Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354979 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #1440 : 11 Августа 2021, 11:54:21 »
Проверь, с каким из датчиков приборка будет адекватные показания выдавать, тот и подключи.
« Ответ #1441 : 12 Августа 2021, 23:00:24 »
Вообще не понимаю, откуда нашли такой термостат предыдущие владельцы, что там аж 2 датчика? Ну мне говорили, что мотор с люкса переставлен, знаю, что там датчик штекерного типа, а не под винтик. Но неужели на люксах 2 датчика температуры ОЖ стояло? Жаль, когда у них был люкс, не довелось мне заглянуть под капот.
Поменял прокладку клапанной крышки, заодно отмыл саму клапанную крышку уайт-спиритом снаружи перед установкой, изнутри мыть побоялся. Теперь немного приятнее смотрится, чем раньше. Ещё металлической щёткой почистил ДВС со стороны радиатора, на сколько смог. Со стороны выпускного коллектора не видно нифига. Со стороны впускного коллектора тоже немножко почистил, но похоже без химии не обойтись, всё равно чёрный налёт не уходит с блока цилиндров и ГБЦ.
« Ответ #1442 : 13 Августа 2021, 00:50:15 »
Чисто ИМХО.
И на фиг нужно?
Причину замыкания в подсветке нашёл?
« Ответ #1443 : 13 Августа 2021, 06:39:28 »
Чисто ИМХО.
И на фиг нужно?
Чтоб мотор был чист и блестел, как у кота яйца.
Не стал искать, после закрытия сезона всё равно всю родную проводку под торпедо выкину и проложу по новой по схеме от сорокета. Сейчас просто вытащил клавишу подсветки приборов, чтоб не включать. Заодно возможно светодиодной лентой сделаю подсветку приборов, как когда-то делал на бежевом москвиче.
« Ответ #1444 : 13 Августа 2021, 06:50:13 »
Я могу ошибаться, но вроде на Одах корпус термостата под два датчика был. Ну либо это колхоз чей-то, просто хорошо сделанный. Фото бы.
« Ответ #1445 : 13 Августа 2021, 08:28:15 »
Не грузит фото.
Удалось загрузить фото.
« Последнее редактирование: 13 Августа 2021, 14:18:17 от Александр Сапожников »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1446 : 13 Августа 2021, 08:48:02 »
На люксе не было верхнего термостата...
« Ответ #1447 : 13 Августа 2021, 09:42:55 »
может речь про инжевый патрубок ГБЦ, там как раз два датчика.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1448 : 13 Августа 2021, 12:50:20 »
Там могли и вместо малого круга 2-ой зафигачить...
« Ответ #1449 : 13 Августа 2021, 13:43:40 »
да...
жаль тема текстовая, без фото
« Ответ #1450 : 13 Августа 2021, 14:15:55 »
« Ответ #1451 : 13 Августа 2021, 14:36:40 »
да уж
вот схема как должно быть
вместо датчика с ножевым контактом должен был быть "разнопроточный" тройник.
[фото из сети]
« Ответ #1452 : 13 Августа 2021, 14:38:30 »
Ну так всё понятно - один из датчиков вкручен в качестве заглушки, вместо него должен быть штуцер под шланг. Судя картинкам, вероятнее всего тот, который на радиатор смотрит, под "маму".
p.s. Михаил опередил. А Александр книжки, похоже, принципиально игнорирует.
« Ответ #1453 : 13 Августа 2021, 14:45:13 »
если Александр начнет читать книжки по устройству авто, тема иссякнет  🤣
« Ответ #1454 : 13 Августа 2021, 16:47:43 »
Красива сказал, слушай!   )))
« Ответ #1455 : 13 Августа 2021, 17:00:27 »
Я ж писал не единожды, что к ИЖику у меня нет книги инструкции по эксплуатации и ремонту.
« Ответ #1456 : 13 Августа 2021, 18:21:24 »
И уже только ленивый не писал в ответ - скачай! Интернет-то есть. Или хотя бы Гугл призывал бы на помощь, давно бы уже разобрался, что к чему.
« Ответ #1457 : 13 Августа 2021, 21:58:38 »
Что толку её скачивать? Если телефон не увеличивает изображение, а ноутбук сломался? Я б лучше с удовольствием приобрёл бумажную версию инструкции по эксплуатации.
« Ответ #1459 : 14 Августа 2021, 07:33:02 »
Было бы желание, как говорится.
