Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 364346 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #2700 : 03 Июня 2023, 21:30:28 »
ну и судя по этомутам уже совсем всё печально. скоро и в металл сдать нечего будет ибо ржавчину туда не принимают.
Зато алюминий можно будет сдать без железа. 😄
« Ответ #2701 : 03 Июня 2023, 21:33:18 »
в данном варианте без разницы. посмотри сколько тонн герметика там намазано.
ну так опыта то нет, да и главное не течет) с учетом условий ремонта пережить можно, ИМХО =)
это да, серьезный и печальный момент 😟
« Ответ #2702 : 03 Июня 2023, 21:40:13 »
ну так то да. ремонт ради процесса ремонта. поэтому сойдет.
тут можно предположить ещё более печальное развитие - забитые "отходами" печка и радиатор
« Ответ #2703 : 03 Июня 2023, 21:46:54 »
Печка вообще не подключена, шланг висит свободно в подкапотном пространстве, а на штуцер забита деревяшка.
« Ответ #2704 : 04 Июня 2023, 14:27:47 »
Не могу помыть мотор, вернее даже не могу подлезть к блоку цилиндров, чтоб его помыть. По моему даже в 2140 тот другой мотор чистил гораздо легче, чего тут не могу подлезть? Наверное сниму навесное и ГБЦ, чтоб легче было его отмыть.
« Ответ #2705 : 04 Июня 2023, 14:50:12 »
лучше конечно верхнюю ставить
с болтом обидно, но с другой стороны не самое поганое место - у трамблера можно и подлезть.
со сварочником никого нет? Гайку приварить и выкрутишь.
Точно, нижнюю из любопытства решил почистить изнутри металлической щеткой и обнаружил 5 лишних отверстий. Но помнится мне два года назад в моей теме по 2140 советовали, вроде бы ты сам, если память не изменяет, сначала эту крышку покрасить перед установкой на мотор. Так вот тогда я этот совет проигнорил, а сейчас решил всё таки это необходимо сделать (т.е. покрасить). Краска для кузова мне кажется не годится для этого, нужна другая краска мне кажется.
Если только трамблёр снять и подлезть можно будет легко
Поговорю с трактористом, может быть придёт, провод до сада надо будет протянуть для  сварочника.
« Ответ #2706 : 04 Июня 2023, 16:38:55 »
ГБЦ в любом случае снимать, уже писал, что вода идёт в масло, так ещё сегодня заметил подтёк масла со стороны выпускного коллектора ближе к крышкам ГРМ. Так то всё выкрутил, но не поднимается она, или "прикипела" к прокладке и блоку цилиндров? 🤔
« Ответ #2707 : 04 Июня 2023, 17:26:12 »
да, коллекторы лучше оставить, за них можно расшевелить.
« Ответ #2708 : 04 Июня 2023, 18:55:18 »
Не могу помыть мотор, вернее даже не могу подлезть к блоку цилиндров, чтоб его помыть. По моему даже в 2140 тот другой мотор чистил гораздо легче, чего тут не могу подлезть? Наверное сниму навесное и ГБЦ, чтоб легче было его олтмыть.
как то это напоминает омывание усопшего...
4.14 Запрещено размещение провокационных сообщений с целью вызвать флейм, конфликты между участниками, взаимные оскорбления и т. п. Другими словами Тро́ллинг.
« Последнее редактирование: 04 Июня 2023, 20:00:43 от Михаил »
« Ответ #2709 : 04 Июня 2023, 19:13:42 »
Снял я ГБЦ. Вот такая картина под ней вырисовывается
Долго мучился, на передних шпильках застряла и еле расшевелил, хотя уже почти снята была, то есть довольно таки высоко приподнята, но передние шпильки её не отпускали
« Ответ #2710 : 04 Июня 2023, 19:18:46 »
что, началась подготовка к сдаче в металл...?
« Последнее редактирование: 04 Июня 2023, 20:01:28 от Михаил »
« Ответ #2711 : 04 Июня 2023, 19:56:05 »
картина не очень ясная.
ГБЦ, когда отмоешь тоже сфотографируй.
Прокладку надо будет заменить.
Распредвал в ГБЦ и коленвал не крути.
« Ответ #2712 : 04 Июня 2023, 19:58:23 »
цепь на звезде подвяжи - проволокой снизу, под звездой, продень через звенья и стяни.
« Ответ #2713 : 04 Июня 2023, 20:03:01 »
Там что-то наподобие "песка", скорее ржи лежит местами на прокладке со стороны выпуска
Постараюсь, если не забуду.
Это точно, к счастью есть новый не распечатанный комплект
Спасибо, не буду крутить, хотя и так боялся крутить.
« Ответ #2714 : 04 Июня 2023, 20:09:24 »
вот даже боюсь тебя спрашивать... но всё же.
как стояли метки на КВ перед снятием гбц?
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #2715 : 04 Июня 2023, 20:35:56 »
Судя по поршням в линию на них никто не смотрел))
« Ответ #2716 : 04 Июня 2023, 20:44:24 »
К сожалению это так
« Ответ #2717 : 04 Июня 2023, 20:46:52 »
К сожалению это так
ну тогда всё. приплыли.
« Ответ #2718 : 04 Июня 2023, 20:47:21 »
К сожалению это так
зря сознался)) мог сказать, что специально так поставил, чтобы клапана были в "полуположении" -  не было полностью открытых чтобы не погнуть их)
ничего страшного. просто не крути ни распред ни коленвалы, помой что хотел, смени прокладку и собери обратно.
« Ответ #2719 : 04 Июня 2023, 20:50:11 »
Надо учиться признавать свои ошибки. Это я про себя. Не буду крутить, пока не соберу и не поставлю на место цепь со звездой
