Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363741 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #800 : 06 Июня 2020, 19:54:13 »
Такие фары есть одна пара в запасе, даже коробку не распечатал, лет пять наверное уже лежит в сарае. Но очки к ним родные не подойдут. Подфарники тоже хочу поставить сороковые, которые тоже имеются, но увы телевизор и фальшрешетку радиатора с очками фар не поставить с ними. В планах поменять задние фонари и поворотники в сборе, но пока финансы не позволяют. Рассеиватели правого заднего фонаря поменял, нашёл в сарае, правда красный блок располовинен, но поставил как есть, ибо родной рассеиватель был в более плохом состоянии. Есть ещё один фонарь в сборе, но там один винт не выкручивается, из-за чего туда не установить лампы, хотя с виду почти как новенький.
Договорился завтра сиденье заднее поменять, заодно родной руль вернуть и хочу ремни безопасности родные спросить с замками ремней.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #801 : 06 Июня 2020, 20:49:40 »
для установки подфарников 2140 потребуется замена крыльев в числе других дел.
составной красный рассеиватель приведет к загрязнению и коррозии корпуса фонаря.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #802 : 06 Июня 2020, 20:58:24 »
поменять на что? на лавку из-под бабусек?
« Ответ #803 : 06 Июня 2020, 21:06:43 »
На родное заднее сиденье конечно же. Сейчас стоит от люкса, который у них был до ИЖа, имеет ужасный вид, особенно спинка, в которой поролон виден, а ткань спинки рваная на самом видном месте.
« Ответ #804 : 06 Июня 2020, 21:15:17 »
Это итак знаю. Лучше бы 412АЗЛК крылья найти.
Согласен. Да вот думаю суперклеем потом заклеить. Ну сначала естественно снять рассеиватель, обезжирить и заклеить. После высыхания установить на место. Ну это супер бюджетный вариант, ну либо всё же покупать фонари в магазине. Продавщица сказала, что только парой продаёт, а фонари в сборе корпус и рассеиватели. А родной в более худшем состоянии. Странно, продаёт парой, а цена на один фонарь.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #805 : 06 Июня 2020, 22:01:34 »
У неё поди ещё фонари с пластмассовыми корпусами и стеклами на саморезах под крест.
Рассеиватели есть в продаже, есть красный лак в продаже. Нет смысла покупать фонари.
думаю, это незаконно.
« Ответ #806 : 07 Июня 2020, 07:26:35 »
Дело не в лаке. На родном рассеивателе отсутствует кусочек этого стеклышка в нижней части в районе габаритного огня, ну и соответственно там грязища была и пыль жуткая. Может быть животина поломала этот фонарь и расцарапала кузов автомобиля, не знаю. Но когда этот Иж много лет стоял в гараже первого хозяина, по кузову всё было идеально, кроме крышки багажника, она ещё там гнутая была, а в багажнике лежал двигатель разобранный. А я сейчас третий хозяин, хотя надо составить ДКП, а то до сих пор по документам первый владелец и есть хозяин. Пыль я почистил, даже лампы пришлось вытащить и почистить, обратно установил.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2020, 07:29:22 от Александр Сапожников »
« Ответ #807 : 07 Июня 2020, 09:44:53 »
Вот в таком состоянии родной рассеиватель был
« Ответ #808 : 07 Июня 2020, 09:51:17 »
Теперь про толкатель вилки сцепления хочу уточнить. Они одинаковые должны быть с 2140 или нет? На 2140 ещё полно места крутить гайки на толкателе, а на этом авто гайка стоит в самом конце толкателя, ещё крутнуть и она выпадет, а может и не выпадет, но торец гайки толкателя аккурат совпадает с торцом самого толкателя. Если на 2140 так же сделать?... Не стал поднимать машину на домкрат, с телефоном залезть не получится, да и место неровное, левым боком вниз стоит.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #809 : 07 Июня 2020, 11:56:37 »
толкатели отличаются под кованую вилку и под штампованную -это зависит от года выпуска. Применительно к изготовителю автомобиля разницы нет.
Регулировка длины одинаковых толкателей на разных машинах может быть разной из-за различной величины износа накладок ведомого диска, маховика, нажимного диска, выжимного подшипника.
При регулировке контролируются свободный ход вилки и полный ход толкателя. Никаких длин свинчивания, торцов выискивать не надо.
« Последнее редактирование: 07 Июня 2020, 12:01:38 от лёха2140 »
« Ответ #810 : 07 Июня 2020, 23:10:31 »
Съездил и забрал родные задний диван и руль. Диван сразу же поставил, а с рулём маяться не стал, в половине десятого вечера только вернулся, уехал в девять вечера. Время будет, поменяю руль.
« Ответ #811 : 07 Июня 2020, 23:26:16 »
а чем закончилась эпопеЯ с датчиками давления( или это не тут?)?
Оффлайн лёха2140
« Ответ #812 : 07 Июня 2020, 23:30:55 »
Саня,ты на Иже ездил?
« Ответ #813 : 07 Июня 2020, 23:41:25 »
Это в другой теме
Да, на нём. Багажник только надоел открываться.
« Ответ #814 : 07 Июня 2020, 23:48:52 »
Не хватило памяти телефона, чтобы всю поездку записать.
« Ответ #815 : 08 Июня 2020, 00:02:20 »
в деревне только у тебя москвич?
« Ответ #816 : 08 Июня 2020, 00:07:54 »
правую фару надо чуть опустить.
Нормальные у вас там дороги)
« Ответ #817 : 08 Июня 2020, 00:55:05 »
И серьёзно так спустить. Я сначала думал, что вообще не работает.
Может даже и левую чуть приподнять, но это всё надо перед стенкой с линейкой проверять (или на стенде).
« Ответ #818 : 08 Июня 2020, 07:27:17 »
Теперь да, с момента покупки этого ИЖа.
На ИЖике не знаю, как регулировать фары, на 2140 хотя бы 2 винта есть на рамке. Лампы тоже надо менять, никак не могу найти такие же, как в фары установлены. На моих машинах не галогенные лампы стоят родные.
« Ответ #819 : 08 Июня 2020, 11:01:11 »
Точно так же - два винта на каждой фаре. Вообще все фары на всех машинах регулируются одинаково.
