Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363667 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #260 : 08 Февраля 2020, 18:40:44 »
Поставил провод питания для контрольных ламп, пальцы окоченели. Патрон бы найти одну-две штуки.
« Ответ #261 : 10 Февраля 2020, 09:15:37 »
Я же писал тебе от чего патроны подходят...
« Ответ #262 : 10 Февраля 2020, 18:06:06 »
Не нашёл магазинов для грузовых автомобилей.
« Ответ #263 : 10 Февраля 2020, 18:23:43 »
2Gis и прочие навигационные сервисы не рулят?
« Ответ #264 : 10 Февраля 2020, 21:27:54 »
в прикуривателе вроде такой же патрон, оттуда сними
у тебя ж две панели
« Ответ #265 : 10 Февраля 2020, 23:35:55 »
у тебя ж две панели
В прикуривателе подсветка видимо не предусмотрена, осенью когда хотел снять его, то не заметил патрона.
Хотя в каком-то магазине видел когда искал патрон для повторителя поворота на крыло, но он был пластиковый с двумя выводами, хотя и крепится как этот металлический, наверное в пятницу надо будет взять с собой неисправный патрон для подбора, чтоб с размерами не прогадать. А вот лампа, которую удалось извлечь из этого патрона путём надавливания пассатижами на вывод к проводу с клеммой мама, оказывается рабочая, проверил на другом патроне. Но другой патрон, на котором проверил лампу, не встанет вместо этого на родное место, ибо он от контрольной лампы включения стояночного тормоза простого 2140 и вставляется в пластиковый корпус. На неисправном патроне после нескольких попыток всё же его проверить удалось увидеть только слабый фейерверк и проводок прилип на минус. В общем к чёрту этот патрон, купить новый и этот выбросить. Ну и ещё как вытащил лампу из этого патрона, выпали 2 куска пружины и явно деформированный пластик виден внутри, а железки почти не видно, она ниже края этой пластмасски торчит. А сам вывод на провод с клеммой мама вообще жутко сильно шатается.
« Ответ #266 : 11 Февраля 2020, 00:23:23 »
Чисто ИМХО.
Не бывает пластиковых прикуривателей. Бывает пластиковая окантовка видимой в салоне части. Иногда она выполняет роль световода.
Патрон лампы крепится к прикуривателю защёлками, возможно, просто выпал.
Имеет ли смысл извлекать лампу при таких сложностях? Может быть, проще новую купить?
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2020, 07:45:37 от ABars »
« Ответ #267 : 11 Февраля 2020, 06:28:16 »
[фото из сети]
« Ответ #268 : 11 Февраля 2020, 18:42:28 »
С 2140 дербанить прикуриватель уж не буду, в ИЖике прикуриватель без подсветки. Да и слишком мал будет патрон подсветки прикуривателя для установки в приборную панель.
« Ответ #269 : 19 Февраля 2020, 15:56:25 »
После работы съездил на авторынок, мужик ещё осенью говорил что у него есть эти патроны, но надо найти. И он их нашёл, забрал парочку. На выходных можно будет ставить патрон с лампой и крепить торпедо на место.
« Ответ #270 : 22 Февраля 2020, 08:54:08 »
Один товарищ с ВК продал Москвич ТАЗогор и оставил второй руль на память. Я ему предложил поставить его на Сонату типа Хёндэсквич будет 🤣. Да только у меня самого на этой машине руль от люксового 2140 стоит, поменял бывший владелец, уже покойный. У меня тогда вообще АЗЛыКоИЖ или ИЖеЛыК 🤣
« Ответ #271 : 15 Марта 2020, 13:17:33 »
Снял левую по ходу движения автомобиля фару, в таком состоянии
А это правая фара
По-моему обе фары запотевшем изнутри, но почему это происходит? На сорокете же ни одна фара не запотевшая и не потеют.
« Ответ #272 : 15 Марта 2020, 14:05:48 »
мертвые не потеют
« Ответ #273 : 15 Марта 2020, 15:17:41 »
мертвые не потеют
Ты так не скажи, фары то прекрасно работают у сорокета.
« Ответ #274 : 16 Марта 2020, 09:23:55 »
...обе фары запотевшем изнутри, но почему это происходит?...
Влага попадает внутрь, при разнице температур в 7 гр. имеем "точку росы" со стороны где температура выше... Физика. вентиляции никакой нет .
« Ответ #275 : 17 Марта 2020, 11:47:11 »
Нашёл похожую фару, но с отличием. На новой фаре есть дополнительная лампа габаритных огней. 500 рублей отдал. И то дефицит. Ну фиг с ней, не подключу и всё.
« Ответ #276 : 21 Марта 2020, 10:01:57 »
Поставил новую фару.
Было
[img]https://
Не знаю почему, но не удалось в одном посте разместить обе фотографии, потому с новой фарой в следующем посте.
« Последнее редактирование: 21 Марта 2020, 10:07:05 от Александр Сапожников »
« Ответ #277 : 21 Марта 2020, 10:05:12 »
Стало
« Ответ #278 : 21 Марта 2020, 11:40:41 »
« Ответ #279 : 21 Марта 2020, 13:15:10 »
Провокационный вопрос, который, вероятно, уже задавали - машина-то вообще оформлена, документы есть? А то советские номера явственно намекают, что и у прошлых хозяев машина была без регистрации...
