Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363700 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #520 : 11 Мая 2020, 17:42:33 »
так он и не был назад завален!
он завален на правый по ходу движения лонж.
Ясно теперь что вы к опоре прицепились  😆
зря заставили Александра ее снимать.
Вот именно.
Поперечина стояла на автомобиле правильно. Поперечина правильная. Красить её пока не нужно. Выступание подушки над поперечиной в норме т.е. подушка не просевшая. Нужно определить из-за чего силовой агрегат был завален назад
Ну раз уж снял, покрашу. Она до сих пор мокрая.
Странная эта вещь цинкарь. Уже несколько часов не сохнет, а на ощупь голыми пальцами будто сахарный сироп.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #521 : 11 Мая 2020, 18:38:17 »
из рассказа владельца мы знаем что храповик КВ существенно находится выше отверстия в кузове под рукоятку. Рукоятку не возможно вставить.
по фото мы видим :
что задний торец ГБЦ слишком (сужу по своему 2140) приближен к моторному щиту
выпускной коллектор слишком приближен к оси правого маятника рулевой трапеции
подушка правой опоры ДВС не имеет явного "проседания"
вот на основании совокупности этого вот всего я предположил что, задняя опора стоит не так, как надо. Данные не очень: фото малоинформативны, левую подушку не смотрели, болтовой крепеж и целостность передних кронштейнов не осматривали. Но, консультируем по тому, что есть
« Ответ #522 : 11 Мая 2020, 18:54:10 »
ничесе у тебя память  😲
очень хорошо что ты в теме, а то столько всего не упомнишь, а теперь и темы две  😆
Я помню исходные фото, там больше похоже было на завал мотора в бок, а не назад.
А по поводу храповика, ну может ошибка =) Это ведь без фото, ощущения переданные словами.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #523 : 11 Мая 2020, 19:15:10 »
« Ответ #524 : 11 Мая 2020, 19:30:36 »
да, точно, вот то второе фото. у меня конечно не иж, но примерно такой зазор до моторного щита и есть, ну может чуть, чуть больше.
Но опять же по опыту врезки кранов на отбор из заглушки ГБЦ этот зазор на разных авто сильно разный, и да, на ИЖах чаще он больше чем на АЗЛК.
а вот по маятнику, да, мотор смещен к нему сильно, смещен вбок. ИМХО.
« Ответ #525 : 11 Мая 2020, 19:32:19 »
там еще было ж, Александр, помоги, что-то про ремонт правого лонжерона, кстати.
« Ответ #526 : 11 Мая 2020, 19:36:12 »
Вроде как меняли или варили. Гнутый был. Первый хозяин когда удирал от милиции, сиганул в кювет и по грунтовке удирал. После этого лонжерон гнутый оказался с его слов. А потом много лет стоял в гараже без движения и без ДВС (он в багажнике лежал).
« Ответ #527 : 11 Мая 2020, 19:45:47 »
во, точно. Спасибо.
И мне кажется, что надо собрать как было и ездить.
Если мотор будет биться о корпус маятника, чуть поднять правую сторону, проложив между подушкой опорой на балке проставку, например, пластину-основание от старой подушки.
Оффлайн BACKFIRE
« Ответ #528 : 11 Мая 2020, 20:12:09 »
Хех а балка там у него притянута справа то
Отправлено с моего SM-J701F через Tapatalk
Оффлайн лёха2140
« Ответ #529 : 11 Мая 2020, 20:15:11 »
судя по звуку ездить так не получится. бьёт железо по железу. Это может быть не маятник ,а картер сцепления, например.
Надо посмотреть левую опору ДВС. Предположу, что при её обрыве ДВС может кренится вправо. При этом соосность КВ и отверстия в кузове под рукоятку тоже уйдёт.
« Ответ #530 : 11 Мая 2020, 20:33:22 »
А не могло случиться, что шпильку на основании подушки обломило? Я в прошлом году при установке мотора на 2140 замучился с левой подушкой, ну никак она встать не хотела на место. Психанул, снял подушку с мотора и смотрю, нет шпильки этой малюсенькой. Снял другую подушку со снятого мотора и поставил на тот мотор, что сейчас стоит под капотом 2140. После этого вроде нормально встал мотор, и кривой стартер хорошо цепляет и крутит коленчатый вал. На этом авто меня немного смущает выхлопная труба, мешать наверное будет снятию подушки, чтоб до болтов добраться. На 2140 тогда только штаны были на моторе.
« Ответ #531 : 11 Мая 2020, 20:56:23 »
надо посмотреть на положение средней тяги рулевой трапеции относительно ДВС.
Александр, чего, решил местно перекрасить?
« Ответ #532 : 11 Мая 2020, 21:56:17 »
Это которая длинная?
Да, где рыжие точки, длинные царапины. Не хватило грунта по всему кузову пройтись, все эти царапины по три раза грунтовал с интервалом в 10 минут. До переднего левого крыла дошёл, а там грунт закончился. Капот сверху нормально выглядит почти, а со стороны мотора ужас. Я всего один баллон покупал, второй баллон грунта дома нашёл, но примерно половина только во втором была.
« Последнее редактирование: 11 Мая 2020, 21:57:58 от Александр Сапожников »
« Ответ #533 : 11 Мая 2020, 22:23:02 »
да, та, что прямо за мотором.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #534 : 11 Мая 2020, 22:23:28 »
подушки крепятся болтами. На правой подушке болт жив, судя по фото.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #535 : 11 Мая 2020, 22:25:49 »
тут немного есть
https://ibb.co/Wk65jLY
« Ответ #536 : 11 Мая 2020, 22:35:13 »
Не только болты же, ещё наподобие шпильки есть, мелкая такая. Почти рядом с болтом.
« Ответ #537 : 11 Мая 2020, 22:36:23 »
да я видел. Просто если б была целиком могли б по зазору тяга - картер, величина и равномерность его, примерно оценить как стоит мотор.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #538 : 11 Мая 2020, 22:42:03 »
картинки каталогов с подвеской силового агрегата тебе выложили.
« Ответ #539 : 11 Мая 2020, 23:00:34 »
Ну да, выложили. Только ведь нижняя сторона подушки не показана на схеме, так там эта фиговина должна быть.
