинноват, то укоротить проще, чем ещё раз бежать в магазин за шлангом подлиннее.
И заодно поинтересовался насчёт выносных эбн, по стольку по скольку вряд-ли получится воткнуть погружные в родной 412ый топливный бак. Погружные в основном на Волги и ГАЗели рассчитаны, основная продукция этого магазина для группы ГАЗ и чуть-чуть на АвтоВАЗ. Так вот выносные есть за 1080 рублей и за 1180. Отличаются тем, что на модели дороже имеется съёмный очищаемый топливный фильтр, по крайней мере продавец так сказал читая упаковку эбн.
« Ответ #1362 : 29 Июня 2021, 17:23:05 »
посмотри от зАпора: https://www.drive2.ru/l/548800339357216157/
« Ответ #1363 : 29 Июня 2021, 18:30:46 »
КакУ ты загадку Александру заганУл... )))
« Ответ #1364 : 29 Июня 2021, 19:05:38 »
нормально- нормально!!! Шоу продолжается.
« Ответ #1365 : 29 Июня 2021, 20:28:16 »
Поменял предохранители и шланг между карбом и мбн. Как ни странно, завёлся быстрее, чем с тряпичным сток шлангом, вроде это и не должно влиять, в смысле материал шланга.
« Ответ #1366 : 29 Июня 2021, 20:42:47 »
тряпичный это не сток
ЭБН это инжевые в магазинах были?
« Ответ #1367 : 29 Июня 2021, 20:44:05 »
Как это не должно? Там же внутри более гладкая поверхность, да и сам шланг под ЭБН заточен, там давление выше вот и лучше наполняемость карба даже с МБН, бенз без завихрений в карб попадает! 🤣
Саша, статистика нужна, один раз не показатель, вот если равное количество раз с новым шлангом как и со старым запуститься мотор быстрее, то да, а так - нифига не показатель!
PS. если что , просто настроение хорошее у меня. Ты же наверняка ручку МБН дергал после установки, что бы прокачать и проверить на протечку ? Вот и заполнил до максимума карб- как следствие- мгновенный запуск.
« Ответ #1368 : 29 Июня 2021, 21:14:22 »
Да, действительно подёргал ручку мбн, но гораздо меньше раз, чем со старым шлангом. Раньше даже если подкачать вручную, то всё равно заводился только с третьего раза. И ещё приятно было, то что не было запаха бензина на концах шланга.
« Ответ #1369 : 29 Июня 2021, 21:37:17 »
Ничуть подобного!
Это древнючая (По-моему, довоенная.) немецкая фича.
Придумали инженеры Хорьха до того, как всей компанией в АУДИ вперёд головой бросились.
Суть в том, что классический бензонасос качает бензин кусками. В шланге образуется бегущая волна скачков давления. При определённых соотношениях упругости, длины шланга и частоты скачков давления, сильно возрастает прокачиваемость и снижается гидравлическое сопротивление. Типа, как закрученная вода быстрее из бутылки выливается.
Сане, вишь, свезло - на холостых попал в само яблочко!
« Последнее редактирование: 29 Июня 2021, 21:40:22 от ABars »
« Ответ #1370 : 29 Июня 2021, 22:59:45 »
Ничуть подобного!
в лямбда на 4 чтоли попал?  🤣
Молодцом)
« Ответ #1371 : 29 Июня 2021, 23:19:02 »
Молодцом)
Если вы про длину скачущей волны, именно так!   ;)
Теперь важно - чтобы шланг из-под хомутов не вырвало. Ибо на поворотах бензин будет норовить прямо проскакать.
« Последнее редактирование: 29 Июня 2021, 23:26:47 от ABars »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1372 : 30 Июня 2021, 12:50:29 »
У меня нет инструкции по ИЖику и возможно относительно к ИЖику ты прав. Но инструкция по 2140 говорит, что 10А. На 20А в 2140 прикуриватель, нагревательный элемент заднего стекла, контрольная лампа обогрева заднего стекла. Все остальные потребители на 10А. Поворотники и аварийка имеют разные предохранители по 10А. У ИЖика не могу знать в виду отсутствия инструкции.
Признаю свою ошибку или скорее недочет) Да схемы 2140 до лета 81-го и после различаются, соответственно и предохранители скорее всего то же (распиновку кроме той что на фото не нашел), я писал по книге до 1981.
Но есть одно НО, судя по тем схемам что есть в интернете на ИЖе предохранитель защищает силовую цепь (согласно схеме 85г), на 2140 - управляющую.
Отсюда есть второе НО, касательно ИЖа, получается что его штатный предохранитель на 10А (согласно схеме 85г) рассчитан только на стандартные лампы в фарах 40/45Вт...
« Ответ #1373 : 30 Июня 2021, 14:06:27 »
Чисто ИМХО.
Возможно появление ещё и третьего "но" - проводка, рассчитанная на такие же мощности.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1374 : 30 Июня 2021, 14:24:30 »
Чисто ИМХО.
Уоу, ваше НО так-то главнее)
« Ответ #1375 : 06 Июля 2021, 00:09:41 »
Купил сегодня клей "Момент 88 особопрочный" и его хватило только на одну дверь. Немного осталось, но на вторую дверь не достаточно будет, а ведь нужно ещё на 3х дверях уплотнители поменять. Когда еду, пыль попадает в салон даже при закрытых окнах. Если б двери плохо были бы закрыты, то на ходу они должны шуметь, но никаких посторонних звуков нет.
Лючок воздухозаборника мне кажется забит чем-то, потому что был ливень на прошлой неделе, лючок был открыт, а в салоне сухо. На сорокете при ливне и открытом лючке воздухозаборника была бы знатная лужица под ногами передних пассажиров, такое было и на бежевом москвиче 1986 г.в, и на кипарисе 1981 г.в. и нынешнем золотом руне 1976 г.в, хоть и не ездит. При закрытом лючке воздухозаборника вода никогда не попадала в салон. Значит у этого апельсина(ИЖик) явно засорился воздухозаборник, раз вода не попадает в салон даже с открытым лючком. И притока воздуха на ходу тоже не было несмотря на полностью открытый лючок воздухозаборника. На бежевом москвиче помнится, даже стоя на месте при открытом лючке воздухозаборника было легче дышать, а на ходу так вообще хорошо так продувало.
Хорошо это или плохо?...(это уже относится к ИЖику)
« Ответ #1376 : 06 Июля 2021, 07:53:03 »
Думаю, если снять печку, куча листьев и прочего мусора перед радиатором "приятно" удивит.
« Ответ #1377 : 06 Июля 2021, 08:12:53 »
Купи D-образный профиль самоклеющейся для окон в хозмаге, он из пористой резины сделан им и оклей проем или дверь, по месту надо смотреть. И дверь под накладкой полиэтиленом .
  • Карма: 60
« Ответ #1378 : 06 Июля 2021, 08:25:15 »
Предохранитель эт фиг с ним
Кроме него, на стандартные лампы рассчитан и ЦПС
При установке ченьть типа 90/110 горят как спички в коробке (цэтата из Жукова Георгия Константиновича)
Лет... 30 назад, когда я еще не знал о существовании реле, вытачивал их карболита фишку ЦПС, в которой контакты находятся.
Потому как родного с пластиковой, хватало часа на 3-4 постоянной работы - плавилась
Ну а потом релюхами разгрузил
  • Карма: 60
« Ответ #1379 : 06 Июля 2021, 08:26:16 »
Чисто ИМХО.
Проводке ни чего не будет, а вот контакты...
