Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 364289 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #2820 : 27 Июня 2023, 23:31:10 »
Но на гидравлике все равно работать нельзя, нужно или упор снизу делать, или подвязывать сверху.
Александр, может у вас там в хозяйстве, или у соседей, тренога есть чтобы сверху мотор подтянуть, или дерево рядом?
« Ответ #2821 : 28 Июня 2023, 09:22:09 »
Тренога сгнила, другую не делали. Не знаю насчет дерева фундука, выдержит ли.
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #2822 : 01 Июля 2023, 14:46:38 »
Характеристики древесины ореха:
Твердость по Бринеллю: 3,5 НВ
Плотность: 640 кг/м3
Должно выдержать.
  奥列格
« Ответ #2823 : 01 Июля 2023, 19:00:15 »
Решил всё таки изнутри тоже покрасить крышку водяной рубашки и покрасил. Мелкие царапины на кузове тоже покрасил, завтра днём отполирую. Тракторист блин до сих пор занят, видимо придётся всего лишь приподнимать мотор и высверлить обломыш, полностью я его не выну самостоятельно
« Ответ #2824 : 02 Июля 2023, 14:17:36 »
Снял кардан, кронштейн ручного тормоза, трос спидометра, подушка с опорой КПП. Когда поднимал на домкрат, левое заднее колесо уже стояло на реечном домкрате, потом с другой стороны начал поднимать подкатным домкратом и корму увело вправо, чуть не впечатался своим правым задним крылом в левую переднюю дверь сорокета. После посмотрел, с подкатного домкрата не сорвался, поддомкратник находится также на домкрате, а вот реечный домкрат слетел. Может попробовать поднять мотор без снятия КПП, кардан уже снят.
« Ответ #2825 : 02 Июля 2023, 15:29:29 »
С КПП мотор поднять не получилось, она тянула мотор вниз за собой, но вбок никак не хочет подыматься, так и пришлось снять КПП.
« Ответ #2826 : 02 Июля 2023, 15:35:42 »
сортируешь алюминий и чернягу для сдачи в металл?
« Ответ #2827 : 02 Июля 2023, 22:38:04 »
Корова быстрее станет балериной, чем я сдам москвич в метлом.
« Ответ #2828 : 02 Июля 2023, 23:24:08 »
Саша, так давно!
но ты не сдавайся. =)
По поводу твоих работ сложно со стороны советовать, ты там аккуратнее с весами. Страховкой не пренебрегай.
« Ответ #2829 : 08 Июля 2023, 19:08:47 »
Спрашивал сегодня на авторынке лонжероны перед и балку подмоторную. Продавщица Надежда сказала во вторник позвонить часов в 11 утра. Балка конечно и а деревне есть со всей подвеской, но просит 10 тысяч рублей, даже на авторынке сказали, что это очень до фига просят
« Ответ #2830 : 08 Июля 2023, 19:16:20 »
а они за сколько продадут?
« Ответ #2831 : 08 Июля 2023, 21:04:19 »
Да пёс их знает? Во вторник и выясню
« Ответ #2832 : 08 Июля 2023, 21:57:48 »
сварочный аппарат какой покупать будешь?
« Ответ #2833 : 08 Июля 2023, 22:09:49 »
инвертор брать надо, дешевенький какой, для разовых неспешных работ самое оно, да и в хозяйстве пригодится.
А может у Коли уже и есть?
« Ответ #2834 : 08 Июля 2023, 22:38:06 »
Надеешься, что он найдет живой металл, чтоб дуговой варить? тут "автогеном" попахивает (((
« Ответ #2835 : 08 Июля 2023, 23:29:11 »
маловероятно, хотя было б желание), но в любом случае для деревенского быта инвертор будет более практичен. ИМХО.
« Ответ #2836 : 08 Июля 2023, 23:29:29 »
Для чего? Лонжероны отварить и приварить? Разве они не на болтах к кузову автомобиля крепятся? Был в 2011-12 годах 2140 кипарис, там я внимательно смотрел, на болтах были лонжероны прикреплены к кузову. Меня тогда предупредили, что лонжероны меняны и они самодел. Не думаю, что заводские по крепежу отличаются от самодела(и там и там болты скорее всего, а не сварка). Да и скорее всего своим ходом отгоню на замену балки и лонжеронов к знакомым кузовщикам, где в 2012ом году восстанавливал папин москвич бежевый 2140.
Видел на оптовом отделе на рынке "Ярмарка" за 3000 рублей, но в типах сварочных аппаратов не разбираюсь. Да и к нему ещё надо докупить маску(папа её щитком называл), перчатки, электроды, зажим, провода. Может быть его купить? 🤔 В хозяйстве действительно пригодится. Не, нет у него сварочника, а то б давно поддомкратники переварил так, чтоб реечным домкратом можно было пользоваться не опасаясь повредить передние крылья
« Ответ #2837 : 08 Июля 2023, 23:37:38 »
ну по заводу то сварка, но умельцы, да, ищут варианты: кто-то клепает, с придыханием рассказывая про корабли и самолеты), другие радостно крепят болтами, толкуя про удобство съемной детали, некоторые, бывает даже, молча саморезами прикручивают =)
« Последнее редактирование: 08 Июля 2023, 23:40:32 от Михаил79 »
« Ответ #2838 : 08 Июля 2023, 23:46:55 »
Прожжёт как нефиг делать, полуавтомат нужен.
« Ответ #2839 : 08 Июля 2023, 23:49:19 »
ну так-то и ПА прожгут)
