Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 150665 раз)
« Ответ #1860 : 05 Июня 2022, 12:54:14 »
Если датчик (бочонок )
От 2140 то в этом положении он врет.
Стрелку видел на нем)?
Датчик родной, он на уазовский показометр идёт через провод. На лампу родного датчика давления масла нет вообще сказали, потому тоже брал от Волги, как и тройник. Но вроде по информации с интернета, на люксе такой же датчик стоял, как у Волги.
Стрелку ни разу не заметил, хотите верьте, хотите - нет. Да и какое это уже имеет значение, если мотор неисправен? Буду иметь ввиду в дальнейшем, вытащить бы только этот мотор и разобрать. Перекинуть с другого мотора кишки-мишки.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1861 : 05 Июня 2022, 13:47:42 »
да и этот датчик не похож на МОСКВИЧовский
толь ВОЛГА толь ВАЗ  тоже имеют коническую резьбу у датчика аварийного давления и вроде как от 0,7 атм
на 40 я что то его в переходнике не заметил
а родной бачонок ММ9
« Последнее редактирование: 05 Июня 2022, 15:01:06 от MADS »
прохожий
« Ответ #1862 : 05 Июня 2022, 14:29:02 »
Датчик от 41-го с УЗАМ-ом.
« Ответ #1863 : 05 Июня 2022, 15:26:50 »
MADS, спасибо за фото =)
а иж то по кузову похоже еще живой...
Датчик масла не москвичевый им вроде как пофиг ориентация, стрелки на них не наносятся.
а глушаки/резонаторы эти, они трассой под замену. В силу каких-то своих причин диаметр труб у них меньше стока.
« Ответ #1864 : 05 Июня 2022, 15:59:33 »
Диаметр у них действительно меньше стока. Хотя для сорокета покупал несколько лет назад, идеально всё встало. Резонатору переднюю трубу отрезали женой Киркорова и приварили переднюю трубу со старого резонатора. Встал отлично на штаны после этого. Глушитель тоже поставил. Теперь можно бензин залить, на следующей неделе куплю в субботу и залью. Если с утра сходить, то норм успею и в больницу.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2022, 16:01:09 от Александр Сапожников »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #1865 : 05 Июня 2022, 16:03:21 »
дык я ему об этом твердил
давай говорю голосовалку прилепим
многие скажут что 40й это хоспис донор
и два ты не потянешь в итоге оба сгинут
по датчику да но я имел в виду применительно к москвичам
ответная сторона резонатора это уххх
захочет сам выложит)
смещение двс беспокоит но видимо хозяину пофиг)
« Последнее редактирование: 05 Июня 2022, 16:07:16 от MADS »
прохожий
« Ответ #1866 : 05 Июня 2022, 16:32:57 »
По резонатору. Ответная сторона потому что я стучал по нему, пытаясь засадить его на штаны. Сейчас уже и глушитель установлен, так что про них пока что можно забыть. Фотографировать я не стал и не шибко любитель фотографировать. А потому уже нечего выкладывать. Не буду уж снимать ради сфоткать.
Смещение ДВС я давно заметил, но это было задолго до меня и машина нормально ехала, никаких проблем в рулежке не было. И до меня тоже машина ездила по полям в Ишлеи. Я кажется уже писал, что первый владелец убегал от ГАИ и прыгнул в кювет и удрал от них. Видимо из-за этого кривая балка и смещение ДВС. Но как умудрились поставить ДВС на эту балку вторые хозяева, не представляю, потому что мотор меняный. До вторых хозяев машина примерно 20 лет простояла в гараже с разобранным мотором в багажнике. Да вроде бы я и сам об этом писал на какой-то странице, что мотор не так стоит. Но раз машина работает, то пусть работает. По колёсам я не заметил, чтоб они криво стояли, про шины я и без Евгения в курсе. Поменяю, как только появится возможность. Просто ищу именно всесезонки, а найти таковые не так просто, как именно летние или именно зимние. Либо волгоколеса с шинами.
« Ответ #1867 : 05 Июня 2022, 16:50:30 »
... Либо волгоколеса с шинами.
а они то тебе зачем??
« Ответ #1868 : 05 Июня 2022, 16:59:53 »
Вот черти, в прошлом году собирали с каждого двора деньги на дорогу, в этом году снова деньги на дорогу решили собирать. Хотят поверх боя кирпича положить асфальтную крошку, которая капец дорогая и портит обувь. Я сразу сказал им, что у меня москвичи, а им пофиг на наличие или отсутствие асфальта, в них комфортно и на бездорожье. У кого зубодробилки, пусть собирают. В прошлом году и в позапрошлом году тоже ездил на ИЖике каждые выходные, никакого дискомфорта не было что на асфальте, что на грунтовке, что на бое кирпича. ИЖику абсолютно пофиг где ехать. А потому я не дам ни копейки на дорогу, в прошлом году давали, хватит. Вернее у меня итак их нет, а скажу маме и Коле, чтоб не давали ни копейки на эту дорогу. Если сравнивать с той грунтовой дорогой, когда был ещё бежевый москвич, то езда была ещё комфортнее по грунтовке по отношению к бою кирпича. Пусть владельцы ВАЗ и иномарок скидываются на дорогу, на них по грунтовке делать нефиг, подвеске очень скоро придёт хана. Про служебный Логан главы администрации сельского поселения не могу сказать, но судя по ощущениям, когда он меня подвозил по этой же дороге из боя кирпича, логану как и классическому москвичу плевать на отсутствие асфальта, я по крайней мере ни разу не испытал в логане дискомфорта на этой дороге.  На вазовских машинах действительно неприятно ездить на неасфальтированных дорогах.
А вообще удивительная машина этот Логан. С виду, особенно вдали, кажется маленькой, но внутри простор, кузов  главное седан, подвеска как у москвича очень надёжная и неубиваемая, мотор говорят тоже очень надёжный и проблем нет с ним. Были б деньги, купил б не задумываясь, но шильдики и эмблемы бы сразу сменил, а то матерным словом называют Рено из-за эмблемы. Но с другой стороны он очень скучен из-за привода, так как настоящий драйв и адреналин может дать только задний привод. Когда катаюсь в одиночку, люблю на четвертой передаче въезжать в поворот резко потянув вверх ручник и не сбавляя газ. Круто наблюдать в салонное зеркало столбы пыли за машиной на заносах. Колёса б побольше обоим москвичам, чтоб клиренс был выше, например от Нивы (там тоже пять болтов) или Волги ( и там тоже пять болтов).
Надо понимать всю глубину наших глубин (с)  🤣
« Ответ #1869 : 05 Июня 2022, 17:02:29 »
глубина это конечно да, но математика арифметика протестует!
это по первым цифрам в поиске.
2140 — PCD 115/5 (крепеж) DIA 74 (центральное отверстие) ET 30 (вылет диска)
газ24 — PCD 5×139,7, ширина — 5-6.0J, вылет — ET 20-40, центральное отверстие — ЦО 108.
3110 — PCD 5X108, ширина — 6.5, вылет — ET45, центровочное отверстие 58.1.
« Ответ #1870 : 05 Июня 2022, 17:06:45 »
тема эта и смежная - импульсивно-эмоциональные, холодный расчет это не сюда =)
были б колеса, а дырки можно и дрелью просверлить, ручной. На 2140 пойдет, он недвижимый фонд.
« Последнее редактирование: 05 Июня 2022, 17:08:34 от Михаил79 »
« Ответ #1871 : 05 Июня 2022, 17:21:53 »
Дядь Миш, надо на картинки реальные эти циферки перенести, а то же непонятно ничего 🤯
« Ответ #1872 : 05 Июня 2022, 17:59:47 »
115 139 108
три разные цифры.
этого вполне достаточно
« Ответ #1873 : 05 Июня 2022, 19:04:51 »
Как сложно...
Наверняка, Александр имел в виду не установку колёс в сборе, а только шин.
В этом случае всё упирается в посадочный диаметр диска/шины.
« Ответ #1874 : 05 Июня 2022, 19:12:01 »
Ну как бы
Много шин знаете на 5 болтов?
« Ответ #1875 : 05 Июня 2022, 19:22:22 »
Ни одной.
Только, на сотню шипов - зимние.
Значит, у Александра нелепая фантазия.
ЗЫ Стариннае.
Есть те, у кого есть жип. Есть те, кто умеет ездить.      ;)
« Ответ #1876 : 05 Июня 2022, 20:33:44 »
На самом деле проблема установки колес с иной разболтовкой решается через установку проставок и диски с другим вылетом, с учётом толщины проставок. Но данное решение для Александра не имеет никакого смысла.
« Ответ #1877 : 05 Июня 2022, 21:07:03 »
ну так то логично, но зачем стоящей намертво машине нужны колоса?
« Ответ #1878 : 05 Июня 2022, 21:34:07 »
ну так то логично, но зачем стоящей намертво машине нужны колёса?
Как зачем?
Машина выше -> днище лучше проветривается -> лучше сохраняется.
« Ответ #1879 : 06 Июня 2022, 06:22:39 »
Чтоб проходимость лучше была
Как зачем?
Это тоже
В Ютюб в каком-то году видел видео, парень на сорокет поставил колёса от Волги, машина стала более проходимой и мягче ход говорит и шумов от дороги меньше стало. Видимо через проставки действительно он поставил или ступицы поменял тоже от Волги, но этого он по-моему не говорил.
