Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354969 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #1540 : 17 Сентября 2021, 12:50:51 »
хотя если закрыть глаза на дикость решения, учесть малопробежность авто, можно так и оставить, но потребуется п-образная втулка-вставка для устранения зазора рулевой вал-подрулевые и осадить сам вал поглубже на рулевой редуктор (чтобы поворотники отщелкивались).
Большого ресурса у подрулевых не будет, и если прошляпишь зазор там, то и у рулевого редуктора тоже ресурса не будет.
А так, решение на общем уровне сойдет)
« Ответ #1541 : 17 Сентября 2021, 13:03:04 »
Только родной подшипник с двухрычажным подрулевым переключателем. Ну и хомут не поставил от старой трехрычажки во время съёмки видео, про него почему-то забыл.
« Ответ #1542 : 17 Сентября 2021, 13:03:49 »
а сам подшипник то где, есть его фото?
« Ответ #1543 : 17 Сентября 2021, 13:09:35 »
Родной? Где-то в сарае. Старая трехрычажка стоит уже несколько месяцев, когда торпедо поменял.
« Ответ #1544 : 19 Сентября 2021, 16:08:33 »
Хотел перегнать ИЖика с улицы в сад, чуть отъехал и послышался сильный хлопок правее меня сзади. Вышел осмотрел, ничего не заметил необычного, и капот открыл посмотрел, тоже норм. Сел, завёл двигатель, звук как у запорожца стал. Немного отъехал до ровной поверхности на дороге, ещё раз вышел и осмотрел, ничего снова не заметил, решил осмотреть днище - с  левой стороны ничего не заметил, начал осматривать правую сторону и увидел, что глушитель разорвало. Итак для сорокета кулак левый поворотный надо купить и с карбом разобраться, тут ещё и ИЖик взбунтовался, глушак требует ему поменять. Так и доехал до своего сада со звуком запорожца, не бросать же в дороге по среди деревни прямо на дороге.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2021, 16:10:46 от Александр Сапожников »
« Ответ #1545 : 19 Сентября 2021, 16:28:44 »
заводится плохо?
« Ответ #1546 : 19 Сентября 2021, 16:45:17 »
Нормально завёлся, с утра на нём на выборы съездил с мамой в соседнюю деревню. Утром нормально прогрел мотор, потом вдруг заглох. Топливный фильтр пуст. Залил литр бензина, съездил, нормально всё было.
« Последнее редактирование: 19 Сентября 2021, 16:50:08 от Александр Сапожников »
« Ответ #1547 : 19 Сентября 2021, 17:22:33 »
Кстати, когда уже поставил в сад, открыл капоты обоих космичей, поставил их рядом, обратил внимание, что в топливном фильтре ИЖика бензин более светлый, чем в топливном фильтре сорокета. Хотя в оба авто залит АИ 92. Но ведь сорокет и не ездил никуда с момента покупки 🤔
« Ответ #1548 : 22 Сентября 2021, 17:28:52 »
Капец подорожали глушители на 412ый москвич, 1750 руб за штуку. И денег не перевели, чтоб купить. Печалька.
« Ответ #1549 : 08 Октября 2021, 15:42:05 »
Снял глушитель, а с ним вместе и дополнительный глушитель снялся. Мне говорили, мол попали пары бензина и искра, вот его и разорвало. А основной глушитель то гнилой и дополнительный глушитель не далеко от него ушёл, тоже мягкий стал металл. При чём интересно, что трубы целые и твёрдые имеют звонкий звук, если постучать пальцем, а банки очень мягкие и почти нет звука. В общем остаётся сдать глушак сборщикам метлома, варить это нет смысла.
« Ответ #1550 : 08 Октября 2021, 17:35:06 »
Бери пример с авиации.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1551 : 08 Октября 2021, 18:08:34 »
Ты ему еще Ньюпор или S.P.A.D. покажи)))
Двенадцати котловый двигун от Як-3 Ижу только снился
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #1552 : 08 Октября 2021, 19:05:10 »
- Из чего сделаны глушители для Lada: проводим лабораторную экспертизу 12 образцов
https://dvizhok.su/parts/iz-chego-sdelanyi-glushiteli-dlya-lada-provodim-laboratornuyu-ekspertizu-12-obrazczov
« Ответ #1553 : 08 Октября 2021, 20:17:18 »
да ну... есть примеры много ближе =) Легендарная личность когда-то  🤣
« Ответ #1554 : 08 Октября 2021, 20:18:46 »
Между прочим, изначально будущий УЗАМ, когда его проектировали на АЗЛК, должен был иметь 6 цилиндров, но не встал в подкапотное пространство. Пришлось ему отрезать 2 горшка, чтоб встал.Но лучше б удлинили передок на несколько сантиметров, тогда мощнее бы стал этот УЗАМ.
« Ответ #1555 : 08 Октября 2021, 20:23:10 »
А откуда информация, Александр?
« Ответ #1556 : 08 Октября 2021, 20:31:41 »
Если память не изменяет, то вычитал в электронной версии книги "Имени Ленинского Комсомола", посвященной жизни завода.
« Ответ #1557 : 08 Октября 2021, 21:45:21 »
Именно!
Но согласись, на самолёте красивше.
« Ответ #1558 : 08 Октября 2021, 21:50:39 »
Оба-на!
А как же V8, вертолёт и ДСУ в обтекателе основной опоры шасси АНа?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #1559 : 08 Октября 2021, 23:23:43 »
Вообще-то уха это переработаный азлык спортсменами м10, переданый на умпо. А 6 котлов это е34 гораздо позже.
