Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363703 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #560 : 15 Мая 2020, 16:19:43 »
Масло в цилиндры - чтоб завелась ну оч. спорно.
Если долго стояла, да и если мотор не первой свежести то самое оно. Месяц назад только так ф3р у друга завели.
« Ответ #561 : 15 Мая 2020, 16:22:47 »
Много надо масла?
немного, можно шприцом по несколько мл залить, потом оставить на пару минут, потос сначала БЕЗ свечей прокрутить стартером (чтобы масло излишки выдуть) и после этого ставим свечи и заводим.
« Ответ #562 : 15 Мая 2020, 16:26:10 »
Попробую завтра, после посадки картофеля. Шприц конечно придётся купить.
« Ответ #563 : 15 Мая 2020, 16:31:36 »
зачем покупать? любая трубочка или шланг подойдет, опускаешь в канистру, зажимаешь пальцем конец и как пипеткой переносишь.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #564 : 15 Мая 2020, 18:29:47 »
стоп стоп стоп
какое масло? какая картошка и семечки ?
ДВС запускается и работает. Не надо компрессию поднимать.
Мы же остановились на том. что ДВС троит и отпал. Ждём осмотра левой подушки и её крепежа и замены свечей.
А по поводу "глохнет, не едет" коллеги говорили, что карб переливает может быть.
« Последнее редактирование: 15 Мая 2020, 18:38:23 от лёха2140 »
« Ответ #565 : 15 Мая 2020, 21:04:09 »
стоп стоп стоп
Про троит разве не про сороковой москвич в теме было? У меня же 2 темы.
Он на передаче глохнет падла, хочу поехать, начинается движение автомобиля и глохнет.
« Ответ #566 : 16 Мая 2020, 03:45:10 »
Чисто ИМХО.
Если он корни уже пустил, может лучше не тормошить, а окучить?
« Последнее редактирование: 16 Мая 2020, 03:48:13 от ABars »
Оффлайн лёха2140
« Ответ #567 : 16 Мая 2020, 10:47:31 »
троя была замечена и тут и там. По ижу ты сказал что всё ок, норм. Просто у людей вызывает подозрения стук ДВС по кузову.
А если трогаться на бОльших оборотах? Или поочередным вывешиванием колес убедиться в отсутствии заклинивания. Можно даже с вывешенным задним попробовать покрутить на передачах с работающим ДВС.
« Ответ #568 : 16 Мая 2020, 17:07:12 »
Поменял свечи зажигания и провода, пока завести не пробовал, АКБ из дома и не выносил. С подушками ДВС их сейчас попробовать поменять, пока снята опора КПП или поставить опору КПП?
« Ответ #569 : 16 Мая 2020, 17:50:25 »
... пока снята опора КПП или поставить опору КПП?
Чисто ИМХО.
Я правильно понял, что в последний раз вы пытались поехать без опоры КПП? 🚬
« Ответ #570 : 16 Мая 2020, 19:34:45 »
Чисто ИМХО.
Нет, не правильно. Снял опору КПП на прошлой неделе, и даже завести не пробовал. На прошлой же неделе обильно полил цинкарём опору КПП, сегодня загрунтовал чёрным грунтом. После посадки картофеля поменял свечи и провода зажигания. Попытался покрасить кисточкой из банки, но получается какая-то пАрнаграфия, 2140 папин из аэрозольных баллончиков и то намного лучше и ровнее красил, да и краска очень жиденькая.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #571 : 16 Мая 2020, 19:44:19 »
зачем менять подушки ДВС?
краска в банке жиденькая потому что она для распылителя а не для кисточки.
по моему опыту бюджетным малярным составом является краска Mobihel в баллоничках.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2020, 19:46:35 от лёха2140 »
« Ответ #572 : 16 Мая 2020, 20:18:37 »
За тем, что выпускной коллектор касается этой железки рулевой системы.
Ну это да, только именно такой цвет в баллончиках наши продавцы не привозят. Иж апельсин. Для 2140 охру золотую можно купить в баллончиках, хотя по техпаспорту - золотое руно. Ну а в профессиональную малярку слишком дорого - 8000 за элемент.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #573 : 16 Мая 2020, 20:27:24 »
я причем тут подушки? правая точно не причем. левую мы не видели.
исходя из общего состояния авто я считаю, что оттенок не важен. Максимально похожий из жёлтых взял и норм.
« Ответ #574 : 16 Мая 2020, 20:30:01 »
для начала опору КПП штатно поставь, а потом уже к зазору ДВС -кузов перейдем.
« Ответ #575 : 16 Мая 2020, 20:31:46 »
старая правая (по твой системе - левая)подушка есть? делай по ней, ее нижней части проставку и ищи более длинный болт.
« Ответ #576 : 16 Мая 2020, 21:08:00 »
Если завтра дождя не будет, то поставлю. Но не думаю, что это что-то изменит. ДВС и осенью так же стоял со всеми опорами.
Для меня левая подушка - это со стороны водителя, а правая - со стороны штурмана. Больше подушек старых нет, только пара новых подушек ДВС.
То есть как не при чём? Подушка КПП уже сказали, что тоже не при чём. Не может левая подушка завалить мотор вправо коллектором о маятник рулевого управления, она бы влево и завалила его. В прошлом году на 2140 замучился с левой подушкой, никак вправо не заваливался только ДВС, а влево. Тогда мотор только поменял.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #577 : 16 Мая 2020, 21:23:49 »
двигатель то сам по себе вправо наклонён. Если левую подушку открутить он еще более накренится вправо. Я так думаю.
По фото у правой подушки просадки запредельной нету. Деформация кронштейнов, отсутствие крепежа могут быть. Не надо ничего разбирать и менять без надобности. Машина не новая, можно что-нибудь отломить при разборке из-за коррозии. У тебя же две машины. сравни подушки. Обрати внимание на крепеж поперечины КПП к кузову.может там какие-то шайбы стоят лишние, что привело к завливанию назад силового агрегата.
« Ответ #578 : 16 Мая 2020, 21:27:45 »
будешь ставить опору сделай фото как двс стоит относительно тяги р. трапеции, типа такого
[фото из сети]
только с большего расстояния, чтоб можно было оценить зазор картер двигателя тяга.
« Последнее редактирование: 16 Мая 2020, 21:29:52 от Михаил79 »
« Ответ #579 : 16 Мая 2020, 21:29:28 »
это не так.
