Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354976 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #1480 : 29 Августа 2021, 14:13:15 »
Не иначе, лужу наделать собрался.  ;)
Клемму купил к датчику температуры ОЖ, а винтик купить забыл :(
« Ответ #1481 : 31 Августа 2021, 21:25:35 »
Датчик температуры ОЖ видимо придётся снять и взять с собой, чтоб подобрать нужный винтик, даже в электронном каталоге не смог найти винт крепления провода к датчику. А клемма уже неделю лежит ждёт своего часа, когда её наживлю на провод.
« Ответ #1482 : 31 Августа 2021, 21:28:48 »
там же обычный винт м3, - выкрути  с другого мотора с грибка контроля масла или температуры. Дома наверняка есть тоже.
« Ответ #1483 : 01 Сентября 2021, 00:24:23 »
Спасибо. На другом моторе закисли.
« Ответ #1484 : 01 Сентября 2021, 08:58:31 »
Детский конструктор, на старом комповом железе посмотри, с розетки или выключателя света скрути, наверняка старые валяются где нибудь. Саша, ну включай соображалку!
« Ответ #1485 : 01 Сентября 2021, 10:53:47 »
Найн, ничего из этого не имею. Выключатели света и розетки давно выбросил. Выключатели света по всему дому сенсорные, а вот старые выкинул с винтами вместе и они по-моему длиннее чем надо. Посмотрю на авторынке, всё равно за болтами для задних ремней безопасности собираюсь, заодно и винтик и гайки латунные ещё раз хочу спросить.
« Ответ #1486 : 01 Сентября 2021, 11:06:47 »
... винтик и гайки латунные ...
Скромные у вас запросы.  )))
А на фига? Простите мой французский.
« Ответ #1487 : 01 Сентября 2021, 11:19:57 »
Винтик для ИЖика на датчик температуры ОЖ, а гайки латунные на выпускной коллектор. И болты крепления задних ремней безопасности взял. + нашёл краску ещё пару баллонов, теперь на салон точно хватит. Кроме винтика всё остальное на сорокет.
« Ответ #1488 : 04 Сентября 2021, 20:52:44 »
Весь день занимался сорокетом, а прикрутить провод к датчику температуры не нашёл времени, ибо из-за кратковременных дождей сегодня то и сорокетом занимался только тогда, когда дождя не было.
« Ответ #1489 : 04 Сентября 2021, 21:27:11 »
Опять я потерялся...  (((
"Сорокет" - это бывший 412-й, который может самостоятельно передвигаться, или тот, который вы тюкнули?
« Ответ #1490 : 04 Сентября 2021, 23:50:42 »
Нет, 412 он и есть 412, вернее 412-028, который на ходу. А сорокет - это 2140, бывший 2138. Тюкнули... Это как понять?
« Ответ #1491 : 05 Сентября 2021, 00:01:16 »
Тюкнуть - стукнуть, ударить, обычно не сильно
« Ответ #1492 : 05 Сентября 2021, 07:17:22 »
Вообще-то это в меня тогда въехали прямо по водительской двери и опрокинули и того москвича больше нет уже 7 лет точно. Про него наверное страницы 3 всего в этой теме и в самом начале. ИЖика к счастью ещё ни разу не ударил. 2138 бывший, теперь 2140 стал, он ещё ни разу не передвигался самостоятельно, только на прошлой неделе мучая стартер и АКБ переставил с одного места на другое место. Хотя нет, в прошлом году из сада в огород выехал, потом братишка обратно затолкал.
« Ответ #1493 : 05 Сентября 2021, 18:26:13 »
Видимо стрелка температуры ОЖ в приборной панели неисправна. Почему-то на холодном моторе она сразу стоит в районе 95°, всегда там стояла, даже на заведенном ДВС и на ходу. Но это было до того, как подключил провод к датчику температуры. На заведенном ДВС стрелка теперь медленно ползёт к 110°, а если выключить мотор и какое-то время подождать, то опускается на те же 95°. Стрелки масла, бензина и амперметра вообще 0 реакции на заведённый мотор.
« Ответ #1494 : 05 Сентября 2021, 18:37:44 »
а лампочки?
что-то наверное в проводке на приборку отвалилось.
« Ответ #1495 : 05 Сентября 2021, 18:42:25 »
а лампочки?
Не включал. Фары и аварийка работают, это точно помню.
« Ответ #1496 : 05 Сентября 2021, 20:03:16 »
Похоже, ситуация из разряда "Как же быстро растут чужие дети!"  )))
Т.е. у вас сейчас три машины:
- сороковой, который тюкнули, который используется как донор,
- 412-й, который ездит,
- "сорокет", который не ездит,
Или я чего опять не понимаю?
« Ответ #1497 : 05 Сентября 2021, 21:43:41 »
Найн. У меня всего-то 2 авто: 412-028 на ходу, но с проблемами в плане электрики(приборы не показывают и поворотники не работают, хотя аварийка работает, ну и дворники не работают).
Но пока что больше внимания уделяю сорокету, который бывший 38. Осталось дождаться крышки водяной рубашки.
Тот, что тюкнули, утилизирован ещё в 14ом году примерно в сентябре, хотя ДТП было в мае. От него остались ДВС со сломанными шпильками клапанной крышки, передней верхней крышки (резьбе  всех точек крепления 3,14пец) и недавно снятая КП.
« Ответ #1498 : 05 Сентября 2021, 22:27:25 »
Прояснили. Спасибо.
ЗЫ Надо перелистать тему, где-то я пропустил появление "сорокета"...
« Ответ #1499 : 05 Сентября 2021, 23:04:07 »
Прояснили. Спасибо.
Но не эту, а другую.
