Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354974 раз)
Оффлайн ЖЕК@
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #1520 : 15 Сентября 2021, 20:00:48 »
Хм...
Ну тады там нечего будет хомутом стягивать) да и хомут на новодельный переключатель боюсь не налезет... Ладно подождем - увидим, или не увидим)
« Ответ #1521 : 15 Сентября 2021, 21:32:13 »
... Вот еще вариант: https://www.drive2.ru/l/1970803/?sa=X&ved=2ahUKEwik-tngmqblAhWEDuwKHYXOA-wQ9QEwCnoECAgQDg
классно голова работает у товарищей, но право, проще достать подшипник нужный на разборке с пересылом.
люди и сами делают, - на украинском форуме даже чертеж лежит, они там заказывали партии.
« Ответ #1522 : 15 Сентября 2021, 21:59:24 »
Я имел ввиду срезать отросток, на котором болтик и гайка на новом подрулевом переключателе. На другом переключателе этот болтик с гайкой на металлическом хомутике, а не на конце переключателя. Провода уже переставил, надо только удлинить провода стеклоочистителя под торпедо, чтоб соединить с колодками на переключателе. Ещё пару "мам" видимо придётся докупить для "+12В" и для "-". Лучше с утра сделаю фото или после практики, чтоб наглядно сравнить советский переключатель и российский. Кстати, на советском провода толще, хотя по цветам совпадают. И советский переключатель встаёт без подшипника.
« Ответ #1523 : 15 Сентября 2021, 22:08:57 »
Я имел ввиду срезать отросток, на котором болтик и гайка на новом подрулевом переключателе. На другом переключателе этот болтик с гайкой на металлическом хомутике...
Обычный нормовский червячный хомут никак не получится в этом месте воткнуть? Они на любой размер бывают.
« Ответ #1524 : 15 Сентября 2021, 22:14:48 »
там место такое что и штатного хомута только только.
Сильно сомневаюсь, что путь с обрезкой и т.п. будет продуктивным.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1525 : 15 Сентября 2021, 22:30:27 »
Будет будет, я так делал, а хомутик т-болт просто идеален для этого.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #1526 : 15 Сентября 2021, 22:37:48 »
а фото не осталось?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1527 : 15 Сентября 2021, 22:42:18 »
Ооо это было лет 8 назад. Увы фоток я тогда и не делал.
« Ответ #1528 : 16 Сентября 2021, 09:29:10 »
Первое что пришло в голову, удаляем штатный болт на гитаре ваз, делаем в вазе три пропила под болты крепящие подшипник в колонке азлк, насаживаем гитару на вал и ЗА болтами сварочной проволокой фиксируем гитару на валу - не прокатит? Тут конечно надо посмотреть диаметры на соответствие и пр. но в любом случае вариантов крепления трехрычажки - достаточно много, если вкл. соображалку.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1529 : 16 Сентября 2021, 10:21:17 »
А диаметры в порядке уменьшения: труба рулевого вала, подрулевые, подшипник подрулевых.
« Ответ #1530 : 16 Сентября 2021, 10:41:09 »
для облегчения мыслительного процесса  😄
старое
новое
вместе
хотя вторая втулка (справа) какая то странная, чаще такая:
[фото из сети, часть с УФ "Москвич"].
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2021, 10:43:05 от Михаил79 »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1531 : 16 Сентября 2021, 10:55:19 »
Правая втулка от однорычажника п111, обсуждалось уже где-то)
« Ответ #1532 : 16 Сентября 2021, 10:55:57 »
Спасибо!
« Ответ #1533 : 16 Сентября 2021, 16:16:03 »
Хочу вот это
(новая гитара)
сделать как это
(старая советская гитара)
« Ответ #1534 : 16 Сентября 2021, 21:23:57 »
На фига?
Простите мой французский.
« Ответ #1535 : 17 Сентября 2021, 07:41:06 »
На фига?
А чтобы встали без всяких подшипников, как встают старые подрулевые от люкса.
« Ответ #1536 : 17 Сентября 2021, 10:29:34 »
Я уже совсем не понимаю...
Если вы спилите "уши", в которые вставляется стяжной винт, и замените этот бутерброд хомутом, это как-то позволит избавиться от подшипника?
У вас нет картинки чертежа или эскиза этого узла?
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2021, 10:32:39 от ABars »
« Ответ #1537 : 17 Сентября 2021, 11:46:49 »
Ни чертежа, ни эскиза. Кстати, другой переключатель нормально держится без подшипника, он в трубу туго входит. А вот "уши", куда вставляется стяжной болт, у него отсутствуют, у него металлический хомут с болтиком. Под дождём не хочется выходить, так бы снял видео коротенькое, как старая трехрычажка встаёт.
« Ответ #1538 : 17 Сентября 2021, 12:20:05 »
Вот так встаёт старая трехрычажка: https://youtu.be/9ZdPlca836s
« Ответ #1539 : 17 Сентября 2021, 12:43:42 »
ого, натурально свежее решение  🤣
тут для установки "балалайки", наперегонки обсуждая, предлагают варианты доработки, замены, изготовления с нуля втулки подшипника рулевого вала, а решение то ТУПО ЕГО ВЫБРОСИТЬ, ахахааа, Александр прости.
Там больше деталей не было? Ты кроме подрулевых с той черной трубы ничего не вынимал?
