Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 363742 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #820 : 08 Июня 2020, 17:35:50 »
Вчера меня "обрадовали" тем, что не только руль от 2140люкса стоял, но и рулевая колонка. Так что теперь, не смогу поменять руль, чтоб выглядел как родной? Руль итак родной в багажнике лежит, а колонка не родная.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #821 : 08 Июня 2020, 19:14:54 »
а что не так с рулями? оба под 2-3 рычажные переклюки. Шлицы одинаковые. То, что колонка от SL это хорошо. Надо ставить 3-х рычажный подрулевой
« Ответ #822 : 08 Июня 2020, 19:41:55 »
Где ж его сейчас найти люксовый? Для 2140 мне с ТКМ прислали такой 3-х рычажный с люкса, с Мурманска насколько помню. А сейчас ТКМ не работает. Кожух рулевой колонки родной видимо, третий рычаг там не пролезет, разве что строительным ножиком вырезать под третий рычажок на кожухе. Дурацкую кнопку-звонок для клаксона тоже чем-то более приличным хочется поменять, хотя сами клаксоны тоже надо купить, от Волги скорее всего. Пойду попробую поменять, раз одинаковые. Просто на ИЖике позавчера пробовал снять руль, снялся намного легче, чем на не ездящем до сих пор 2140. А люксовый руль поставлю на 2140, потому что на нём руль весь уже в "колючках", не приятно его держать и рулить.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #823 : 08 Июня 2020, 19:58:14 »
на люксе стоял оригинальный переключатель 2105 с двумя скоростями, насколько помню. Т.е. любой жигулевский с подключением или без подключения прерывистого режима.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #824 : 08 Июня 2020, 20:13:19 »
электроцепь готова под волговские амперы?
« Ответ #825 : 08 Июня 2020, 20:38:26 »
На папином москвиче бежевом 2140 стояли волговские, не было никаких проблем. Оригу сейчас не найти, а жиго/ладо вообще не звучат.
Надо ещё найти подходящие по размеру пружинки, чтоб возвращали хром кольцо в исходное положение после отпускания кольца после звукового сигнала. Их не было ни внутри люксового руля, ни внутри родного.
А руль поменял, встал без проблем
Родной диван, ещё вчера установил.
« Последнее редактирование: 08 Июня 2020, 20:45:14 от Александр Сапожников »
« Ответ #826 : 08 Июня 2020, 20:43:49 »
На сигналах так-то есть винтики подстроечные - если звук не нравится, можно подрегулировать в некоторых пределах. И если уж говорить про звук сигнала, то нормально звучит только пневмогудок, который с одной длинной дудкой. А остальное все баловство.
« Ответ #827 : 08 Июня 2020, 20:51:59 »
Но дорого, не готов за них отдавать 2500, именно столько за самый дешман просят на авторынке, в магазинах не встречал пневмо. За те деньги лучше второй АКБ взять для ИЖика или сорокового. Зато в магазине видел сигнал на 8 мелодий более 1300 с чем то рублей стоящий, но увы, а нём нет кукарачи сказали, специально спросил. В фильме "Гонщики" "папа римский", он же Иван Михалыч Кукушкин (Евгений Леонов) поставил такой с кукарачей😄
Оффлайн лёха2140
« Ответ #828 : 08 Июня 2020, 21:05:38 »
как не найти , если сигналы на 2140 от 2103. Таких же размеров и конструкции (кроме клемм) еще вчера ставились на Газель Бизнес
« Ответ #829 : 08 Июня 2020, 21:42:12 »
Два балла за знание фильма! - кукарачу в "Гонщиках", равно как и кофеварку, поставил новый напарник Кукушкина, а не сам Кукушкин.
Атомные у вас там цены! Я в том году новый пневмогудок урвал за 800р. - хотел с Москвича на Форд переставить старый гудок, а на Москвич поставить новый, но так руки и не дошли. Старому уже 10 лет, года 3 или 4 назад проводил ревизию компрессора и самой дудки, убрал в ней окислы под мембраной. По тональности и громкости идеальный вариант - автобусники пугаются)))
« Ответ #830 : 08 Июня 2020, 22:03:21 »
Не звучат они нифига. Слышал их. К чёртовой матери их выкинул бы, если б уже стояли. Но всегда считал, что они свои собственные у 2140. Когда-то давно говорили, что от автобуса ПАЗ 672 даже... Вернее дядя говорил, ещё когда сам на бежевом москвиче ездил 2140.
« Ответ #831 : 08 Июня 2020, 22:08:24 »
Ну да, точно, Лёшка. Кофеварка турецкая, кукарача итальянская.
Что ж поделать. Зарплаты у нас по стране самые низкие, зато цены ломят ориентируясь на Москву.
« Ответ #832 : 08 Июня 2020, 23:02:59 »
Саша, побрякушками успеешь заняться! Сначала сделай  более важные узлы авто, потом будешь украшательствами заниматься.
« Ответ #833 : 09 Июня 2020, 07:12:08 »
По работе нареканий почти нет. В интернете читал, что для облегчения запуска двигателя надо выжать сцепление при повороте ключа, но этот метод не срабатывает. Вот на газульку нажму и сразу запускается. Стуков мотора не слышал об маятник рулевого механизма. Лампы надо найти такие же, как стоят. А лампы фар не галогенные, а накаливания. На бежевом москвиче помнится регулировал вечером в темноте, в пятницу или субботу наверное так же отрегулировать их. Оборудования для настройки фар нет у меня.
« Ответ #834 : 09 Июня 2020, 08:09:11 »
действительно, какието дурацкие советы ... Сцепление рекомендуется нажимать для "отключения" кпп от мотора, Очень актуально особенно зимой, что бы не прокручивать стартеру коленвал и валы в КПП с загустевшим маслом.
 Попробуй понажимать на дороге педали, удивления будет еще больше, если сцепление нажать, то машина если едешь с горки , начнёт меееедленно набирать скорость, а вот если в этих же условиях нажать на газ!  🤣
 ИМХО проще заменить отражатели под галоген и поставить галогенки.
Какое нафиг оборудование? Руки и глаза есть? Схем полно в тырнете и в бумажных изданиях, актуально для всех авто. ровная площадка нужна и стена рядом. площадка метров 9 минимум. Есть еще один способ хороший, но у тебя нет линейки... 😷
« Ответ #835 : 09 Июня 2020, 08:33:27 »
С ровной площадкой тоже проблемы, ровной поверхности вообще нет, только во дворе дома, но туда машина не заедет, ибо вместо ворот глухая кирпичная стена.
Оффлайн лёха2140
« Ответ #836 : 09 Июня 2020, 08:42:14 »
ровная площадка - это плита, пусть даже 6м. Стена -это лист стройматериала, размеченный.
Есть галогенные лампы с цоколем старым, но не на каждом углу.
Если хочешь, чтоб сигналы громче звучали сними шумоизоляцию капота
« Ответ #837 : 09 Июня 2020, 09:09:03 »
В том то и дело, что сигнала нет вообще, надо купить и поставить, есть только звонок для сигнала в кабине. Шумки тоже нет на капоте.
« Ответ #838 : 09 Июня 2020, 09:49:58 »
купи что есть самое дешевое, главное что бы какой нибудь был сигнал, когда с мотором разберешься, и машина будет перемещаться, тогда и будешь уже кукарачи прикручивать.... Сейчас кому ты сигналить собираешься- курам соседским, зашедшим на твой огород?
Есть галогенные лампы с цоколем старым, но не на каждом углу....
Думаешь отражателю это понравится? Я бы не стал так рисковать, ИМХО самое простое, заменить отражатель в сборе. Во первых получаем НОВЫЕ стекло, отражатель и лампу. Во вторых стекло с насечками именно под галоген,  а не под накаливания лампу. В третьих избавляемся от гемороя в дальнейшем искать такую же лампу с таким же цоколем но "перламутрового цвета".
« Последнее редактирование: 09 Июня 2020, 09:53:49 от opossum »
Оффлайн лёха2140
« Ответ #839 : 09 Июня 2020, 10:46:32 »
отражатель унифицирован(сталь,покрытие), естественно. Лампа галогенная H4 является лампой накаливания.
Замена фар на новые под H4 разумна.
