Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 364346 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #2720 : 04 Июня 2023, 20:52:47 »
Надо учиться признавать свои ошибки. Это я про себя...
уже хорошо.
.... Не буду крутить, пока не соберу и не поставлю на место цепь со звездой
я конечно оптимист, но в данном случае мне кажется что будем иметь неустановленную цепь v2.0
« Ответ #2721 : 04 Июня 2023, 20:58:38 »
Надо учиться признавать свои ошибки. Это я про себя. Не буду крутить, пока не соберу и не поставлю на место цепь со звездой
это да, верно.
Но чисто случайно валы выставились как надо с точки зрения ГБЦ, совпадение))
Звезду,цепь на ней, всеж подвяжи.
И когда будешь собирать обратно, помни, что все встать (совпасть) должно без необходимости вращать валы. Если не будет совпадать/собираться - лучше уточни.
« Ответ #2722 : 04 Июня 2023, 21:25:27 »
Максим Викторович(МВХ) говорил, что лучше использовать краску под прокладки вместо герметика. Наверное это термостойкая должна быть? И саму крышку водяной рубашки покрасить нужно и под прокладку ГБЦ использовать. Просто в данный момент у меня только для кузова есть краска в банке. А ещё он, надеюсь не путаю, против графитной смазки на прокладке ГБЦ (в книге графитную смазку рекомендуют), чтоб она не прикипела к блоку цилиндров и ГБЦ и впоследствии можно было её легко снять при последующем ремонте
« Последнее редактирование: 04 Июня 2023, 21:28:10 от Александр Сапожников »
« Ответ #2723 : 04 Июня 2023, 22:48:28 »
Вообще то Михаил Валерьевич.
« Ответ #2724 : 04 Июня 2023, 23:16:59 »
Благодарю за информацию
« Ответ #2725 : 05 Июня 2023, 13:49:24 »
Заказал на авторынке жаростойкую краску жёлтого цвета, чтоб больше подходила к цвету кузова апельсин. 250 рублей будет стоить. Правда забыл грунт спросить под эту краску. Ну и колодки для блока предохранителей взял, правда бэу, новых нет ни у кого.
« Ответ #2726 : 06 Июня 2023, 10:45:05 »
Ну всё, еще один мотор в минус пошел...
« Ответ #2727 : 06 Июня 2023, 10:50:06 »
Егор, не каркай.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #2728 : 06 Июня 2023, 10:55:18 »
Егор???? 😳
  奥列格
« Ответ #2729 : 06 Июня 2023, 11:09:44 »
Егор???? 😳
Теперь уже Егор 🤣 🤣 🤣 🤣
« Ответ #2730 : 06 Июня 2023, 11:37:11 »
ты осторожнее, мне за похожее сообщение "горчичник"впилили...
« Ответ #2731 : 06 Июня 2023, 12:09:32 »
А нефиг псевдонимами писать, пущай пишут настоящее имя. Я не запоминаю так. Но тебе это, Паша, не грозит
« Ответ #2732 : 06 Июня 2023, 19:32:49 »
а зачем тебе на огороде склад металлолома? оно у тебя уже всё сгнило. хоть какой то целесообразности заниматься восстановлением утиля нет. да и денег у тебя не хватит на восстановить двигатель.
У богатых свои причуды
« Ответ #2733 : 06 Июня 2023, 19:56:06 »
А ты уверен, что он Паша, а не Алексей?
« Ответ #2734 : 07 Июня 2023, 08:16:34 »
В старости часто кукушка покидает чат, судя по тому, что в соседней теме проскакивал троллинг...
« Ответ #2735 : 07 Июня 2023, 08:42:27 »
Вспоминается анекдот:
Когда сидишь в поезде на станции и соседний поезд трогается, то не сразу понятно, твой поезд тронулся или соседний... Вот и с кукухой так же...
Саша, заканчивай эксперименты в области дегустации грибов и трав!
« Ответ #2736 : 10 Июня 2023, 12:38:29 »
Взял очиститель двигателя, краску жаростойкую. Насчёт краски сказала продавщица, что грунт под неё не нужен. Только хотел уточнить, красить обе стороны или только внешнюю сторону крышки?
« Ответ #2737 : 10 Июня 2023, 17:41:04 »
Отмыл частично, но не идеально. Наверное лучше снять мотор и потом мыть его весь, а то не могу дотянуться ниже и за области генератора и стартера
ГБЦ
Блок цилиндров
« Последнее редактирование: 10 Июня 2023, 17:57:19 от Александр Сапожников »
« Ответ #2738 : 10 Июня 2023, 20:41:36 »
Снял Стаса(стартер по вашему), помыл. А вот Гену(генератор по вашему) не могу снять, мешает проводок, винт которого никак не удаётся открутить. А переднюю нижнюю крышку наверное придется мыть предварительно сняв фальшрешетку радиатора и самого Радика(радиатор по вашему)
« Ответ #2739 : 10 Июня 2023, 21:08:20 »
а зачем столько мучений с мытьем?
