Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363710 раз)
Оффлайн лёха2140
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #600 : 17 Мая 2020, 19:03:55 »
По поводу пляски от зазора коллектор/маятник. Рекомендую всё-таки убедится во вредном контакте. Стучать может и не он.
« Ответ #601 : 18 Мая 2020, 00:32:17 »
короче тебе надо
там все гнилое по-моему, делать по уму - снимать ровнять/менять поперечину, ровнять зазоры, там на ремонт подмоторной рамы попадешь, а оттуда, ИМХО, только в металл.
Ставь проставку и езди, пока не развалится совсем. Потом на 40й переставишь живое по шасси ИЖа.
Правая подушка похоже раздавлена. Сдвиг верхней части левой подушки влево на это намекает. Всё остальное нужно внимательно смотреть . Мотор завален сильно, поэтому он и мучается с опорой КПП.
 Ему всучили очередного "мертвеца".
 Саша хочет как Красинец поле хлама насобирать? "Михал Юрич" квартриру в столице продал(мое мнение, "сдуру"😉... Саше придется "брать" ПочтаБанк  😀 😀 😀 😀 😀 😀))))))))))))))))))))))))))))
« Ответ #602 : 18 Мая 2020, 10:49:12 »
... да и болты с гайками, те что крепят подушку КПП к опоре, надо новые купить, а то родные ржавые, еле выкрутил....
Мне одному кажется, что проще было давно купить да хоть китайский набор плашек с метчиками и прогнать весь старый крепёж , так и дешевле и правильнее ( новодельный крепеж весь пластилиновый сейчас)
Оффлайн лёха2140
« Ответ #603 : 18 Мая 2020, 11:31:40 »
прогон старого крепежа повреждает антикоррозийное покрытие. Купить качественный крепеж автомобильный и не автомобильный не проблема.
« Ответ #604 : 18 Мая 2020, 11:37:42 »
какое может быть покрытие на ржавом болте? прогон вычищает весь ржавый хлам из витков
так то да, но и тут в любой момент может пойти что то не так...
« Ответ #605 : 18 Мая 2020, 11:48:45 »
Миша МВХ, так мне всё таки поменять подушки ДВС? Они есть новые в багажнике.
Крепёж пока родной оставил, не загружается ноутбук, а там электронный каталог запчастей для москвича, правда по 2140, но думаю прекрасно подходит для 412-028 по части крепежа силовых агрегатов и подвески. Вот не смог переписать размеры болтов и гаек крепления опоры и подушки.
Оффлайн germ
« Ответ #606 : 18 Мая 2020, 12:01:32 »
БелЗАН (Белебеевский завод автонормаль) раньше выпускал крепёж жёлтого цвета и он был очень хорош. Сейчас белого цвета - цинкламельное покрытие. За этим умным словом скрывается цинконаполненная краска, т.е. он просто "крашенный". Поэтому я тоже прогоняю старый крепёж плашкой/метчиком, перед сборкой смазываю мовилём.
  • 1998, Святогор, 2106, БСЗ
Оффлайн лёха2140
« Ответ #607 : 18 Мая 2020, 13:05:30 »
не подходит он прекрасно. Вообще не подходит.
по белебею: за последние годы на конвейерах одновременно бывает и жёлтый и матовый светло-серый и блестящий и оксидированный чёрный крепеж в зависимости от номенклатуры,видимо.
ну и белебей не единственный на рынке.
« Последнее редактирование: 18 Мая 2020, 13:19:15 от лёха2140 »
« Ответ #608 : 18 Мая 2020, 13:58:34 »
Кому не проблема, а кому... В Бронницах пару лет назад не смогли найти качественный крепёж, при затяжке одной рукой, особо не напрягаясь , болт М12 был обезглавлен 😝 Могу даже фото поискать, для отчета ВП делал.
« Ответ #609 : 18 Мая 2020, 14:28:09 »
Ручками- ручками! Только сначала в них "вложить" книги и осознать, что там написано, а потом взять в руки "ключики", "дократики", "ломики",... про "пол литра" для "помощЬников" тоже не забыть. 😉 😉 😉 😉
 Сомневаюсь, что у тебя все получится, и что одни подушки виноваты. А с изменрениями и "прикидками" тебе точно не справиться.
 Но  другого выхода в твоем положении нет. Сначала подушки., а потом смотреть... что накосорезили предыдущие владельцы..... может они мотор уронили и лапу погнули 😲 😲 😲 😲 😲 .... или балкой по бордюрам "ездили" 🤦‍♂️ 🤦‍♂️
 У тебя машина то хоть ровно стоит? Лонжероны на балку не начали "надеваться"? 🤔
« Ответ #610 : 18 Мая 2020, 16:12:45 »
МВХ, а книги то увы и нет у меня по 412-028, и найти нигде не удалось. Только по 2140 2 книги и одна маленькая книга на москвичи без указания модели. А помощники, чтоб вытащить мотор из-под капота? Думается, можно снять опору КПП, а потом открутив болт крепления подушки к ДВС, немного поддомкратить мотор и поменять подушку(и), на 2140 так и менял.
лёха2140, опора КПП сама очень похожа на ту опору КПП из книги по 2140, эта книга явно была рассчитана под поздний 2140, но у меня ранний.  Потому и подумал, что болты и гайки одинаковые, размеры ключей при снятии опоры совпали с книжными от 2140. На 2140 тоже простые не антикоррозийные болты с гайками ставил, но они покрыты автопластилином и шляпки болтов и соединения болтов с гайками.
« Ответ #611 : 18 Мая 2020, 17:17:37 »
И много у 412-го отличий от 2140 по указанному крепежу?
« Ответ #612 : 18 Мая 2020, 18:08:24 »
Оффлайн лёха2140
« Ответ #613 : 18 Мая 2020, 19:33:55 »
много. вплоть до невзаимозаменяемости
кстати, ИЖ болты себе сам делал 😁 Все не все, но для крепления верхнего рычага, помомему, я купил с маркировкой ИЖ
« Последнее редактирование: 18 Мая 2020, 19:45:49 от лёха2140 »
Оффлайн лёха2140
« Ответ #614 : 18 Мая 2020, 19:43:13 »
вот https://www.avito.ru/staryy_oskol/knigi_i_zhurnaly/podrobnyy_katalog_detaley_avto_moskvich-izh_705265763?slocation=621540
есть и дешевле за 200, например
а тут всё и по всему, ну почти:
https://www.avito.ru/rostovskaya_oblast_aksay/knigi_i_zhurnaly/avtomobili_moskvich_chast_2_1434344793?slocation=621540
Оффлайн лёха2140
« Ответ #615 : 18 Мая 2020, 19:58:48 »
Кстати,Александр, если в огороде у тебя гниёт еще двигатель, и ты всё-таки соберешься подушки снимать,то , может, кронштейн правый снимешь и сравнишь с "эталонным" огородным. Ну, чтоб к кронштейну уже не возвращаться в случае неудачи по выравниванию.
« Ответ #616 : 18 Мая 2020, 20:16:04 »
Конкретнее, пожалуйста! Со ссылкой на литературу.
« Ответ #617 : 18 Мая 2020, 20:40:06 »
что за наркомания по поводу ИЖ крепежа, сложно поверить.
лёха2140, поясни, пжста.
Мне кажется замена подушек много не даст, скорее там поперечина и ее кронштейны чуть того. Александр сфотографируй как подушки сжаты на 2140. Работа по смене подушек в одно лицо не самая приятная, может и не нужно уродоваться.
« Ответ #618 : 18 Мая 2020, 20:42:50 »
А с чего он гнить должен? Это ж цветмет. Один почти полностью разобранный лежит, блок цилиндров и коленвал с распредвалом и маховиком (40😎, нет съёмника, чтоб стянуть шестерни с коленвала и распредвала. Кронштейн, это тот что к самому блоку цилиндров прикручен на 2х болтах(или гайках...)? Другой 412ый мотор имеется, правая подушка там хорошая должна быть, на машине хорошо стоял без лишних наклонов ни вправо ни влево. Ну в принципе в прошлом году сразу вместе с кронштейном в сборе и поменял левую подушку, если правильно понял, что это именно та деталь.
« Ответ #619 : 18 Мая 2020, 20:48:25 »
и еще, всеж сделай фото под капотом - зазор по коллектору, может там вариант нормы =) а то тут уже напланировали  😆
лишнюю работу делать не надо.
Семь раз обдумай, один сломай.
