Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363693 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #400 : 26 Апреля 2020, 20:11:25 »
не занимайся прокладками. Делай по моей методике выше.
Если шланг одного диаметра весь, то бери два метра. Они метрами продаются. Обрати внимание на диаметры штуцеров под капотом. Раньше они были на 6 и 8 мм. Потом, вроде все стали 8 мм.
И в тканевой оплетке однослойные шланги не бери. Бери дюритовые (это многослойные с кордом)
Спасибо, прокладки искать пока не буду тогда. А шланг хочу взять Гётс(Gates). На 2140 тоже Гётс стоит, правда на топливный фильтр он влез с трудом, боялся штуцера фильтра сломать. А вот соединения с медной трубкой и бензонасосом с этим шлангом надо сильнее затягивать, чем на тряпичной шланге, чтоб не сочило.
« Ответ #401 : 26 Апреля 2020, 20:14:30 »
Может быть и топливозаборник с собой забрать, чтоб подобрать шланг по внутреннему диаметру? На авторынке топливный шланг точно больше брать не буду, шлак полный привозят продавцы.
« Ответ #402 : 26 Апреля 2020, 20:18:52 »
Оффлайн лёха2140
« Ответ #403 : 26 Апреля 2020, 20:28:40 »
Лёха 2140, извиняюсь, я по вашему читать не умею? На корпусе насоса именно Б7А выбито. Уже стемнело, на следующих выходных сниму насос и сфотографирую надпись специально, если сам не забуду.
значит,насос собран из нескольких. У них (Б7 и Б7А) одинаковая нижняя часть. Но разные средняя и верхняя .
А почему темнота и дождь препятствуют ремонту жителю частного дома? Удлинитель и переноска на улицу, Между открытым капотом и крышей лист фанеры, двп.
« Ответ #404 : 26 Апреля 2020, 20:33:40 »
два года назад (кажется) уже обсуждалась данная тема
Оффлайн лёха2140
« Ответ #405 : 26 Апреля 2020, 20:34:19 »
А почему бы дома не взять конец живого шланга с маркировкой и надеть на штуцеры и понять как сидит и купить такой же шланг?
На рынки привозят то, что производят заводы РТИ, то же самое привозят в магазины и на конвейеры автозаводов.
Из всех российских производителей шлангов годный только Балаковрезинотехника (жёлтая маркировка) . Но речь идет о формованных шлангах. Об их шлангах метражом я не знаю.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #406 : 26 Апреля 2020, 20:36:46 »
это не правильный подход. Шланг должен надеваться с натягом. Т.е. нужно покупать шланг соответствующего диаметра
« Ответ #407 : 26 Апреля 2020, 20:37:29 »
А почему бы дома не взять конец живого шланга с маркировкой и надеть на штуцеры и понять как сидит и купить такой же шланг?...
это слишком просто. не наш метод.
абсолютно без разницы. в данном случае не имеет ни какого значения какой шланг там будет стоять.
« Ответ #408 : 26 Апреля 2020, 20:41:26 »
Б7А на фото нет. У них крышка сферическая.
вот неправ.
Б7А были и с плоской крышкой и уже прессованными штуцерами.
Б7 был с другой ручкой р. подкачки - кольцо с внешней пружиной и один штуцер был на резьбе.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #409 : 26 Апреля 2020, 20:43:22 »
прямо вот так жестоко?
конечно. иначе не запустим мотор,а обзаведемся картонными прокладочками под фланец бензонасоса. Которые потом будут потеть маслом, потому что надо как минимум паронит в узел.
« Ответ #410 : 26 Апреля 2020, 20:44:55 »
ржунимагу!
здорово повеселил!
Оффлайн лёха2140
« Ответ #411 : 26 Апреля 2020, 20:46:03 »
вот неправ.
с кольцевой ручкой это олд скул 412-х моторов в 412-ом кузове. Б7 первого поколения, так сказать.
Дальнейшее развитие я описал выше.
« Ответ #412 : 26 Апреля 2020, 20:46:45 »
а ты в прошлых темах был? так быстро тут дела не делаются  😀
кривому фланцу все едино, картон ли или паронит.
« Ответ #413 : 26 Апреля 2020, 20:48:52 »
ну спорить не буду. Может это с з/ч путаница такая была. Я сам снимал с новых моторов такие плоскокрышечные б7а,
да и сейчас на авитах и юлах новых з/чвых Б7А с плоской крышкой валом.
« Ответ #414 : 26 Апреля 2020, 20:52:19 »
да и я конечно извиняюсь, но напомню ,что это гараж Ижа - относительно исправного автомобиля, он был куплен таким, приехал и ездил вполне успешно. Вряд ли стоит глобально туда лезть и что-то менять.
Для этих целей есть другой авто и другой гараж, - М2140
Оффлайн лёха2140
« Ответ #415 : 26 Апреля 2020, 20:54:55 »
может,кто-то собирать начал из принятых в дар заводских запасов
Даже по логике. Не должен быть другой номер детали без изменения конструкции.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #416 : 26 Апреля 2020, 20:57:34 »
посоны сказали надо срочно искать красивую картонку и вырезать прокладки иначе не поедет.
еще посоны сказали снять крышку карба и налить в камеру бензина.
« Ответ #417 : 26 Апреля 2020, 21:17:22 »
Посону в феврале стукнуло сорок шесть. 😭
Двадцать с небольшим лет назад ему торжественно вручили диплом инженера-технолога со специализацией "АП и ИВК" (авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы).
Поверьте на слово, его начальник дома спит спокойно, когда он находится на рабочем месте.
ЗЫ ИМХО Последние страницы темы нуждаются в чистке.
« Ответ #418 : 26 Апреля 2020, 21:23:33 »
ПОВТОРЮСЬ: т.к двигатель работал с тем толкателем и пакетом прокладок, то для запуска этой проблемой заниматься не надо!
Очень здорово!
Если автор темы не растерял этот комплект, пусть он останется.
ЗЫ Я всегда за конструктивный и рациональный разговор. 🤓
Оффлайн лёха2140
« Ответ #419 : 26 Апреля 2020, 21:29:33 »
инженер-производственник и инженер-эксплуатационщик имеют несколько разные программы обучения и разные задачи при трудовой деятельности. Например, первому, как мы узнали, неведом алгоритм поиска причины неисправности.
