Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 150987 раз)
« Ответ #2540 : 15 Мая 2023, 10:02:09 »
Вытащил щуп масляный, вытер тряпкой и снова засунул и вытащил, уровень масла вдвое превышает норму. Поскольку нос заложен, то никакого постороннего запаха не ощутил, но мать понюхала и говорит пахнет бензином. Вывод (возможно снова неверный) - сливать масло, снимать ГБЦ и менять прокладку ГБЦ. Хотя очень странно получается, запах бензина не почуял на щупе, а запах москвича в кабине прекрасно почуял. Что за фигня? 🤔
Оффлайн ЖЕК@
« Ответ #2541 : 15 Мая 2023, 10:40:15 »
Снять гбц, а потом подумать как её прокладка связана с бензином в масле...
А ведь кажется Евгений ещё в прошлом году говорил, вспоминай....
« Ответ #2542 : 15 Мая 2023, 11:19:29 »
Кроме того и вода туда попадает. Специально клал резиновый коврик под машину, сухо. А добавлять приходилось по полтора литра воды в неделю. Текстолитовую проставку с прокладками тоже надо менять под бензонасосом. Ну не могло настолько до фига бенза убежать в масло, чтоб уровень масла превышал норму вдвое, ну не верю, чтоб так уж до фига могло бензина туда просочиться, тем более 10 литров бензина хватало на весь сезон
Оффлайн Jktu
  • Карма: 71
« Ответ #2543 : 15 Мая 2023, 13:23:51 »
Александр! Дай понюхать щуп Николаю! Он точно определит!
  奥列格
ABars_double
« Ответ #2544 : 15 Мая 2023, 13:29:15 »
Чисто ИМХО.
Через пару месяцев должна при доливе вытекать из трубки шупа.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2545 : 21 Мая 2023, 10:21:41 »
И так
На чем мы остановились
прохожий
« Ответ #2546 : 21 Мая 2023, 10:27:44 »
И так
Я не помню. Знаю, что не желамба завестись он, уровень масла по щупу  вдвое превышает норму, ну и электрика имеет мне мозги.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2547 : 21 Мая 2023, 10:43:36 »
Так слей масло
Прямо сейчас выйди и слей
Кино скинь сюда
Может на этом масле все равно что на речном песке
Вода она дел на творит не хуже песка
Бензин то муниципалитет Жер в Каталонии с ним
Он разжижает масло и при нагреве выветривается
Каталония с ним)
Х.е.рли титьки то мять еще тысчапитсод страниц
« Последнее редактирование: 21 Мая 2023, 10:50:26 от MADS »
прохожий
« Ответ #2548 : 21 Мая 2023, 11:46:05 »
Так слей масло
Кино скинь сюда
Каталония с ним)
Пытался уже, не смог открутить чёртову пробку маслосливную. На другом моторе, что в прошлом году разбирали с тобой, наверное из-за расположения этой самой пробки не было никаких проблем с этой пробкой. Потому и поддон отмыл и поставил на другой мотор. да и вообще я сегодня не дома.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2549 : 21 Мая 2023, 12:34:38 »
Рычаг сделай етит
А если очко снимается так открути его ослабь и масло потечет.
прохожий
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2550 : 21 Мая 2023, 13:21:29 »
Информируй!
прохожий
« Ответ #2551 : 21 Мая 2023, 14:39:55 »
Информируй!
О чём? Написал же, я не дома сегодня. Только иду домой, на ходу печатаю. Мама вон ругается, якобы нельзя на ходу читать/печатать. Это на тропинке то, где машинам никак не проехать?
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2552 : 21 Мая 2023, 15:05:46 »
При чем тут мама?
Сударь вам 12 лет?
Пробка сама не открутится
Масло само не сольется
Я не понимаю
Ты хочешь ездить или все же нет
прохожий
« Ответ #2553 : 21 Мая 2023, 17:36:23 »
Читай внимательно, когда я это писал, меня не было дома и второй раз писал, только шёл домой и мать ругала за то, что читаю и печатаю на ходу, якобы глазам своим вред причиняю читая и печатая на ходу.
Пробку маслосливную выкрутил, масло полилось а-ля вода, то бишь очень жиденькое, запах бензина не учуял.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2554 : 21 Мая 2023, 17:46:43 »
Читаю внимательно
Мать откуда видит что и как ты делаешь в ее отсутствие
Читаю внимательно ты уже совершеннолетний (так? Не признпн не дееспособным так?) Значит мам все можешь решить без дорогого родителя
Жидкое? Ну на улице не январь
Запаха бензина нет? Точно нет? Так макни тряпочку и зажигалочкой.пыхнет нет?
Просто откуда два уровня если нет воды?)
Там как минимум 4л бензина
Медиафайлы где?
Мехнасос новый есть? Старье сразу в топку! Не...( ах да дом культурного обслуживания) нечего трупы оживлять
Ты не КАШПИРОВСКИЙ.
ЗНАЧИТ ля! Капс
Значит. Ищешь новое свежее масло!и не трогаешь его до команды
прохожий
« Ответ #2555 : 21 Мая 2023, 18:02:55 »
Читаю внимательно
Медиафайлы где?
Ты не КАШПИРОВСКИЙ.
ЗНАЧИТ ля! Капс
Для медиафайлы нет места в памяти телефона и на флэшке. Видео с музея удалять не могу(жалко), надо найти куда скинуть сначала.
Насчёт двух уровней уже ведь писал, что приходилось добавлять воды каждую неделю.
Насчёт запах бензина я уже кажись тоже писал, что нос заложен и плохо чувствую запахи(возможно и хронический синусит играет роль нехорошую в этом деле)
Механический бензонасос, тот самый, что ты сам мне на ИЖика поставил в прошлом году вместо родного Б7А, и это пекар2101. А вот проставка между мотором и насосом мне честно говоря не внушает доверия.
А масло есть свежее полусинтетическое 10W40, наверное не самого удачного выбора, VECTROL называется.
« Ответ #2556 : 21 Мая 2023, 18:04:43 »
Мотор капец грязный, противно глядеть на него, несколько попыток отмыть в предыдущие годы не привели к успеху в борьбе за чистоту блока цилиндров
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2557 : 21 Мая 2023, 18:08:59 »
Старая песня о главном
И сколько еще мусольть будем?
Откуда тогда два уровня?
Вода не смешивается с маслом
Если только не взбалтывать дооолго и интенсивно
Но тогда получится эмульсия цвета овна
Так откуда 2 уровня)?
Не бензин
Не масло
Можетнад тобой кто то шутить изволит
прохожий
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2558 : 21 Мая 2023, 18:10:37 »
Значит так мыл
Берешь отвертку нож и ковырять
Потом бензин керосин диз топливо ацетон и мыть мыть мыть
Или ты ждешь когда сосед отмоет?
прохожий
« Ответ #2559 : 21 Мая 2023, 19:45:57 »
Значит так мыл
Я мыл его пенным очистителем двигателя.
Блин, зараза, не могу найти масляный фильтр, новый был. Ладно, завтра зайду в магазин Наташи на улице Николаева. Возьму и ремкомплект масляного фильтра тоже, а то что-то и верхнее колечко уплотнительное утерял
