Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 364314 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #2740 : 10 Июня 2023, 21:41:22 »
Чтоб был чистый и выглядел опрятно
« Ответ #2741 : 10 Июня 2023, 21:57:53 »
вот оно чё. ну теперь то понятно. главное что б чисто было.
« Ответ #2742 : 11 Июня 2023, 00:03:42 »
Блок цилиндров
Черные следы в зоне работы колец в 1-м цилиндре. Что это?
 Ржавчина на окружности  1-го цилиндра в передней зоне гильзы. Насыпал? или коррозия под металлическим уплотнением прокладки ГБЦ?
« Ответ #2743 : 11 Июня 2023, 08:31:27 »
И на прокладке ГБЦ чёрная субстанция была, она наверное потекла, возможно.
Не насыпал, но с прокладки просыпалось что-то похожее на "песок", попробую оттереть, может это с прокладки действительно 🤔. Машина то на воде ездила, не на тосоле/антифризе.
« Ответ #2744 : 11 Июня 2023, 12:17:19 »
Если с гильзы не сотрется сухой тряпкой с одного прохода, это нагар из-за разрушения колец и поршня, возможно проблемы с гильзой(нужны более качественные фото).
« Ответ #2745 : 11 Июня 2023, 12:19:25 »
Суров ты, Алекасандр, для мойки мотор половинить. Обычно наоборот, перед разборкой его моют)
Но уважение что, не отступаешь.
Дополнительно: аккуратно без спешки  по поверхностям где будет прокладка лежать пройдись, чтобы нормально обжалась она в будущем.
Песок, мусор из цилиндров выдуть не забудь.
« Ответ #2746 : 11 Июня 2023, 12:26:10 »
Не подлезть туда иначе.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #2747 : 11 Июня 2023, 14:44:52 »
И из карбюратора, которым по земле возят)
« Ответ #2748 : 11 Июня 2023, 15:20:10 »
Вообще то ГБЦ на доске лежала, а не на земле, с чего там в карбе земля и т.д.?
« Ответ #2749 : 11 Июня 2023, 16:27:57 »
Про стенку гильзы?
« Ответ #2750 : 11 Июня 2023, 17:41:42 »
Что-то мне подсказывает, что краска у меня излишне жидкая, чтоб нанести её по поверхности блока цилиндров под прокладку
« Ответ #2751 : 11 Июня 2023, 18:06:23 »
Надеюсь не переборщил с краской
Ну и вчера покрасил крышку водяной рубашки
« Последнее редактирование: 11 Июня 2023, 18:08:30 от Александр Сапожников »
« Ответ #2752 : 11 Июня 2023, 18:43:42 »
а на блок краску зачем?
« Ответ #2753 : 11 Июня 2023, 19:07:24 »
Передняя нижняя крышка ГРМ выглядит ещё хуже, чем левая сторона(со стороны впускного коллектора)
Ну вроде как Михаил(МВХ) так рекомендовал в своей теме либо я снова не так понял. А ещё на прокладку тоже, но пока краска ещё мокрая
« Ответ #2754 : 11 Июня 2023, 19:43:49 »
Вроде лучше, чем было, но не настолько идеально, как бы я хотел
Заодно и вентилятор поменял. Хотел 200 лопастной, но и 6 лопастей лучше, чем 4 лопасти.
« Ответ #2755 : 11 Июня 2023, 19:46:13 »
МВХ, плохого не посоветует. Но надо без вариаций и вольностей исполнять =)
то не про краску под гильзами речь шла? 🤔
« Ответ #2756 : 11 Июня 2023, 19:47:56 »
на контрасте вообще идеал! 👍
« Ответ #2757 : 11 Июня 2023, 20:20:09 »
Ну вот и за геной тоже почистил
Осталось помыть поддон, но для него очистителя двигателя уже не хватит, очень большой расход, не отмывается с первого раза. Ещё верхнюю крышку ГРМ тоже не чистил и маленькая область в районе распределителя зажигания осталась не мытой
Там тоже, но я ж гильз не снимал и в мыслях не было.  Осталось выяснить, крышку водяной рубашки красить только внешку или внутреннюю сторону тоже?
« Ответ #2758 : 11 Июня 2023, 22:47:35 »
Про стенку гильзы?
Похоже, следы коррозии от воды,... горизонтальные полосы в зоне, где находились кольца.
« Ответ #2759 : 12 Июня 2023, 14:08:54 »
Поставил ГБЦ на место, цепь со звездой тоже поставил. Болтики звёздочки распредвала и гайки ГБЦ перед затяжкой помыл в керосине, неприятно держать крепёж в непонятной субстанции. Я думал они чёрные, а после мытья оказались "металлик". Два часа убил только на затяжку гаек ГБЦ. В десять заходов затягивал ГБЦ, сначала на 10, потом 20 нм и пока не дошёл до 100Нм, книгу с иллюстрацией порядка затяжки положил на лобовое и прижал дворником, чтоб не путать порядок затяжки. А потом думаю может быть поторопился с затяжкой гаек и надо было вначале ставить звезду с цепью и закрепить и потом уже затянуть гайки ГБЦ. Но сначала именно гайки затянул, только потом цепь со звездой
