Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363704 раз)
Оффлайн лёха2140
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #580 : 16 Мая 2020, 21:38:50 »
это не так.
как не так если его тяжесть тянет вправо. При открученной левой подушке он будет стремится поворачиваться вокруг правой подушки в сторону правого брызговика при неустойчивой работе или езде по кочкам. Даже опоры стоят на разной высоте для компенсации этого моемента.
Вообще не определено что стучит. поэтому что-то исправлять пока рано. Нужно осматривать и искать источник стука.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2020, 21:41:56 от лёха2140 »
« Ответ #581 : 16 Мая 2020, 21:55:01 »
Опоры стоят на одинаковой высоте. И двигатель на них даже без крепежа стоит ровно, никуда не заваливаясь. А на ходу или даже просто при подгазовке двигатель с открученным креплением конечно будет мотать.
« Ответ #582 : 16 Мая 2020, 21:57:49 »
видимо тут надо напомнить, что проблема перекоса у ТС на заглушенном ДВС, а то куда-то уже заобсуждались не туда  😆
« Ответ #583 : 16 Мая 2020, 22:09:19 »
Я такого не говорил, в смысле не писал.
Хотя... Сначала поищу чёрную краску, покрашу и поставлю опору после высыхания на свое место, да и болты с гайками, те что крепят подушку КПП к опоре, надо новые купить, а то родные ржавые, еле выкрутил. Ежели дома не окажется чёрной краски, то только на следующей неделе буду ставить опору КПП.
« Ответ #584 : 16 Мая 2020, 22:15:12 »
Никуда мотор не денется даже при оторванной левой подушке. Мотор большей часть массы лежит на правой(поэтому она на 412-м больше), левая при коротких моторных лапах , будем считать "подпорная". Мне тысяч 50 удалось проехаться на такой отрванной левой подушке(развулканизировалась, мотор просто на ней лежал... руки дошли, зааменил... естественно с трамплинов не прыгал).
 Уже писал, Саше нужно проверять кронштейн правой подушки на балке. Если подушка "глобально" не раздавлена, проблема в балке или кронштейне подушки на балке. Моторную лапу правой подушки погнуть сложно(сделана с запасом, хотя "с дуру можно и "хрен" слормать... в 3-х местах"😉, поэтому при сильном ударе в подвеску или в балку основная деформация приходится на косынки кронштейна подушки на балке(их в живом виде гнёт,... если подоржавели, даже ломает).
 Саша, "мать твою", лезь под машину с заряженным телефоном и делай фото подушки, кронштейна  и поддона в ракусе как показал Миша79
 У тебя из за этого с поперечиной проблема
Оффлайн лёха2140
« Ответ #585 : 16 Мая 2020, 22:20:38 »
кронштейн на балке, вроде жив
https://ibb.co/XZ0Rwyp
« Ответ #586 : 16 Мая 2020, 22:48:50 »
А судя по средней рулевой, мотор завален
 Саша похоже "третий сон" "муслякает", а мы за него голову ломаем )))))))))))))))
« Ответ #587 : 17 Мая 2020, 09:08:21 »
Правда без опоры КПП, она не высохла ещё от аэрозольной резино-битумной мастики, с утра один слой только был нанесён, а нужно 3 слоя с межслойной выдержкой в 1 час и полным высыханием в 24 часа. Покрашена только нижняя сторона опоры, а верхнюю сторону ещё не красил.
« Ответ #588 : 17 Мая 2020, 09:43:53 »
... она не высохла ещё от аэрозольной резино-битумной мастики, с утра один слой только был нанесён, а нужно 3 слоя с межслойной выдержкой в 1 час и полным высыханием в 24 часа. ...
ИМХО А вы не противошумную мастику взяли? Не очень понятно, из-за чего три слоя нагонять.
Сейчас для таких "невидимых" деталей существуют в хозмагах неплохие краски "по ржавчине". Прошлись металлической щёткой и покрасили кисточкой. Через час можно использовать.
« Последнее редактирование: 17 Мая 2020, 09:49:02 от ABars »
« Ответ #589 : 17 Мая 2020, 10:11:30 »
Нет, антикоррозийная Кордон.
« Ответ #590 : 17 Мая 2020, 10:53:30 »
Александр, может мастикой лучше бы кузов обработать надо было 🤔
« Ответ #591 : 17 Мая 2020, 11:03:30 »
Повесил бы опору за один конец на проволочку-веревочку и сразу со всех сторон задул. А вообще мастикой красить - это сильно! Краска по ржавчине, как уже написали, куда более была бы к месту. Хотя опора и вообще без краски сгниет всяко позже остального автомобиля.
« Ответ #592 : 17 Мая 2020, 11:42:43 »
Лучше бы, но её мало, в 2 слоя только хватило, на весь кузов не хватило бы. Да и не сейчас я эту мастику брал аэрозольную, ещё после бежевого москвича осталась, днище и пол обрабатывал на том Москвиче.
В этот раз не нашлось места так повесить, 2140 хотя как ты и написал, также красил дверь и крыло и опору КПП так же. Да собственно и ржавчины не было на опоре, но решил защитить от неё.
Опора хоть и не досохла, но решил поставить. Подушку ставить на опору замучился, где прежний владелец нашёл такую кривую опору КПП? 🤔 . Теперь снова мучаюсь как на 2140 с установкой этой опоры, и так и сяк переворачивал опору, но не совпадает с отверстиями под болты на КПП, да и так тоже не совпадает. Или подушку не так поставил на опору... Машина стоит левой стороной к земле, а КПП правой стороной к земле наклонен
Оффлайн лёха2140
« Ответ #593 : 17 Мая 2020, 11:51:51 »
ниче плохого по фото не вижу кроме темноты, течи гидропривода сцепления и ОЖ справа по блоку
« Ответ #594 : 17 Мая 2020, 12:48:49 »
С установленной на своё место опорой сфотографировал, но блин ничего не сохранилось в телефоне. Да и с открытым капотом, чтоб лучше было видно, утром то со снятой опорой и закрытым капотом сфотографировал.
« Ответ #595 : 17 Мая 2020, 12:52:37 »
видно не очень
мотор низко стоит ,правая сторона завалена, ну это не новость  😆
скорее всего кронштейны поперечины деформированы.
ИМХО, нужно поставить на место вертолет и сфоткать зазор коллектор-маятник, прикинуть проставку (толщину), сделать её, поставить ее под правую подушку и перейти к более насущным делам.
« Ответ #596 : 17 Мая 2020, 12:56:33 »
видно не очень
Так ведь выше написал
Сейчас телефон на зарядку поставил, попробую потом заново сфотографировать, а то ничего не сохранилось.
« Ответ #597 : 17 Мая 2020, 13:06:10 »
Похоже это был глюк телефона, сейчас зашёл в галерею и фотки на месте.
« Ответ #598 : 17 Мая 2020, 13:08:39 »
Блин, а правая сторона не сфотографировалась похоже.
« Ответ #599 : 17 Мая 2020, 13:31:20 »
короче тебе надо
там все гнилое по-моему, делать по уму - снимать ровнять/менять поперечину, ровнять зазоры, там на ремонт подмоторной рамы попадешь, а оттуда, ИМХО, только в металл.
Ставь проставку и езди, пока не развалится совсем. Потом на 40й переставишь живое по шасси ИЖа.
