Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363694 раз)
Оффлайн Perchik
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #460 : 02 Мая 2020, 13:15:44 »
  Горшки  то все работают ?
  • Москвич
« Ответ #461 : 02 Мая 2020, 16:16:36 »
Да вроде все.
А не может подушка ДВС влиять на звук? Я туда в прошлый раз хотел просунуть кривой стартер, а он оказывается гораздо ниже гайки шкива коленчатого вала.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #462 : 02 Мая 2020, 17:18:08 »
это уже здесь обсуждалось
судя по фото правая подушка (резиновая часть) не смята (не просажена). Насчет левой не знаю. Просадка проверяется визуально, отрыв от каркаса покачиванием ДВС поперёк авто. Удобнее вдвоем
двигатель чрезмерно смещен к моторному щиту и к правому лонжерону. При работе, особенно при неравномерной происходит вредный контакт силового агрегата с кузовом и, соответственно, стук.
« Последнее редактирование: 02 Мая 2020, 17:28:01 от лёха2140 »
Оффлайн Perchik
« Ответ #463 : 02 Мая 2020, 17:49:49 »
  От подушек  глохнуть не будет.Звук как не все горшки работают
  • Москвич
« Ответ #464 : 02 Мая 2020, 18:13:12 »
Да вроде все.
Вот это спорное заявление - как проверялось?
« Ответ #465 : 02 Мая 2020, 18:14:30 »
И в чем причина была ? Почему топливо не подавалось?
« Ответ #466 : 02 Мая 2020, 20:26:01 »
Не знаю, скорее всего в магистрали, я утром немного продул открыв крышку заливной горловины, но всё равно как то плохо заводится. Приходится долго держать ключ в положении для запуска двигателя и при этом нажимать на педали сцепления и газа. На подсосе глохнет. Карбюратор ДААЗ2140.  Возможно свечи и провода зажигания стоит поменять?
Эх, найти бы человека, умеющего ставить эти долбаные сальники удлинителя КПП, на сорокете б с большим удовольствием прокатился, он и заводится лучше, КПП проще переключать.
« Ответ #467 : 02 Мая 2020, 22:08:53 »
... Приходится долго держать ключ в положении для запуска двигателя и при этом нажимать на педали сцепления и газа. На подсосе глохнет. ...
А он у вас не тонет?
Уровень в поплавковой камере проверяли?
« Ответ #468 : 02 Мая 2020, 23:31:59 »
А это я без понятия, как проверять.
« Ответ #469 : 03 Мая 2020, 00:52:59 »
🤦‍♂️ 🤦‍♂️ 🤭 🤪 😲 🤕 😝 🙀 😱 😲i:  🤐 🚬
Уровень топлива в поплавковой камере курбулятора? 🤓
Саня! Скажи, что ты пошутил? 😏
« Последнее редактирование: 03 Мая 2020, 00:55:45 от ABars »
« Ответ #470 : 03 Мая 2020, 06:35:07 »
Ну нет окна у этого карбюратора ДААЗ2140.  На К126 оно есть и там видно.
« Ответ #471 : 03 Мая 2020, 11:26:52 »
"Пошутил", это ты.... ты ему "тему для мозголомства" до глубокой осени дал. Если он в неё "залезет", работающего 2140 мы не увидим никогда )))))))))))))))))))))
Оффлайн лёха2140
« Ответ #472 : 03 Мая 2020, 11:31:37 »
нужно будет снять верхнюю крышку карба, иметь измерительный инструмент (линейка или штангенциркуль с глубинометром для измерения уровня, калиброваный брусок или стержень для регулировки поплавка), желательно иметь прокладку именно для твоего карба, нужна будет инструкция по ремонту авто или карбюратора.
Но, я бы рекомендовал начать с определения возможности устранения стука силового агрегата по кузову.Потому, что когда отломит выпускной коллектор вместе со шпильками процедура разборки карбюратора может быть сопутствующей 😀
Оффлайн лёха2140
« Ответ #473 : 03 Мая 2020, 11:43:32 »
лезь под машину и смотри на заднюю опору силового агрегата:поперечина, подушка,крепёж, геометрия
« Ответ #474 : 03 Мая 2020, 12:02:01 »
ИМХО Если не залезет, будет то же самое.
Мне думается, если работает только при нажатой педали и на подсосе глохнет, - иголочка не держит.
Из-за этого, запросто, и пропуски.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2020, 12:04:39 от ABars »
« Ответ #475 : 03 Мая 2020, 12:58:44 »
Так это совсем просто лечится
Надо над педалью уголок сваркой прихватить
А еще лучше, чтобы в этом уголке болт с гайкой были, для регулировки
Тогда болтом можно будет точно отрегулировать педаль в положение "не глохнет"
« Ответ #476 : 03 Мая 2020, 15:26:10 »
В этом мае поём о Петросяне!
Петро... Петро.. . Петросян.
Петро... Петро... Петросян.
Ходит по планете.
Петро..  Петро... Петросян.
В петросяновый сезон
Хорошо на свете!
« Последнее редактирование: 03 Мая 2020, 15:31:03 от ABars »
« Ответ #477 : 03 Мая 2020, 15:50:02 »
нужно будет... иметь измерительный инструмент (линейка или штангенциркуль с глубинометром для измерения уровня...)
Дарю, как сейчас говорят, лайфхак. 🤓
Пользовался таким, когда в гараже в переноске лампочка сгорела.
Берёте полоску бумажки в клеточку (для особливой точности можно взять полоску миллиметровой бумаги).
Сгибание её буквой "Ге" по краю клеточки.
Кладёте этим углом на край поплавковой камеры, чтобы она достала до уровня бензина.
Вынимаете и смотрите, на каком расстоянии от угла бумажка намокла.
« Ответ #478 : 03 Мая 2020, 19:04:01 »
ага, на этом методе капиллярная хроматография основана - жидкость резво так поднимается по бумажонкам
« Ответ #479 : 03 Мая 2020, 19:55:10 »
ИМХО 1 Талетные бумажки клеить я не предлагал. 😏
ИМХО 2 Вымачивать бумажки я тоже не предлагал. Достаточно смочить.
« Последнее редактирование: 03 Мая 2020, 19:56:52 от ABars »
