Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354955 раз)
Оффлайн ВИШНЯ
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #1900 : 08 Июня 2022, 08:48:34 »
Этому датчику пофих как стоять хоть кальмаром
Разговор о штатном ММ9
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #1901 : 08 Июня 2022, 18:23:34 »
Так это он и есть на уазовский показометр давления масла. Он не встал на место, пришлось ставить так, чтоб снизу был. Ну не умещается он куда я хотел. Но в данной ситуации уже пофиг, один фиг коленвал под замену либо расточку. Ты в кабине разве не заметил над торпедо отдельный показометр давления масла? Он также, как и на обычном 2140 от 0 до 6 показывает. Но в моём случае видимо не подходит, ибо корпус должен служить массой, а шпилек для контактов 2 штуки. Что-то другое буду искать вместо УАЗ показометра.
« Ответ #1902 : 08 Июня 2022, 18:26:36 »
То бишь датчик действительно штатный ММ9, покупал на авторынке у Нади. А вот показометр, с которым датчик связан с помощью провода, от УАЗ.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1903 : 08 Июня 2022, 20:41:51 »
«Whisky in the Jar»
  • Карма: 325
« Ответ #1904 : 08 Июня 2022, 22:10:29 »
У ММ9 другая форма
и он меньше по высоте
« Ответ #1905 : 11 Июня 2022, 09:07:37 »
Сходил за бензином. Если б он умел говорить человеческим языком, надеюсь не сказал бы "фии, что ты мне дал?! Травануть меня решил?!* 95ый купил
« Ответ #1906 : 11 Июня 2022, 10:15:27 »
Сходил за бензином.... 95ый купил
Если взлетать начнёт, газ сразу отпускай!   )))))
« Ответ #1907 : 11 Июня 2022, 11:37:46 »
Непременно :)
Да что-то он не желает завестись, раньше хотя бы с подсоса работал на холостых, теперь ну вообще никак. Попробую вечером снять топливный фильтр на самом карбюраторе, возможно засорился, но это покажет вскрытие. Попробую продуть топливную магистраль. Или дело в самом карбюраторе, если лить сверху, то заводится. Женю туда лезть не просил, после его манипуляций с карбюратором абсолютно не хочет работать. Хотя при нем работал. На ИЖике всего-то навсего надо было поставить глушитель с резонатором, которые после его отъезда поставил.
« Ответ #1908 : 11 Июня 2022, 13:01:28 »
Прошу прощения у Евгения. Возможно что-то не так в топливопроводе, бак был совсем пустой с сентября до сегодня. С канистры он же качал на прошлой неделе и работал.
« Ответ #1909 : 11 Июня 2022, 13:17:45 »
О, а вот и виновник всех бед определён! Я прям ждал подобных высказываний.
« Ответ #1910 : 11 Июня 2022, 13:59:51 »
Заметил лишь негатив? А ниже не читал? Вот этот пост
Оффлайн tonche
« Ответ #1911 : 11 Июня 2022, 16:13:01 »
но ляпнуть ты же уже успел и это успели другие прочитать)
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1912 : 11 Июня 2022, 16:39:22 »
Вот это пАвАрот
«Whisky in the Jar»
« Ответ #1913 : 11 Июня 2022, 18:40:56 »
Я всё читаю. Но выделил именно то, что у кое-кого с языка сорвалось, не разобравшись до конца в проблеме. Впрочем, как и обычно.
"Кто людям помогает - тот тратит время зря! Хорошими делами прославиться нельзя!".
« Ответ #1914 : 11 Июня 2022, 19:16:19 »
С топливопроводом всё в порядке, бензин с бака приходит. Насос попробовал вернуть родной, тоже качает. В общем оба насоса качают. Но глохнет падла. Завтра на троицу мать пешкарусом пойдёт выходит? Мне то пофигу, мне не сложно сходить и пешком. Просто не хотелось, чтоб мама шла пешком, у неё больные ноги и потом к тому же давление повышается. Насос тот что вернул обратно, не заметил, чтоб тек, просто диаметр штуцера на насосе не совпадает с диаметром шланга. Сильнее затянул, чем до этого было. Не мешает ещё сильнее затянуть, но не осилю. Дело явно в карбюраторе самом, или попробовать его снять и продуть.
« Ответ #1915 : 11 Июня 2022, 19:18:46 »
Да, но я у него попросил прощения. Если вы читать не умеете или читаете таким образом, как вам удобнее, то это ваши проблемы.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1916 : 11 Июня 2022, 19:44:03 »
Я так и не понял
Что иж не заводится?
Мы там же только насос переставили и шланг в канистру с 98м бензином (Логан у меня  либо 95 либо 98)
Тот насос что был на иже он же сифонит с мембраны струйками со спичку
Вернул обратно?
Не забудь факел поднести.
Пусть лучше мама пешком идет не жели на этом иже
« Последнее редактирование: 11 Июня 2022, 19:48:13 от MADS »
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1917 : 11 Июня 2022, 19:50:25 »
Саня я скажу так
Если ты не прислушиваешься к людям то зачем спрашиваешь помощи? Если все делаешь ао своему
Зы по поводу насоса
Все же надо было снять видео
Чтоб не быть голословным
«Whisky in the Jar»
« Ответ #1918 : 11 Июня 2022, 20:07:41 »
Я так и не понял
Вернул обратно?
Да ИЖик не заводится. Чёрт знает, что с ним случилось. Просто хотелось убедиться, что не в насосе дело, оба насоса качают. А поменять недолго. Насчёт сифонит не заметил, просто плохо зажат был шланг на входном штуцере. И вручную качал, ничего не сифонило и мотор качал, тоже не сифонило. В общем я не знаю, где копать. И регулятор холостого хода попробовал покрутить и винт качества смеси, всё бесполезно.
А пешком я уже выше писал, у неё ноги больные, потом болеть будут и к тому же давление повысится. Вот почему мне завтра нужна была машина. А так пусть стоял бы и дальше.
Оффлайн tonche
« Ответ #1919 : 11 Июня 2022, 20:31:04 »
да нет, боюсь это ваши проблемы. мне вообще по барабану) абсурдизмом не интересусь) извиняться можно сколько влезет, а осадочек останется неизбежно. очень некрасиво высказался.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2022, 20:32:55 от tonche »
