Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363655 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #180 : 09 Ноября 2019, 15:30:59 »
Не. 🤔
Из-под гонщега.
«Сракер» — от английского street racer > s.racer > сракер
« Ответ #181 : 09 Ноября 2019, 15:44:11 »
Повторители поворотов наконец-то заработали. На прошлой неделе как подключил провода к реле поворотов перед и зад заработали, а повторители - нет. Про рассеиватели повторителей поворотников не буду, уже писал. Лампы не моргали, хотел снять, но не снимались. Лампа повторителя поворотов справа была разбита. Левая вроде цела, но тоже не вынималась из патрона и вообще пришлось срезать патрон с клеммой. Позавчера купил один патрон, увы, это был последний из подходящих, сегодня поставил на место и проверил. Оба повторителя работают. При чём для правой стороны всего-то новый патрон и лампу поставил, а для левой стороны пришлось ещё и клемму новую обжимать. Заодно проверил лампы заднего хода и стопа - к счастью работают. По электрике осталось выяснить почему не работают контрольные лампы в приборной панели (габаритных огней, ручника и дальнего света фар) и плафоны салона. Увы, нет схемы и книги.
« Ответ #182 : 09 Ноября 2019, 17:10:10 »
А как будет тот, который по грязи (mud) ездиет?
« Ответ #183 : 09 Ноября 2019, 17:42:30 »
мракер.
а ты что подумал?
« Ответ #184 : 09 Ноября 2019, 19:12:44 »
мракер.
а ты что подумал?
А разве мракеры это не ?...
Я вообще не думал - сразу спросил. 🤓
« Последнее редактирование: 09 Ноября 2019, 19:15:32 от ABars »
« Ответ #185 : 09 Ноября 2019, 22:21:22 »
ломанный лонжерон, хм,  🤔
Александр, а чего сразу не говорил?
По поводу планов и переделок - солидарен с крестным Коли. Работает - не лезь. Займись чем нибудь другим  😆 вон сорокет еще не ездит.
« Ответ #186 : 09 Ноября 2019, 22:33:38 »
Да не, вроде упоминал ещё до покупки
« Ответ #187 : 09 Ноября 2019, 22:44:59 »
реально? прошляпил значит.
знал бы - не советовал так этого Ижа
тем более без каких-либо фотографий места ремонта.
« Ответ #188 : 10 Ноября 2019, 13:42:30 »
Сфотографировал ДВС с обоих Москвичей для сравнения.
2140
412-028
Фото снизу 412го
« Ответ #189 : 10 Ноября 2019, 13:48:35 »
Да вроде абсолютно нормально там всё
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #190 : 10 Ноября 2019, 13:52:56 »
Ну юлизковато коллектор к лонжерону и маятнику, но это скорее от лонжерона или крепежа балки.  А вообще ездий, развалится порежешь.
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
« Ответ #191 : 10 Ноября 2019, 20:12:34 »
а ведь реально завален сильнее нормы  🤔
лонжерон за колесом или со стороны мотора можешь сфотографировать?
болт балки, то что на фото незатянут или просто такой ракурс?
в целом наверное да, ездит? не надо мешать.
« Ответ #192 : 10 Ноября 2019, 20:50:07 »
Рядом с болтом балки(справа) не понятная трещина 🤔
 Если грохот коллектора о маятник не будет досаждать, можно и поездить.... есть такое смутное подозрение, что это Сашин очередной "подснежник"... до поры утилизации 😕
« Ответ #193 : 10 Ноября 2019, 21:08:29 »
Фото с открытым капотом в 3-4 метров от авто,  выше уровня капота 30 40 см(- получим угол наклона ДВС-а
 Фото на уровне обреза картера, в 1 метре от авто -камера стоит горизонтально - получим вид лонжеронов или около того.
« Ответ #194 : 10 Ноября 2019, 21:08:43 »
честно говоря трещины не вижу, может это тень от укосины уха балки?
но в любом случае на фото лонжерона сбоку взглянуть бы...
Александр?
« Ответ #195 : 10 Ноября 2019, 21:17:24 »
Александр?
Указал стрелкой. Трещины, похоже в мастике, но та что рядом с болтом "слишком" приличная. Балка похоже "дышит". Если лонжерон получил удар, значит и балке досталось.
« Ответ #196 : 10 Ноября 2019, 21:45:56 »
МВХ, спасибо.
нижняя (правая) стрелка это не трещина 100%, - это правая укосина уха крепления балки.
верхняя (левая), да, но вроде как Александр тут рассказывал что отверткой тыкал в нужные места и все крепко.
Александр, а как колеса стоят передние, на передней покрышке с этой стороны  какой износ, фотографии нет?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #197 : 10 Ноября 2019, 22:21:44 »
Ну найдем мы трэщину косичину или еще чего, и чеааа... один хрен он её не устранит. Смысл товарищи смысл. Пущай ездит.
« Ответ #198 : 10 Ноября 2019, 22:38:25 »
МВХ, спасибо.
Эта укосина на опору оси верхнего рычага, первое, что страдает при ударе и от коррозии(гниют они знатно, с учетом, что пространство между укосиной и лонжероном "прекрасный" грязесборник)
« Ответ #199 : 11 Ноября 2019, 00:00:30 »
МВХ, спасибо.
Говорили, что лонжерон меняли.
А фото шины колеса и лонжерона сделаю на следующих выходных, если не забуду.
Домой приехал, частично по бою кирпича пришлось проехать, не было лишних шумов и ничего не грохотало. Но подушки я всё же спросил когда искал патрон повторителя поворотов, привезут только в конце ноября после 26-27. Если надо менять, то наверное обе менять, или можно ограничиться правой подушкой.
