Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354973 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #1500 : 11 Сентября 2021, 19:03:24 »
Хочу установить трехрычажную гитару вместо родной двухрычажной гитары. С какой модели ВАЗоклассики больше подходит? Чтоб переключатель света был на 3 положения, а то слышал, есть и на 2 положения.
« Ответ #1501 : 11 Сентября 2021, 21:06:53 »
Хочу установить трехрычажную гитару вместо родной двухрычажной гитары. ...
А чо?
Будет здорово!
Только постоянно с открытым окном ездить некомфортно
« Ответ #1502 : 11 Сентября 2021, 21:20:28 »
Наши продавцы гитарой называют подрулевые переключатели поворотов и наружного освещения(фар)
« Ответ #1503 : 11 Сентября 2021, 21:30:28 »
Разве на вазоклассике не одна модель была на всё?
« Ответ #1504 : 12 Сентября 2021, 07:22:29 »
Переключатель от 2140SL, насколько я помню, одинаков с переключателем 2106. Но может быть проблема - на Москвичах по годам отличались рулевые колонки, и до какого-то года трехрычажка просто так не встает.
« Ответ #1505 : 12 Сентября 2021, 09:06:27 »
Есть одна трехрычажка, но она плохо работает, мне её с ТКМ прислали несколько лет назад. Поворотники не включаются. Я её сначала в другого москвича ставил, но потом новую купил, но забыл от какой модели ВАЗоклассики. В общем она встаёт прекрасно и никуда не убегает, но подшипник родной из-под родной двухрычажки надо убрать. Как назло потерял схему, которая пришла с той трехрычажкой, как соединить провода к родным проводам из-под торпедо. По цветам проводов они совершенно разные.
« Ответ #1506 : 12 Сентября 2021, 09:38:20 »
ну так ткм еще жив, зайди и посмотри.
тезисно: труба рулевой, подшипник рулевого вала должны быть позднего образца (как на Люксе и поздних 2140).
если не путаю на люкс шли подрулевые 2101, так что ищи их и подобные - не ошибешься.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1507 : 12 Сентября 2021, 10:21:46 »
На 2101 стоит П-135, двухрычажный он же 2140 и поздние ижи...
На 2 положения света были на  2105-07, но на последних выпусках тоже 3-х позиционные, хотя каталожные номера от 21011-2106 отличаются.
« Ответ #1508 : 12 Сентября 2021, 10:39:38 »
да, был не прав. Извиняюсь.
у люкса кат. номер 2140-3726315.
почему-то перед глазами 2101-... переклинило что-то.
« Последнее редактирование: 12 Сентября 2021, 10:41:31 от Михаил79 »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1509 : 12 Сентября 2021, 11:26:23 »
Может там было 21011-3709310-(50?) он же 6-ой)
« Ответ #1510 : 12 Сентября 2021, 12:22:42 »
На штурманском сиденье лежат родная П135 и рядом П135М. Отличия в цветах проводов. На колонке стоит трехрычажка с невключающими поворотники ТУ 37.003.795-77
« Ответ #1511 : 12 Сентября 2021, 13:18:24 »
Спасибо.
наверное так и было.
Память подводит, факт)
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1512 : 12 Сентября 2021, 19:28:23 »
Да цвета там от балды, вон на новоделе вообще все цвета радуги...
А ТУ это техусловия по которым переключатели делают. А номер без ТУ в начале типа (12.3709, 124.3709) либо каталожный, начинается с модели 2140-...., 21011-3709310-..., 2105-3709310-...
« Ответ #1513 : 12 Сентября 2021, 21:57:27 »
Хотя как-то странно 🤔. На всех имеющихся переключателях выбито "Сделано в СССР", но на трехрычажке ещё и ТУ, но ведь в те времена был ГОСТ, а не ТУ. А вот номер точно не запомнил. Либо 12.3709 либо 124.3709. но короткий номер. Человек, приславший этот трехрычажный переключатель, писал, что снимал с 2140 люкс.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1514 : 13 Сентября 2021, 01:22:45 »
Ту был и в рсфср, гост это государственный стандарт продукции т.е. одно и тоже с 2х разных предприятий должно быть полностью одинаковым, но на каждом из них есть технические условия (ту) определяющие выпуск конкретной продукции на конкретном  предприятии или предприятиях одной отрасли одного министерства. К примеру дубина обыкновенная стандарт гост 1244-5678-91 может быть выпущенна на танковом и авиационном заводе, но будет соответствовать этому госту в любом случает, но на танковом заводе действует ту1 и дубину выстругивают, а на авиационном заводе ту2 и дубину вытачивают, в характеристики соответсивуют гост и в эксрлуатации они малоразличны.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #1515 : 14 Сентября 2021, 12:57:05 »
Так, мануал по подгонке трехрычажки ВАЗ к подторпедной колодке 2140/Иж нашёл, осталось приобрести саму "гитару" трехрычажную, то бишь трехрычажный подрулевой переключатель.
« Ответ #1516 : 15 Сентября 2021, 16:16:09 »
Купил сегодня эту самую "гитару", подшипник от позднего 2140 или от 2140-117 не найти. Думается спилить этот отросток на конце и вставить в колонку, а потом зажать металлическим хомутом от старого трехрычажного переключателя советского производства. Потому что старый трехрычажный переключатель советского производства встаёт вместо родного двухрычажного, но имеет металлический съёмный хомут.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1517 : 15 Сентября 2021, 19:39:08 »
В смысле, подшипник вообще спилить собрался?
3-х рычажник встает вместо 2-х только в паре случаев:
1. Если машина поздний 2140, то втулка с подшипником там изначально люксовая, а 2-х рычажник стоит через переходник...
2. Если пилить сам 3-х рычажник и рога у корпуса подшипника под 2-х рычажник (кажется, но могу ошибаться)... Вот еще вариант: https://www.drive2.ru/l/1970803/?sa=X&ved=2ahUKEwik-tngmqblAhWEDuwKHYXOA-wQ9QEwCnoECAgQDg
« Последнее редактирование: 15 Сентября 2021, 19:50:07 от ЖЕК@ »
« Ответ #1518 : 15 Сентября 2021, 19:44:36 »
В смысле, подшипник пилить собрался?
Хм...
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1519 : 15 Сентября 2021, 19:48:28 »
Правильно, там подшипник скольжения, и его так сказать люминиевая обойма обтачивается.
