Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363668 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #240 : 09 Декабря 2019, 09:02:28 »
посмотри, нет ли на ручке сбоку винтика стопорного от откручивания.
Нету, а дырка есть.
« Ответ #241 : 09 Декабря 2019, 09:29:37 »
подбери винтик и закрути. Плафон просто надо почистить, окислы там. Сними и кинь в карман, пока на автобусе едешь в город, сиди и щелкай кнопкой, главное не ритмично, а то еще за подрывателя примут  😁 либо  кинь в стакан с пепси-колой на пол часика и периодически доставай его из него и щелкай им. Потом промой в теплой воде с фейри и сразу же продуй феном для сушки волос, щелкая им постоянно
« Ответ #242 : 09 Декабря 2019, 14:20:49 »
Нифига себе! 😲 новые плафоны в замочных пакетиках и уже в окисле? Ну мне вчера показалось, что контакт переключателя не доходит до контакта массы. Если нажать пальцем, чтоб коснулся контакта, то нормально светит, а стоит отпустить, то всё, не светит.
« Ответ #243 : 09 Декабря 2019, 14:35:22 »
Нифига себе! 😲 новые плафоны в замочных пакетиках и уже в окисле? ...
Этому "новому" сколько лет от роду?
« Ответ #244 : 09 Декабря 2019, 15:01:37 »
Не спрашивал у продавца. Скоро поеду домой, сниму этот несчастный плафон и посмотрю. Хотя не заметил окислов, когда из пакетика извлекал. Оба плафона были в комплекте с лампами.
« Ответ #245 : 09 Декабря 2019, 17:36:26 »
Китай... может и контакт не доходит, но чаще я встречался именно с окислом, внешне все норм, а не работает. почистишь контакт - все норм, без танцев с бубнами!
 можно просто сразу чем нибудь поскоблить место контакта, если подлезть к нему  например отверткой мелкой шлицевой место есть. Отвертка должна иметь не слизанные грани.
« Ответ #246 : 09 Декабря 2019, 18:53:36 »
Точно контакт не доходил, сомневаюсь что видно на видео
От закончившейся упаковки лекарства отодрал фольгу и вставил между рассеивателем и опорой переключателя, теперь не надо удерживать его, чтоб горел свет.
проверял с помощью зарядного устройства для автомобильного аккумулятора.
« Ответ #247 : 25 Января 2020, 14:34:20 »
Ради интереса посмотрел сигнальное устройство. На нём всего-то один провод жёлтый и куда идёт непонятно. Второй вывод на сигнальном устройстве не имеет провода и лишнеторчащего провода близко к сигнальному устройству тоже нет. Так как на контрольную лампу провода не обнаружил, думаю применить электрическую схему от 2140 касательно этой самой КЛ и СУ. Родной схемы не имеется, да и в интернете до фига разных схем к 412-028, какая из них именно моя фиг там разберёшь.
« Ответ #248 : 26 Января 2020, 10:47:27 »
Схемы по ИЖику 412-028 нет. Питалова к КЛ тоже нет. Уже посмотрел. Нашёл несколько клемм. Проводов достаточно разных цветов. Какой бы цвет использовать для питания с предохранителей на кл? Чёрный для ручника нужен, то есть от рычага ручного тормоза до су и от су до  кл.
Определиться бы с цветом провода на питание контрольных ламп и вперёд.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #249 : 26 Января 2020, 11:13:20 »
И опять натворить фиг пойми че... Схем валом, яндекс, гугл в помощь. И на схемах нет второго провода, а желтый идет на лампу, датчик рвет "-"...
« Ответ #250 : 26 Января 2020, 13:17:55 »
Схем валом, но чтоб именно к моему подходила не нашёл. У меня блок предохранителей был на 13 штук(поставил тоже на 13 штук, только современный), а вот замок зажигания старый с проводами под гайки. Что касается жёлтого провода, я его посмотрел, теряется в пучке проводов на перекладине, куда торпедо крепится, а к контрольной лампе никакого жёлтого провода не идёт уже, да и нижние контакты контрольных ламп не имеют проводов. А на самом СУ почему то выводов 2, один из них без провода, а второй непонятно куда идёт.
« Ответ #251 : 26 Января 2020, 14:56:42 »
А тогда для чего нужен тот провод, что уже стоит на сигнальном устройстве? 🥴
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #252 : 26 Января 2020, 15:28:03 »
А на фото на 12, и такие схемы есть...
На "-" лампочки он идет, написал же...
« Последнее редактирование: 26 Января 2020, 16:08:56 от ЖЕК@ »
« Ответ #253 : 26 Января 2020, 16:39:47 »
А на фото на 12, и такие схемы есть...На "-" лампочки он идет, написал же...
Возможно с количеством предохранителей забыл. Но новый блок от 3110.
« Ответ #254 : 27 Января 2020, 09:49:24 »
... а к контрольной лампе никакого жёлтого провода не идёт уже, да и нижние контакты контрольных ламп не имеют проводов. А на самом СУ почему то выводов 2, один из них без провода, а второй непонятно куда идёт.
а реле у тебя не стоит на эту лампу, круглое с тремя выводами?))) Там схема не нужна! на СУ клеммы имеют соединение внутри, на одну приходит провод от ручника, с второй уходит к контрольной лампе. само СУ своим корпусом соединено с корпусом авто ( минус АКБ) при утечки жижи с контура тормозного, внутри СУ перемещается поршень и замыкает контакт внутри датчика СУ на корпус СУ - соответственно на корпус авто ( минус) лампа загорается. При нормальном положении поршенька внутри СУ, провод от концевика ручника соединен с проходной клеммой на датчике СУ. примитивно так:
 в случае с реле, оно устанавливается между КЛ ( лампой) и СУ. В этом случае лампа горит примерно около 20 секунд, потом начинает моргать.
« Ответ #255 : 27 Января 2020, 11:27:31 »
Не видел, не находил.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #256 : 27 Января 2020, 17:18:25 »
На ИЖах упрощено (ну или рацуха чья по экономии провода) и задействована только одна клемма на СУ, а от ручника напрямую на лампу) https://a.d-cd.net/KyAAAgJYEOA-1920.jpg
« Ответ #257 : 27 Января 2020, 17:29:31 »
по сути монописуальная схема. разницы особой нет, через проходную клемму СУ идет провод от ручника, либо сразу на лампу.
Хотя разница в сравнении с моей схемой есть - в длине провода от ручника и в количестве соединений. Но в моей схеме, зато реализована проверка целостности важного участка эл.цепи ( от СУ до КЛ, что ИМХО важнее чем лишние 500 мм провода)
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #258 : 27 Января 2020, 18:08:32 »
На 2140 именно так, через СУ.
Но ИМХО, автору данной темы (и еще одной) для начала надо хотя бы разбираться как должно быть "с завода", а уж потом браться за переделки, переподключения и т.п. А то пока че-то ничего хорошего не выходит, судя по всему.
« Ответ #259 : 02 Февраля 2020, 13:06:59 »
Задолбал уже замочный механизм на двери. Наружный снова вылетел почти, держится только за счёт тяги, внутренним тоже не запирается. Хотел открыв форточку запереть изнутри и прикрыть обратно форточку, чтоб снег не попадал в салон, но нет, даже так не запирается. На 2140 так делал, когда не было наружного замка и долго искал наружный замок, нормально изнутри запиралась дверь и через форточку снег не попадал. Правда уплотнители дверей были изношены и снег попадал, но после замены уплотнителей нормально теперь всё на 2140.
Всё таки установка наружного замка в 2140 хоть и сложнее, но более продуманнее и надёжнее, чем в этом 028ом.
