Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 354948 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #1940 : 12 Июня 2022, 08:10:12 »
Уже это не имеет значения, дело было давно.
Снял крышку карбюратора, бензин в поплавковую камеру вроде попадает, но маловато. А жиклёры засорены. Но как они засорились? Их же крышка должна защитить от засора, а над крышкой корпус воздушного фильтра и сам воздушный фильтр. Должно же быть стерильно как в операционной?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #1941 : 12 Июня 2022, 08:25:07 »
Как определил, чем мерил, сколько должно быть?
« Ответ #1942 : 12 Июня 2022, 09:09:02 »
Почему в прошедшем времени? Очевидно же, что ничего не изменилось и дело продолжается.
« Ответ #1943 : 12 Июня 2022, 11:05:04 »
На глаз. Бензин чуть ниже отверстий в жиклерах был. Добавил сверху потом а поплавковую камеру. Но не вижу результаты, так же не заводится. Потом мама подошла, говорит провод выпал. Смотрю, вылетел свечной провод с крышки распределителя зажигания на первый цилиндр. Поставил, а он всё равно выпадает. Поменял с 2140, держатся все, но опять глохнет сразу. Сейчас поопобовал переставить катушку зажигания с 2140, так же - заводится и сразу глохнет. Думается, а что если это конденсатор мозг имеет? Конденсатор, что на распределителе зажигания, сильно грязный. Ну либо всё же зажигание сбито? Но туда кривой ключ не ставится, шкив коленвала стоит выше, чем должно быть по сравнению с 2140 и наклон мотора соответственно больше, чем по сравнению на 2140. Но об этом я кажется давно писал ещё год или даже два назад.
« Ответ #1944 : 12 Июня 2022, 11:28:09 »
Мыши плакали, кололись, но продолжали жрать кактус...
зы - прокладку надо заменить
« Ответ #1945 : 12 Июня 2022, 11:41:51 »
Потому что я затронул тему девятки соседа, а он уже года 4 здесь не живёт, после того, как сильно поссорился с матерью из-за его жены. Вот тахометр я б забрал
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1946 : 12 Июня 2022, 11:47:10 »
ТУСАМУЮ)?
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #1947 : 12 Июня 2022, 11:52:21 »
Дополню - это при движении по нормальным дорогам и с нормальными скоростями. А в селе по грунтовкам и на 1-й...2-й передаче вообще без разницы, есть ЭПХХ или нет.
А на стабильность ХХ наличие/отсутствие ЭПХХ вообще никак не влияет.
ну в лоб да, а так-то система эпхх это куча точек потенциальных проблем для ХХ.
- плохой шланг, облом штуцера боченка, прохудившаяся диафрагма клапана это только по механике...
Маломобильному сельскому авто нафиг нужная система, согласен на все 100%
« Ответ #1948 : 12 Июня 2022, 11:55:29 »
это очень печально
  • Карма: 325
« Ответ #1949 : 12 Июня 2022, 13:18:25 »
это очень печально
конечно.
бензина в карбюраторе нет, а он уже катушку, провода, конденсатор, трамблер, тахометр поменял...
« Ответ #1950 : 12 Июня 2022, 14:24:35 »
Чисто ИМХО.
В стоке должно быть так:
Красиво задуманная система, реализация которой даже в лучшие времена была проблемой.
Мне уже 15 лет назад не попадались пневматические клапаны (те, что в курбулятор вставляются) работающие больше месяца.
Саня, ты зря теряешь время на эту ерунду.
Шланг с пневмоклапана на штуцер впускного коллектора - все что нужно для работы этой системы.
конечно.
+1.
Электрика - самая надёжная часть в машинах тех времён.
ЗЫ Правда, история о выпадающих из трамблёра проводах заставляет в этом сомневаться.  :х
« Последнее редактирование: 12 Июня 2022, 14:43:09 от ABars »
« Ответ #1951 : 12 Июня 2022, 14:27:00 »
Уважаемый Elektron, вы можете, извините, свою желчь изливать в другом месте?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1952 : 12 Июня 2022, 15:30:25 »
А я верю в Александра)
«Whisky in the Jar»
  • Карма: 325
« Ответ #1953 : 12 Июня 2022, 15:36:48 »
мы тоже. уже лет 10 наверно верим :)
« Ответ #1954 : 12 Июня 2022, 15:44:36 »
конечно.
Бензин в поплавковую камеру добавил ещё с утра, сразу после продувки жиклеров. Не надо ля-ля так что тута.
« Ответ #1955 : 12 Июня 2022, 15:45:55 »
У соседа в Вашем, Александр, лице нашелся достойнейший представитель! Поэтому и удивляюсь, что в прошедшем времени написано.
Такое подключение от неисправного пневмоклапана никак не спасет. В данном конкретном случае лучше применить вандальный метод - удалить запорный элемент клапана.
Совершенно никакой желчи - исключительно констатация фактов в форме народных мудростей и поговорок.
Ибо совершенно не имеет значения, кто и что тут пишет. Александр все равно сделает все по-своему - будет портить исправное, будет не обращать внимания на неисправное, будет заниматься какой-либо ерундой...
Так всегда происходит, когда человек не хочет - именно не хочет!, - начать разбираться в деле, за которое он взялся, потому что оно ему якобы нравится. Равно как этот же человек не хочет воспринимать никаких советов, а тех, кто дает наиболее дельные советы или даже оказывает помощь, может запросто объявить главными виновниками того, что у него ничего не получается.
« Ответ #1956 : 12 Июня 2022, 15:47:44 »
Продувка жиклеров как-то мимо описания деятельности прошла.
А бензин в камеру не нужно добавлять - его туда насос должен подавать!
« Ответ #1957 : 12 Июня 2022, 15:51:24 »
+1.
« Ответ #1958 : 12 Июня 2022, 16:03:11 »
Вам точно доводилось сталкиваться с курбулятором "Озон" с системой, представленной на рисунке?
То, что вы пишете: "применить вандальный метод - удалить запорный элемент клапана", актуально для "Солексов" с электромагнитными клапанами, типа вот:
« Ответ #1959 : 12 Июня 2022, 17:01:38 »
Уважаемый! Ответьте на вопрос - что будет, если в клапане ОЗОН-а будет негерметичная мембрана?
Я Вам подскажу - в этом случае можно сколько угодно подключать клапан к впускному коллектору, вакуума все равно не хватит.
Поэтому у этого клапана удаляют запорный элемент - я не случайно написал именно так, не используя привычный к клапану Солекса термин "игла", так как запорный элемент клапана ОЗОН-а выглядит совсем иначе.
