Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354982 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #1340 : 19 Июня 2021, 17:24:09 »
Ну наверное не всё так суеверно. Некоторые суеверия( - то, что люди не могут объяснить по причине глухой дремучести и отсутствия знаний) всё же имеют под собой некоторую значимость. В данном случае обряд похорон связан с тесным контактом с усопшим( поцелуи, касания и т.д.). Вполне возможен выход различных ядовитых веществ по разным причинам и возможно от недавнего захоронения( обычно хоронили рядами). Ну а там сваливаем всё в кучу - руки, лицо, одежду, обувь, автомобили, телефоны, компы - на сколько хватит авторитета "руководителя". Можно ещё и дорожки от дома до забора окрапить чем- Нить. Хлоркой например.
« Ответ #1341 : 21 Июня 2021, 19:19:21 »
Завтра или послезавтра либо сходим с братишкой либо съездим к общему знакомому. Он хочет отдать какие-то детали для машины. Коле сказал говорит, что есть абсолютно новые поршни и гильзы для 412го мотора и ещё всякого всего. Честно говоря я не отличаю поршня под 76 и 92 ой бензины, но если действительно новые, то заберу и сфоткаю. Коле он сказал, что гильзы помечены синей краской. А вроде как они ещё есть красной и зелёной метками. Он готов их отдать безвозмездно, то есть даром, лишь бы место в гараже освободить. Но откуда у него запчасти на москвич и гараж, если никогда не было личного авто в их семье? Хотя у него батя водил... ГАЗон 53ий самосвал. Тем более не понимаю, как у водилы 53го ГАЗона оказались детали на 412ый москвич? На Волгу ещё бы понял. Моему братишке сказал он, что если я не заберу, то либо он их выбросит в мусор, либо отец сдаст в метлом.
Видимо я обломался с походом к этому знакомому, Коля чёрт знает где бродит, а без него я к тому знакомому дорогу не знаю. И имя знакомого тоже не знаю, только погоняло - "Толстый".
« Ответ #1342 : 21 Июня 2021, 20:00:36 »
веcело там у вас  🤣
« Ответ #1343 : 22 Июня 2021, 07:07:36 »
Жаль, так бы откапиталил мотор...
« Ответ #1345 : 24 Июня 2021, 14:51:40 »
А у меня очередная беда с ИЖиком. Хотели с мамой поехать в магазин, завожу, он падла не заводится. Думаю надо вручную подкачать и открываю капот. И знаете что? То что бензин качается, но не в бульбулятор в смысле карбюратор, а сквозь шланг не доходя до стягивающего хомута. Хотел поставить шланг *Gates*, но он не подошёл по диаметру. Пришлось поставить такой же, но при возможности сразу куплю *Gates* побольше диаметром, думаю на 8 внутренним диаметром норм будет, этот не подошедший на 6 внутренним диаметром.
« Ответ #1346 : 24 Июня 2021, 22:10:04 »
 И знаете что? То что бензин качается, но не в бульбулятор в смысле карбюратор, а сквозь шланг не доходя до стягивающего хомута. ...
Какая же это беда? Это очень здорово!
Бензин потёк "налево" на холодном моторе. Запуск не случился. Кроме запаха, никаких проблем.
Неужели, вы бы предпочли как-нибудь наоборот? 8Х
ЗЫ ИМХО По-моему, эта неприятность уже не первая. Вашему Москвичу не помешает пристальный и придирчивый осмотр. Попробуйте договориться об этом с кем-нибудь, чьему мнению вы доверяете.
« Ответ #1347 : 24 Июня 2021, 22:24:11 »
С электрикой что-то непонятно. Долго думал, почему фары не включались.  Сначала выяснил, что колодка отошла от клавиши, но всё равно не сработало. На предохранители почему-то и не думал, ведь их только прошлой весной(в 2020ом) поменял всем блоком на флажковые. Прозваниваю слева - контрольная лампа светится, прозваниваю справа те же самые предохранители - контрольная лампа не светится. Поменял предохранитель и плафоны салона включились. Включил фары и предохранитель сгорел. Поставил помощнее предохранитель - 15А вместо 10А - нормально работают и плафоны салона, и габариты и фары и стопы. Но ведь на 2140 вполне хватает этих 10А и на освещение салона, и на фары, и на стопы, и на подсветку приборов. А тут и 15А не хватает, если включить подсветку приборов, то даже 15А сгорает. Неужели ему 20А нужно, чтобы и подсветка приборов работала? Но вот фонари ЗХ не работают...
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1348 : 25 Июня 2021, 06:58:07 »
Вообще-то там 20... Когда уже инструкции будешь читать, москвичевод?
« Последнее редактирование: 25 Июня 2021, 07:16:37 от ЖЕК@ »
« Ответ #1349 : 25 Июня 2021, 10:38:44 »
Вот-вот. Может он жизнь спас. И это при отсутствии давления... Что же с тормозными шлангами..
« Ответ #1350 : 25 Июня 2021, 19:09:10 »
Шланг Gates 6 мм отлично подходит на трубку топливной магистрали, и при этом его можно натянуть на штуцер карбюратора 8 мм - с трудом, но можно.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1351 : 25 Июня 2021, 19:37:30 »
Поддержу, на голову 8-шного бензонасоса натягивается, а там вход/выход 8мм)
« Ответ #1352 : 25 Июня 2021, 21:32:15 »
У меня мбн Б7А. Вход тоньше, а выход толще на бензонасосе.
А натянуть я пытался, да только все 10 пальцев обоих рук поранил.
Наконец-то приобрёл компрессор. Мне двоюродный братишка когда-то подменил мой рабочий компрессор на свой дохлый. Стоит гремит, но не накачивает, выкину нафиг его. Новый компрессор ещё и с переходником с прикуривателя на АКБ.
Но увы, в том магазине не было предохранителей.
« Ответ #1353 : 25 Июня 2021, 22:43:54 »
Чисто ИМХО.
Самое время нацарапать на нем большую букву 'Икс'.
Вдруг, кто в гости зайдёт.  8Х
« Ответ #1354 : 25 Июня 2021, 23:10:46 »
Колян говорит послезавтра сходим к знакомому общему, завтра будет приходить в себя. Говорит там нульцевых деталей много.
  • Карма: 325
« Ответ #1355 : 26 Июня 2021, 09:00:28 »
с нетерпением ждем после послезавтра...
« Ответ #1356 : 26 Июня 2021, 10:15:32 »
У меня нет инструкции по ИЖику и возможно относительно к ИЖику ты прав. Но инструкция по 2140 говорит, что 10А. На 20А в 2140 прикуриватель, нагревательный элемент заднего стекла, контрольная лампа обогрева заднего стекла. Все остальные потребители на 10А. Поворотники и аварийка имеют разные предохранители по 10А. У ИЖика не могу знать в виду отсутствия инструкции.
« Последнее редактирование: 26 Июня 2021, 10:45:56 от Александр Сапожников »
« Ответ #1357 : 26 Июня 2021, 11:09:55 »
это даже не завтра, которое каждый будущий от текущего день, а ПОСЛЕзаврта. Вообще без шансов  🤣
« Ответ #1358 : 26 Июня 2021, 12:09:38 »
« Ответ #1359 : 27 Июня 2021, 17:39:24 »
а куда он уходил?
