Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363699 раз)
Оффлайн ЖЕК@
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #500 : 11 Мая 2020, 10:41:13 »
картинка для азлк и ранних ижей не совсем в тему   😏
Как раз таки для ранних ИЖей и АЗЛК)
На поздних ИЖах так:
https://www.konsulavto.ru/acat/cars/izh/izh-2715/kreplenie-silovogo-agregata
« Ответ #501 : 11 Мая 2020, 10:45:21 »
Такая вроде бы и стоит на ИЖике. 028 это поздний или ранний считается? 1985года выпуска с форточками на передних дверях. Пока времени не было, отдохнуть зашёл.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #502 : 11 Мая 2020, 10:50:04 »
пазний
Онлайн Михаил79
« Ответ #503 : 11 Мая 2020, 11:03:03 »
я и сказал что не в тему.
твоя вот что надо, да.
« Ответ #504 : 11 Мая 2020, 12:17:40 »
Мне кажется или подушка и впрямь изношена?
« Ответ #505 : 11 Мая 2020, 12:31:25 »
Есть там подушка, но она переворотом траверсы опущена ниже, и силовой агрегат завален назад
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
Попробовал я сделать как ты говоришь, но так нифига не ставится. Вообще какая-то парнаграфия выходит.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #506 : 11 Мая 2020, 12:42:35 »
Ставь эту. Отрыва резины от металла нет. Просадка определяется на машине.
По какой причине не ставится поперечина?
Оффлайн лёха2140
« Ответ #507 : 11 Мая 2020, 12:52:48 »
Выложи фото снятой поперечины с разных ракурсов. Или фото поперечины на автомобиле полное. Возможно, она не та.
« Ответ #508 : 11 Мая 2020, 13:50:51 »
Думаю по той, что посоветовал тёзка мой. Пока ставить не буду, я её цинкарём обрызгал, грунтовать и красить буду. А болты крепления подушки к поперечине надо новые брать, родные ржавые, еле выкрутил.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #509 : 11 Мая 2020, 13:57:40 »
кого красить?
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #510 : 11 Мая 2020, 13:59:21 »
Положи на землю как она стояла на машине и сфоткай
« Ответ #511 : 11 Мая 2020, 14:53:23 »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #512 : 11 Мая 2020, 14:58:13 »
Чей то гнутая какая то...
« Ответ #513 : 11 Мая 2020, 15:00:42 »
кого красить?
Опору КПП. Грунт кажется есть чёрный, а краски нет.
Не, пока она мокрая, испачкается. А так да, позже под машину положу и сфотографирую, как только высохнет. Долго цинкарь сохнет, часа 3 уже не может высохнуть. Грунт лучше уже на обоих авто высох. Правда не полностью грунтую, а только те места, где рыжики есть, закупил, обезжирил, загрунтовал. В 3 слоя с выдержкой 10 минут грунтую. На 2140 только низ задних крыльев загрунтовал. На Иж сколько хватит загрунтую, потом ещё грунта надо будет докупить. Крышку багажника, заднее левое крыло, левые двери загрунтовал.
« Ответ #514 : 11 Мая 2020, 15:01:50 »
Ага, но придётся ставить что есть. Такой она досталась с машиной.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #515 : 11 Мая 2020, 15:02:38 »
Сколько отверстий крепежа на КУЗОВЕ?
« Ответ #516 : 11 Мая 2020, 16:19:01 »
2. Но на кузове шпильки установлены, гайками снизу фиксируется опора.
Онлайн Михаил79
« Ответ #517 : 11 Мая 2020, 17:20:50 »
я ж говорю верно стояла  😀
Оффлайн лёха2140
« Ответ #518 : 11 Мая 2020, 17:25:02 »
Поперечина стояла на автомобиле правильно. Поперечина правильная. Красить её пока не нужно. Выступание подушки над поперечиной в норме т.е. подушка не просевшая. Нужно определить из-за чего силовой агрегат был завален назад
Онлайн Михаил79
« Ответ #519 : 11 Мая 2020, 17:32:27 »
так он и не был назад завален!
он завален на правый по ходу движения лонж.
Ясно теперь что вы к опоре прицепились  😆
зря заставили Александра ее снимать.
