Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363683 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #380 : 26 Апреля 2020, 12:41:25 »
Сволочная погода, ливень всю ночь был и сейчас не прекращается. Хотел сходить и продуть/прочистить топливозаборник. Либо переставить с другого бензобака, у которого нет сливной пробки под дном. Или с сорокета переставить а потом купить сорокету новый топливозаборник? 🤔
« Ответ #381 : 26 Апреля 2020, 13:44:17 »
Чисто ИМХО.
Перестаньте себя накручивать!
Когда закончится дождь и обветрит, спокойно подойдёте и заведёте свой мотор.
Не накручивайте себя раньше времени. 🥁
... Или с сорокета переставить а потом купить сорокету новый топливозаборник? 🤔
Я немного потерялся. 🤔
Сорокет - это та машина, которая побывала в аварии?
Если да, на кой чёрт ей новый топливозаборник? 🤓
« Ответ #382 : 26 Апреля 2020, 14:25:19 »
Да. Для неё был куплен утильный кузов и теперь собирается с переменным успехом.
« Ответ #383 : 26 Апреля 2020, 15:06:41 »
По сути этот сорокет уже совсем другой сорокет. Этот раньше был 2138ым. А от того прежнего сорокета остались мотор и КПП. Мотор какое-то время стоял под капотом 2138(теперь уже сорокета), но в прошлом году поменял двигатель. Получилось, что 2138 превращается в 2140.
Попробовал сходить поменять топливозаборник с запасного бензобака, проверить не успел, снова дождь пошёл, но теперь со светомузыкой, в смысле с грозой.
« Ответ #384 : 26 Апреля 2020, 15:33:41 »
Чисто ИМХО.
Называйте их как хотите: Сорокет, Мосик, Бобик, Тузик, Сорокузик. Про себя.
Давайте договоримся, Мы пытаемся завести один автомобиль, к которому у вас есть запасные части от другого.
Только об этом одном автомобиле мы будем говорить автомобиль. Остальное - запасные части.
Попробовал сходить поменять топливозаборник с запасного бензобака, проверить не успел, ...
Не успели проверить работотоспособность именно этого топливозаборника, или всей системы в сборе?
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2020, 15:36:26 от ABars »
« Ответ #385 : 26 Апреля 2020, 15:36:32 »
Чисто ИМХО.
Перед установкой на машину продул ртом через выходной штуцер к шлангу, воздух идёт. А после установки уже не успел проверить всю систему.
« Ответ #386 : 26 Апреля 2020, 15:42:28 »
Отлично!
Мы имеем работоспособный узел в составе системы!
Наверняка, вы уделили немного времени изучению литературы, и в случае необходимости у вас под руками есть бумажка на которой выписаны длина толкателя б/насоса и толщина набора прокладок? 🤔
« Ответ #387 : 26 Апреля 2020, 17:25:24 »
Отлично!
Толком то ничего там нет. Нашёл только про выступ штанги толкателя мбн - 1-1,5 мм от прокладки, но не общую длину штанги. А общая толщина прокладок должна быть 8-9 мм. Но штангена нет, новых прокладок тоже нет и вроде идут только в комплекте с бензонасосом и без насоса их не найти. Хотя есть одна толстая прокладка вроде пластиковая в хорошем состоянии, но картонных точно нет.
« Ответ #388 : 26 Апреля 2020, 17:31:01 »
Возьми пластиковую прокладку, возьму бумагу и картон разной толщины, обведи карандашом - вот тебе прокладки!
« Ответ #389 : 26 Апреля 2020, 17:47:05 »
+1!
Плотный картон (Не гофрокартон!!!) от обувной коробки нам вполне сгодится. 🥁
« Ответ #390 : 26 Апреля 2020, 18:07:10 »
... Хотя есть одна толстая прокладка вроде пластиковая в хорошем состоянии ...
Сдаётся мне, вы не очень внимательно читали "Руководство". 😏
Про эту толстую пластиковую прокладку даже я упоминал пару дней назад. 🥁
ИМХО Сложно нам будет, построить коммунизм... 🤔
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2020, 18:08:45 от ABars »
« Ответ #391 : 26 Апреля 2020, 18:31:32 »
да вы чет как первый день,  😂
куда гоните?
спокойно надо с расстановкой. Еще все лето и осень впереди. Да и погода нынче не та.
Терпение спокойствие только спокойствие, дело то житейское (ц)
« Ответ #392 : 26 Апреля 2020, 19:01:03 »
Ну все теперь
Раз прокладки нет, машину нужно утилизировать
Блин, мне вот интересно, мы последнее поколение, знающее, что прокладку можно самому изготовить?
« Ответ #393 : 26 Апреля 2020, 19:28:09 »
... Сложно нам будет, построить коммунизм...
практически невозможно.
причем по дороге ещё и кормить не обещали.
« Ответ #394 : 26 Апреля 2020, 19:28:35 »
Ну все теперь
ага! 😁
« Ответ #395 : 26 Апреля 2020, 19:59:24 »
+1!
Я всё же попробую поискать прокладки под бензонасос. А обувных коробок не имею, ибо как только куплю обувь, коробка сразу на рынке же и уходит в мусорный контейнер.
А ежели брать новый шланг для топливной магистрали, сколько надо будет суммарно в длине? 🤔 я и не знаю, в каком месте он соединяется с медной трубой после багажника, ну а в подкапотном пространстве полметра за глаза хватит на ИЖике.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #396 : 26 Апреля 2020, 20:00:04 »
длина толкателя нигде не указывается.
общая толщина прокладок не нужна.
должна соответствовать величина выступания толкателя за пакет сжатых прокладок.
ПОВТОРЮСЬ: т.к двигатель работал с тем толкателем и пакетом прокладок, то для запуска этой проблемой заниматься не надо!
гыгыгы.. наивный..
 Почитай тему, ну 7-10 страниц подряд в любом отрезке темы.
всё в теме по этой проблеме изначально прочел.
Срок службы новых российских 1 год?! Прикалываетесь? Да такой шланг у меня на сорокете месяц и неделю всего-то выдержал, и даже ни разу завести не пытался.
Этот насос с сорокета позаимствовал, я не знаю, как вернуть ему цилиндричность, но к счастью ничего не течёт. Не совсем Б7 - Б7А. Текло в соединении не фильтра, а входного штуцера насоса. Первый это которым я из багажника качал, а второй на штатном месте?
Так вот что. Когда начал качать бензин насосом со штатного места, бензин из топливного фильтра ушёл к насосу и даже в карбюратор, но к топливному фильтру бензин не пришёл.Да, действительно упоминал про плохие хомуты, но их поменял, позаимствовав с 2140. Теперь не протекает.
срок службы новых российских один год
цилиндричность возвращается "заколачиванием" соответствующей оправки внутрь. Например хвостовик сверла.
Б7А на фото нет. У них крышка сферическая.
Поздно. Теперь можете только дополнять и уточнять. 😏
я буду пресекать твой бред, типа проверки выступания штока, и запрета всасывать
Оффлайн лёха2140
« Ответ #397 : 26 Апреля 2020, 20:03:45 »
не занимайся прокладками. Делай по моей методике выше.
Если шланг одного диаметра весь, то бери два метра. Они метрами продаются. Обрати внимание на диаметры штуцеров под капотом. Раньше они были на 6 и 8 мм. Потом, вроде все стали 8 мм.
И в тканевой оплетке однослойные шланги не бери. Бери дюритовые (это многослойные с кордом)
« Последнее редактирование: 26 Апреля 2020, 20:05:18 от лёха2140 »
« Ответ #398 : 26 Апреля 2020, 20:05:20 »
Лёха 2140, извиняюсь, я по вашему читать не умею? На корпусе насоса именно Б7А выбито. Уже стемнело, на следующих выходных сниму насос и сфотографирую надпись специально, если сам не забуду.
« Ответ #399 : 26 Апреля 2020, 20:10:00 »
прямо вот так жестоко?
