Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363753 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #840 : 09 Июня 2020, 10:47:47 »
купи что есть самое дешевое, главное что бы какой нибудь был сигнал, когда с мотором разберешься, и машина будет перемещаться, тогда и будешь уже кукарачи прикручивать.... Сейчас кому ты сигналить собираешься- курам соседским, зашедшим на твой огород? Думаешь отражателю это понравится? Я бы не стал так рисковать, ИМХО самое простое, заменить отражатель в сборе. Во первых получаем НОВЫЕ стекло, отражатель и лампу. Во вторых стекло с насечками именно под галоген,  а не под накаливания лампу. В третьих избавляемся от гемороя в дальнейшем искать такую же лампу с таким же цоколем но "перламутрового цвета".
Про мотор это в другую тему:). Этот ездит к счастью, в воскресенье за родным задним диваном и родным рулём съездил, фото чуть выше. У меня 2140 не ездит. Ещё неделей ранее ездили убираться на кладбище, а за день до этого ездил в магазин за красками и кистиками для покраски оградок могил.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2020, 10:49:56 от Александр Сапожников »
« Ответ #841 : 09 Июня 2020, 11:08:02 »
отражатель унифицирован(сталь,покрытие), естественно. Лампа галогенная H4 является лампой накаливания.
Замена фар на новые под H4 разумна.
ходит слух, что температура колбы галогенки, значительно выше лампы с другим инертным газом которую ставили на старые авто ( если так удобнее тебе, я в курсе что Н2 и Н4 являются лампами накаливания если что)))  как минимум отражатель наверняка уже мутный, а галогенка только усилит этот эффект, да и стекло зимой ему спасибо не скажет, тем более что оно наверняка уже отпескоструено. При копеечной стоимости нового отражателя под галогенку с НОВЫМ стеклом, заниматься самобичеванием ставя галоген в старую оптику, сравнимо с лечением простуды настойкой из мухоморов и компрессом из мха.
« Ответ #842 : 09 Июня 2020, 15:35:53 »
Левую фару я новую ставил. А правая фара родная. И стекло судя по всему натуральное, а не пластик как у современных авто. Вроде в УАЗовском киоске покупал фару.
« Ответ #843 : 09 Июня 2020, 16:04:50 »
Все верно, фары одинаковые и УАЗоводы сами с аналогичной проблемой сталкиваются, меняют оптику на современную под галоген. тем более стоимость отражателя не космическая, проще поставить новый под галоген и не "иметь голову"
« Ответ #844 : 09 Июня 2020, 16:43:02 »
Поскольку я не успевал на автобус сегодня на рейс в 15:45, то решил съездить на авторынок. Тоже предложили менять на галогенки, сказали, что те лампы уже не выпускают. Но под галогенные лампы ещё и переходники надо будет купить, которые привезут на следующей неделе со слов продавца. Обещал за 200 рублей это дело (пара ламп + пара переходников). Заодно взял 3 пружины в руль, надеюсь подойдут, они за возврат сигнальной кнопки на руле отвечают в исходное положение. И кнопку с рисунком клаксона на всякий случай, если установка пружин в руль не поможет. Для проверки могу снять с 2140 сами сигналы, хотя и в сарае парочка имеется, не знаю, рабочие они в сарае или нет.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2020, 16:46:45 от Александр Сапожников »
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #845 : 09 Июня 2020, 18:47:24 »
Меньше слушайте продавцов...
ИМХО все ж лучше элементы сразу пол Н4 как говорили уже тут.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #846 : 09 Июня 2020, 18:52:00 »
лампы А40-45 выпускают по-прежнему и ставят на конвейерах. Главно, с вольтажом не напутать
« Ответ #847 : 09 Июня 2020, 19:16:08 »
Он эти лампы, что в данный момент стоят на обоих москвичах, назвал дерьмовыми нифига не светящими туфтами. Значит надо искать другие точки продаж. На УАЗ буханку ставят такие? Или на машины группы компаний ГАЗ?
« Ответ #848 : 09 Июня 2020, 21:06:52 »
Видимо пружины длиннее оказались, чем нужно, хотя итак брал самые короткие из тех что были. Не хотят ставиться, а силом поставил, но не хотят выполнять свои функции - отталкивать кольцо для сигнала обратно вверх. Хотя в руках отталкиваются. Либо их укоротить ножницами по металлу, либо винты по длиннее брать
Оффлайн лёха2140
« Ответ #849 : 10 Июня 2020, 19:22:40 »
на буханке галогенные фары Wesem
твои лампы ставят на всю круглофарую военную технику. Спрашивать во всех магазинах легковых и грузовых. Но, как я уже писал, обращать внимание на вольтаж.
У меня, например, в придворном магазе "Детали машин ГАЗ" были такие лампы.
« Ответ #850 : 10 Июня 2020, 20:52:07 »
на буханке галогенные фары Wesem...
Я бы не был столь категоричен в своих заявлениях:
https://www.avtoall.ru/catalog/uaz-5/legkovye_avtomobili-30/uaz_31512-654/fary_i_fonari_perednie-192/
 ОСВАР как минимум.
« Ответ #851 : 10 Июня 2020, 20:57:07 »
Когда купил 2140, на нем стояли родные фары под шарообразную лампу. Покупал для них переходники под лампы с цоколем Н4 - пучок света был нормальный, с четкой галкой и без паразитных засветок. Потом, по случаю, поменял фары на новые под цоколь Н4, какой-то заметной разницы не выявил.
Для круглых фар, я думаю, все будет точно так же.
« Ответ #852 : 10 Июня 2020, 21:09:04 »
Когда купил 2140, на нем стояли родные фары под шарообразную лампу....
тогда просто купить переходник и смочь поставить лампу галоген. у нас они в 1224.про были, по ошибке купил одну такую себе - отдал сыну, за ненадобностью, он ее вроде ушатал уже  🤣
« Ответ #853 : 10 Июня 2020, 21:37:21 »
А если лампами ограничиться?
Что-то Паоло видимо забыл про меня, он на Авито обещал фотки скинуть крышки багажника и замка, уж пару недель прошло.
« Ответ #854 : 10 Июня 2020, 21:40:06 »
не переживай, про меня тоже  🤣
по поводу ламп есть галоген под старый цоколь. Пока на нормальные фары не перешел пользовался именно такими.
Если на рынке Александра такие возят ,это самый простой вариант.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #855 : 10 Июня 2020, 21:57:55 »
 ОСВАР как минимум.
ну, не будь. Это правильно, когда автооловскими каталогами оперируешь. 😄
Судя по фото некоторых авто 2020 года, ОСВАР опять стали ставить.
« Ответ #856 : 10 Июня 2020, 22:42:00 »
 ОСВАР как минимум.
Вот там в каталоге и моя фара присутствует ФГ-140 и ниже по ссылке и лампы фар увидел, такие, как на моих машинах. Спрошу в магазине для ГАЗ/УАЗ/ВАЗ, чтоб за доставку не платить. Правда, пока ещё не уверен, что завтра отправят на тот участок, где магазин автозапчастей расположен.
« Ответ #857 : 11 Июня 2020, 08:06:26 »
Вот там в каталоге и моя фара присутствует ФГ-140 и ниже по ссылке и лампы фар увидел, такие, как на моих машинах. ...
( голосом Дроздова ) Коллеги, тссс!!!! сейчас главное не спугнуть его, спустя 9 лет, кажись зашел магазинный каталог - вроде стало получаться находить нужное самому.
« Ответ #858 : 11 Июня 2020, 10:55:54 »
Я вот думаю, а если всё же галоген вставить в эту ФГ-140, стекло фары не разлетится в пух и прах? Наверное всё же поставить круглую лампу, не хочу рисковать фарой.
« Ответ #859 : 11 Июня 2020, 11:12:39 »
Стеклу точно ничего не будет.
