Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354980 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #1400 : 24 Июля 2021, 19:03:37 »
Говорят, что в Москве что-то доят!
Гугл в помощь - "правка дверной рамки". Для любителей видео можно даже пару роликов посмотреть. Там все делается усилием рук, в некоторых моментах изгиб через деревяшку. Было бы желание!
« Ответ #1401 : 01 Августа 2021, 21:33:32 »
Пока что не получилось съездить к кузощикам насчёт выправки дверей.
ИЖик явно не любит, чтоб включали габариты и освещение приборов. 10А сгорает, 15А сгорает, 20А тоже сгорает, 25А тоже сгорает, и даже 30А сгорел. Освещение приборов явно нельзя на нём включать. 5 предохранителей сгорели за 1 час, просто 2 последних тяжело извлекать было из блока предохранителей. Даже щипцами из комплекта предохранителей не вынуть их было, пассатижами пришлось.
« Ответ #1402 : 01 Августа 2021, 22:19:43 »
... Освещение приборов явно нельзя на нём включать. ...
Сдаётся мне, таится в машине замычное коротание.
ЗЫ Замена предохранителей на побольше чревата обгорелыми проводами и спечеными жгутами.  :(((
« Ответ #1403 : 01 Августа 2021, 23:27:30 »
Эта пяЦь. Это какой же прожектор стоит в приборке?!😎
Техника в руках дикарей.©
« Ответ #1404 : 01 Августа 2021, 23:53:16 »
Эта пяЦь. Это какой же прожектор стоит в приборке?!...
Пока известно, что он больше четырех сотен ватт...
Есть шанс, что ТС всё же установит точное значение.    ;))
« Последнее редактирование: 01 Августа 2021, 23:59:26 от ABars »
« Ответ #1405 : 02 Августа 2021, 07:32:50 »
Столько кактусов съесть... уму непостижимо...
« Ответ #1406 : 02 Августа 2021, 07:40:04 »
Скоро скрепки пойдут в ход...
« Ответ #1407 : 02 Августа 2021, 08:13:56 »
С клавиши габаритов на клавишу приборов идёт очень тонкий провод. Не такого сечения, как остальные провода. Это может быть из-за этого?
« Ответ #1408 : 02 Августа 2021, 08:22:58 »
Это этого преды не горят. Если этот провод не расплавился, то с ним все в порядке.
Там же проводка вся наипримитивнейшая, берём схему и проверяем, весь нештатный колхоз устраняем.
« Ответ #1409 : 02 Августа 2021, 10:50:13 »
Чисто ИМХО.
Если этот провод питает только лампочки приборки, то он толстый и не нужен.
При таких дурацких токах, у вас явное короткое замыкание.
Вспоминайте, при каких условиях у вас горят предохранители (До/после включения габаритных огней.) - это поможет определиться с направлением поиска неисправности.
ЗЫ А разве на этом предохранителе, кроме освещения приборки, ничего нет?
ЗЗЫ Это штатная система, когда освещение панели приборов включается двумя последовательными выключателями?
« Последнее редактирование: 02 Августа 2021, 10:57:23 от ABars »
« Ответ #1410 : 02 Августа 2021, 10:51:59 »
От КЗ преды мгновенно горят, при постепенном выгорании где то должно жутко вонять жжёной проводкой.
« Ответ #1411 : 02 Августа 2021, 11:19:43 »
«Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус»
« Ответ #1412 : 02 Августа 2021, 12:23:35 »
Да! Это реально круто!
Блин, жаль 40А в запасе не оказалось, и что 50А уже в другом корпусе идет. А то бы и они в дело пошли, наверняка.
Если предохранитель сгорает в дороге и как бы нет очевидных причин, можно в порядке исключения воткнуть предохранитель того же номинала и проследить, как именно он опять перегорает - сразу при включении защищаемой цепи или все же через какое-то время работы. То есть опять же примитивная проверка на банальное КЗ или какую-то иную неисправность.
Но совать предохранители по нарастающей... Я думал, Александр уже ничем не удивит - каюсь, недооценил!
« Ответ #1413 : 02 Августа 2021, 12:42:14 »
а где написано, что преды сгорали не мгновенно? За час - не показатель. Нужно уточнять включил-сгорел, пошёл искать другой, нашёл, 15 минут вынимал....
« Ответ #1414 : 02 Августа 2021, 12:58:16 »
Проверенный метод ремонта - ставим перемычку, выжигаем проблемную цепь и потом восстанавливаем как должно быть🔥🛠️
« Ответ #1415 : 02 Августа 2021, 13:07:24 »
« Ответ #1416 : 02 Августа 2021, 13:15:12 »
+1!!!!
Не очень понимаю, из-за чего все так взвились при такой скудной информации?
Если у ТС нет прибора, а поиск КЗ сопровождался помимо замены предохранителей последовательным отключением защищаемых цепей - вполне работоспособный метод. Правильнее было бы - последовательно подключать, да что уж теперь...
Хотя, конечно, метод так себе, и возможны последствия.
« Последнее редактирование: 02 Августа 2021, 13:19:09 от ABars »
« Ответ #1417 : 02 Августа 2021, 13:26:17 »
Интересно, у нашего сельского жителя хватит "сил" топором клемму от аккумулятора отрубить ? ;)
« Ответ #1418 : 02 Августа 2021, 13:32:21 »
+1!!!!
Ну так он писал, что не могут ли они гореть от "тонкого" провода. Дальнейшее - лишь мысли для направления поиска неисправности. Если вони нет, значит КЗ. Давно ли какие лампочки менял? Бывает что цоколь коротит. Если вонь есть то это либо нерасчетная нагрузка из за колхоза в проводке, либо что то где то перетерлось.
« Ответ #1419 : 02 Августа 2021, 13:39:55 »
Главное чтобы во время тушения не попалась под руку первая попавшаяся канистра, например с бензином. Хотя машин уже пытался самоустраниться подобным способом.
