Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363698 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #480 : 10 Мая 2020, 18:52:11 »
Сфотографировал опору КПП.
Онлайн Михаил79
« Ответ #481 : 10 Мая 2020, 19:20:20 »
ничего себе  😲
уже одуванчики отлетели  😕
а не, рассмотрел, все норм, еще не цвели))
а чего с опорой
« Ответ #482 : 10 Мая 2020, 19:38:11 »
Так это Лёха2140 писал посмотреть заднюю опору.  Вот сфотографировал. На мой взгляд тут подушка ниже, чем на 2140. Подушки ДВС купил в апреле или марте, а подушку КПП - нет. Пока что думаю, менять подушки ДВС или не менять, может быть подождать и сначала посмотреть как с новой подушкой КПП будет стоять. А когда куплю эту подушку КПП пока не знаю.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #483 : 10 Мая 2020, 20:32:33 »
А ничего что траверса кверху сракой стоит??
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
Оффлайн лёха2140
« Ответ #484 : 10 Мая 2020, 21:09:33 »
Писал. Не зря писал. Спасибо за фото. Как уже указали, поперечина стоит вверх ногами. Ты ведь только что занимался на 2140 этим узлом. Поперечины отличаются только в местах крепления к кузову. Не заметил не правильной установки, что-ли?
и какой-то провод или трос трёт об тягу. что это? переустановить надо.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2020, 21:13:06 от лёха2140 »
« Ответ #485 : 10 Мая 2020, 21:24:53 »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #486 : 10 Мая 2020, 21:32:24 »
Вот эта хреновина типа плперечина называется траверса и перевернута она точнехонько кверху низом. ТАМ ДАЖЕ ПРОРЕЗЬ ПОД ПОДУШКУ КПП ЕСТЬ! Че не видел или видеть не хотел?
Онлайн Михаил79
« Ответ #487 : 10 Мая 2020, 21:40:19 »
чет вы по-моему ку-ку  🤦‍♂️
как это наоборот? по оси на 180 не перевернута точно, т.к. изгиб верный.
относительно поворота в плоскости тоже сомнение. Как и про провод, какой там еще провод-трос?  😆
Или это у вас юмор такой?
И да, вы уверены что ИЖ траверса 87 года соответствует АЗЛК траверсе?
« Ответ #488 : 10 Мая 2020, 21:43:27 »
Ага разглядишь там нормально, я ж не домкратил машину. Так что, там подушки нету чтоле? Завтра поставлю тогда на домкрат и посмотрю более внимательно.
А ставил это добро не я, тут я почти ничего не делал по машине, кроме как поменял блок предохранителей на современный, фару поменял и поворотники подключил(раньше не работали). А вопросы по поводу неправильной установки опоры КПП уже некому задавать.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #489 : 10 Мая 2020, 21:48:30 »
Миш, привет! Ага кукукууууу гы)))) у меня тоже ижевский 412 не забыл?
Нет не соответсвует. На 2140 два отверстия крепления на 412 4 отверстия. Изгиб у нее почти одинаков с двух сторон, но она перевернута.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2020, 21:52:13 от BACKFIRE »
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #490 : 10 Мая 2020, 21:53:37 »
Есть там подушка, но она переворотом траверсы опущена ниже, и силовой агрегат завален назад
Оффлайн BACKFIRE
Онлайн Михаил79
« Ответ #492 : 10 Мая 2020, 21:56:13 »
Привет, ну не буду спорить =)
про глобальное отличие в курсе, а какая сторона куда настаивать не буду. ИЖей не было
« Ответ #493 : 10 Мая 2020, 21:58:35 »
Нет тёзка, как раз на 2140 у меня 4 точки крепления опоры к кузову и 2 точки крепления подушки к КПП, а на ИЖике 2 точки крепления опоры к кузову и 2 точки крепления подушки к КПП.
Тогда завтра сниму и переверну опору, заодно и подушку. Надеюсь что поможет.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #494 : 10 Мая 2020, 22:06:59 »
Да не сторона, траверса = швеллер и ставится он как букава П на не как U
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #495 : 10 Мая 2020, 22:07:38 »
2140 78года и 412й 77 с точностью до наоборот.
Онлайн Михаил79
« Ответ #496 : 10 Мая 2020, 22:12:23 »
вот в это как раз поверить не могу
точно не ку-ку?  😀
Оффлайн Raul1327
Онлайн Михаил79
« Ответ #498 : 10 Мая 2020, 22:32:53 »
картинка для азлк и ранних ижей не совсем в тему   😏
