Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 150666 раз)
« Ответ #2260 : 24 Июля 2022, 22:12:30 »
Ох еперный теятр
Вы идейный?
он ещё не вспомнил что запорожец это москвич должен был быть
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2261 : 24 Июля 2022, 22:19:55 »
Там много что должно было быть москвичом
Вроде как и нива тоже
прохожий
« Ответ #2262 : 24 Июля 2022, 22:20:46 »
Схему... Надо найти ноут или комп, и через них посмотреть в интернете схему.
« Ответ #2263 : 24 Июля 2022, 22:21:55 »
А как в итоге вынули, вдвоем?
« Ответ #2264 : 24 Июля 2022, 22:25:43 »
расшифровка твоих предохранителей
https://www.avtocar.su/dir/rasshifrovka_blokov_predokhranitelej/moskvich/412/50-1-0-403
судя по ней у тебя вместе с зажиганием не должно работать:
Вентилятор отопления
Задние ходовые огни
Стеклоомыватель
Указатели поворотов - лампы
Комбинация приборов - приборы
короче - изучай.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2022, 22:27:35 от Михаил79 »
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2265 : 24 Июля 2022, 22:27:16 »
Я стариной тряхнул
Залез в моторный отсек
Вытащил и передал сыну с саней
Вроде уговорил его ставить переходник от 2141 на масло
« Последнее редактирование: 24 Июля 2022, 22:29:19 от MADS »
прохожий
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2266 : 24 Июля 2022, 22:30:59 »
Задние ходовые огни
Стеклоомыватель
короче - изучай.
Это бесполезняк
Он не сделает
Там проводов адов комок
Приборка у него на обоих не реагирует
прохожий
« Ответ #2267 : 24 Июля 2022, 22:31:17 »
Задние ходовые огни
Стеклоомыватель
короче - изучай.
по той же схеме у генератора у тебя должен болтаться не подсоединенный желтый провод, с него и должно идти на катушку и на то, что указано выше через предохранители №№ 9, 10.
Оффлайн tonche
« Ответ #2268 : 24 Июля 2022, 22:40:04 »
у меня хоть тресни к узаму душа не лежит. был у отца сороковой, на нем двигло перебирали. потом сорок первый, пару месяцев не заводили, при попытке пуска цепь перескочила, вроде обошлось без серьезных последствий, но осадочек на всю жизнь. у меня четверка рабочая, купил бушной, откатал 130 тыс км, вообще в движок не лазил можно сказать, даже клапаны ни разу на нем не регулировали. так он скоро в сорокпервый переедет и его еще катать будет.
« Ответ #2269 : 24 Июля 2022, 23:39:46 »
Едет, хорошо. Но не будет у тебя проблем с ГАИ то потом? А то здесь кто-то на форуме писал, что свап теперь снова нельзя.
« Ответ #2270 : 24 Июля 2022, 23:46:10 »
Не увеличивается фото. А по предохранителям... Не родной блок предохранителей на нём стоит. Хотя все провода, что были на старом блоке предохранителей, на новом блоке предохранителей все подключены. Либо наподобие перемычки делал, её всё же надо было поставить. Поищу этот провод с катушки зажигания, куда он идёт и где заканчивается, может вылетел и не поставил? 🤔🤔🤔
« Ответ #2271 : 24 Июля 2022, 23:49:29 »
еще раз прочти в сообщении моем где искать =)
но да, если лазил в блок предохранителей посмотри и у него не отвалился ли какой провод в районе 9 и 10 предохранителей.
Оффлайн tonche
« Ответ #2272 : 25 Июля 2022, 06:22:55 »
у меня там и был жигулевский. проблем не будет.
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #2273 : 25 Июля 2022, 07:46:20 »
Есть одно но, здешняя недвижимость 85 года, а там схема отличается малость (но по зажиганию вроде ток цветом). О чем автору я уж писал тут год аль два назад (но мне пытались доказать что бус эт рс950). Схему 85 года (хотя как я понял в ней тоже есть опечатки) выкладывал человек с драйва и она прекрасно ищется в т.ч. через яндекс, она из родной инструкции, черно-белая...
Но тут ведь проще найти/узнать где какой директор, кто что развалил, вселенские заговоры и что ваз - говно)
З. Ы. Автор, провод с катушки рыжий ищи на питающей клемме 9 преда, а розовый с замка на питающей 10 преда между ними д. б. перемычка...  На розовом должен быть + от замка, клемма КЗ, но если б сдох замок, стеклоочиститель не работал бы, т.к. запитан напрямую с замка с той же клеммы КЗ (хотя стеклоочиститель ты уже тоже переделывал)...
« Последнее редактирование: 25 Июля 2022, 07:53:15 от ЖЕК@ »
  • Карма: 57
« Ответ #2274 : 25 Июля 2022, 10:36:50 »
А по виду и ниче так, первый мой 40-ой выглядел в разы печальнее с рессорой в салоне), за пару лет восстановил самостоятельно, потом бухими на 140 чуть не убились))). Думаю здесь просто нежелание изучать и что-то делать
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2275 : 25 Июля 2022, 12:08:25 »
Я б его забрал как донора
Мне нужен капот
Хром итд итп
Только кузовня
прохожий
« Ответ #2276 : 25 Июля 2022, 19:20:38 »
Сегодня у родственников в городе остался. Смотрю по схеме, и тут замок зажигания явно от Жиги, контактов 6 и кнотакты 30 и 30/1 соединяются между собой проводом, как на сороковом. У меня не такой замок зажигания, родной 412ый. Но в общем понял, надо мскать розовый и оранжевый. Правда при замене блока предохранителей мог и переставить часть проводов, но это не очень хорошо помню, переставлял или нет. Но могу точно сказать, что не так много проводов было на родном блоке предохранителей по сравнению со схемой и было много свободных незанятых пап на блоке предохранителей. С другой стоороны, вот блин делать им было нечего на ИЖмаше, кроме ка соединять катушку зажигания с замком зажигания через блок предохранителей. На сороковом такой хернёй не страдали и провод от замка зажигания идёт сразу на катушку зажигания без всяких "заездов через..."
« Ответ #2277 : 25 Июля 2022, 19:25:18 »
... . С другой стоороны, вот блин делать им было нечего на ИЖмаше, кроме ка соединять катушку зажигания с замком зажигания через блок предохранителей. На сороковом такой хернёй не страдали и провод от замка зажигания идёт сразу на катушку зажигания без всяких "заездов через..."
не можешь предположить что люди думали и делали это с какой то целью?
а не для того чтоб ты запутался...
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #2278 : 25 Июля 2022, 19:47:20 »
Блин, ну как тебе еще сказать что 85 года схема отличается...............
И предохранителей там задействовано всего 5...
Как об стенку горох...
« Последнее редактирование: 25 Июля 2022, 19:49:24 от ЖЕК@ »
« Ответ #2279 : 26 Июля 2022, 00:02:13 »
6 было задействовано при покупке. Вместо одного из предохранителей была привязана проволока, как в стоке у сорокета. Но на сорокете проволка наматывается на пред, а не привязывается. Остальные 6 были свободны.
