Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363662 раз)
Оффлайн BACKFIRE
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #220 : 12 Ноября 2019, 00:12:45 »
 Не поверишь , но можешь спросить оптику на джип ранглер или мерс гелик и она встанет в твои
https://www.drive2.ru/l/4862860/
Инфы море.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2019, 20:44:25 от molniya380 »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #221 : 12 Ноября 2019, 00:19:12 »
 https://www.drive2.ru/l/517312/
Я с такими ездил
https://wesem-light.ru/hrustalnaja-fara-opitika-depo-178-mm-dlja-niva-uaz-gaz-kamaz/
ниже список куда можно вкрячить.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2019, 20:44:43 от molniya380 »
« Ответ #222 : 16 Ноября 2019, 16:40:48 »
Взял концевики дверей от сигнализации, поскольку родные снял видимо покойный отец продавца, они через отверстие проваливаются. Наверное всё таки вернуть концевики дверей от сигнализации и взять от жигулей. А ещё неплохо бы найти ремни безопасности сток, новые все с катушкой. Когда-то уже примерял на папином москвиче бежевом, не встают они. А если подвинуть сиденья вперёд, то потом после установки ремней безопасности назад не двигаются. Но с другой стороны всё равно только между двумя деревнями ездить, можно и забить на ремни безопасности.
« Ответ #223 : 16 Ноября 2019, 17:19:55 »
... с другой стороны всё равно только между двумя деревнями ездить, можно и забить на ремни безопасности.
Я бы, может быть, понял, если бы такую глупость написал кто-нибудь другой, кому не доводилось побывать в автомобильной аварии, и кто не знает, как даже между деревнями всё происходит неожиданно, стремительно и неотвратимо.
« Ответ #224 : 16 Ноября 2019, 21:08:59 »
В тот раз это было не на территории деревни, а на трассе на Т-образном перекрёстке. До деревни с того места 1,5км.
Всё равно сейчас нет простых ремней безопасности, только с катушками, а они не встают.
« Ответ #225 : 16 Ноября 2019, 23:35:58 »
насколько помню, у Александра было то ДТП, когда ремень неполезен. Боковой удар, так?
так что пример так себе)
Да, именно боковой удар по дверям. Нижнее крепление ремня вырвало и замок ремня сломался. Ну и сиденье оторвало со своего места.
« Ответ #226 : 16 Ноября 2019, 23:52:24 »
Не знаю как ты примерял, я себе на сорокет ставил. Снимал с реэкспортной семёрки. Всё подошло, при моём росте 180 сиденье отодвигал до конца.
« Ответ #227 : 17 Ноября 2019, 00:17:44 »
Как сказал продавец на прошлой неделе, который торгует этими ремнями безопасности, катушки бывают разные, поменьше и побольше. Видимо мне с большими катушками тогда попались, а теперь вот и тем что поменьше как то не очень доверяю, в плане что нормально встанут.
« Ответ #228 : 17 Ноября 2019, 10:01:14 »
Ну вот, а был бы ремень понадежнее закреплен, да кузов покрепче,  сейчас бы советовать не кому было.
« Ответ #229 : 17 Ноября 2019, 14:35:13 »
Сфотографировал правое переднее колесо, другие фоткать не стал, но вроде все одинаковые по состоянию
« Ответ #230 : 17 Ноября 2019, 14:38:18 »
С грузовой резиной тебе "повезло". Для "говн" она никакая  😯
« Ответ #231 : 17 Ноября 2019, 14:59:38 »
Ну да. Всесезонки надо брать.
« Ответ #232 : 17 Ноября 2019, 22:09:55 »
фото не очень понятное, думал будет фото износа протектора, но толком не разобрать.
А лонжерон сфотографировать не удалось?
« Ответ #233 : 22 Ноября 2019, 17:21:20 »
Попробую завтра если получится сфотографировать лонжерон. Но не уверен, что смогу, плохо себя чувствую с утра.
Съездил на авторынок, вернул концевики дверей от сигнализации, пошёл к другому продавцу и взял другие концевики дверей, больше похожие на родные, но под штекер. Родные под винтики. Ну и рассеиватель правый на поворотник.
« Ответ #234 : 07 Декабря 2019, 14:56:19 »
Поставил сегодня концевики дверей, но с задней правой дверью не понял юмора, там нет провода к концевику. Так же заменил рассеиватель правый поворотника.
« Ответ #235 : 07 Декабря 2019, 16:12:49 »
Поставил сегодня концевики дверей, но с задней правой дверью не понял юмора, там нет провода к концевику. ...
Запасной выход вход.
« Ответ #236 : 08 Декабря 2019, 13:07:16 »
Открутил болты и гайки с торпедо, чтоб подобраться к лампам в приборной панели. Отверстие для контрольной лампы стояночного тормоза пустое, в других и лампы есть и целые, но не горят. Один патрон удалось найти, теперь надо понять, какой провод должен идти к отсутствующему патрону, плюс туда масса должна идти. Или взять да поменять либо торпедо и приборку целиком, либо поменять приборную панель отдельно.
« Ответ #237 : 08 Декабря 2019, 19:23:33 »
а вариант оставить как есть, не рассматривается?  😆
работает же, зачем лезть?
по опыту 40го, - если б не поддался на истерию некоторых по поводу лампы давления, хотя что оно есть было видно с первого видео - кучу времени бы сэкономил, возможно он бы уже ездил.
так и тут.
« Ответ #238 : 08 Декабря 2019, 19:40:29 »
так и тут.
С одной стороны можно и оставить как есть, а с другой стороны мне эти крутилки совсем не нравятся. С ручкой наружного освещения нужно быть очень осторожным при повороте оной для включения освещения шкал приборов, она открутиться пытается. Ну и не спокойно мне, когда контрольная лампа не горит при включенном габаритном освещении или при переключении на дальний свет фар или при постановке на стояночный тормоз.
Ну хоть удалось включить плафоны салона, правда один глючит, надо переключатель зажимать, чтоб работал свет. А правый плафон освещения нормально работает. Не знаю почему, но оба новые были куплены одновременно месяц назад или чуть больше или чуть меньше.
« Ответ #239 : 08 Декабря 2019, 19:54:19 »
посмотри, нет ли на ручке сбоку винтика стопорного от откручивания.
