Автор Тема: ИЖевский братишка сорокета  (Прочитано 364401 раз)
Re: ИЖевский братишка сорокета
« Ответ #2560 : 21 Мая 2023, 20:10:47 »
если возможность есть, то перелить бы масло в прозрачную склянку, например 5ти литровую баклажку из под воды - дать отстояться, посмотреть отсечется ли вода.
еще вариант, дать братишке понюхать пахнет ли бензином.
Ну и вариант как на том моторе у тебя был - на открытой пробке маслослива заполнить водой СО, посмотреть пойдет ли вода.
« Ответ #2561 : 21 Мая 2023, 20:40:35 »
Можно попробовать. Только ведь у этого мотора она не сразу в тотчас уходила, а медленно, что нехватки воды в радиаторе можно было увидеть только на следующий день и ещё лучше это было видно через неделю
« Ответ #2562 : 21 Мая 2023, 21:45:48 »
Но ведь сейчас у тебя время такое, что не каждый день можешь ремонтом заниматься, залей хуже то не будет. А если пойдет вода, так много лишней работы исключишь.
« Ответ #2563 : 21 Мая 2023, 22:06:24 »
Вроде у него с тарой проблемы были
« Ответ #2564 : 21 Мая 2023, 22:49:15 »
Если утром успею, надо поставить патрубок нижний радиатора и залить воды. А в дрыходные проверить. Правда пробку маслосливную я уже закрутил.
По поводу маслосливной пробки на поздних моторах. Оказывается надо снять левое переднее колесо, чтоб получить доступ к этой самой пробке, иначе лично у меня ни фига не получается её открутить, находясь со стороны кардана. Вот на раннем моторе, что в прошлом году разобрали, пробка слива масла была сзади со стороны кардана и пробку выкрутить было легче. Потому что я сразу после покупки и привоза мотора домой первым делом менял масло и никаких проблем это тогда не вызвало. Хотя есть мысли, что была ещё одна причина, почему было сложно выкрутить пробку маслосливную, под машиной то ничерта не видно и эту причину я устранил сегодня - отверстие в пробке, куда вставляется квадратный ключ, было забито грязью и мелким куском дерева(щепкой), прочистил и ключ при закручивании пробки вошёл в пробку гораздо глубже, чем при выкручивании
« Ответ #2565 : 21 Мая 2023, 23:05:55 »
ну это вопрос привычки =)
у меня все моторы были с лючком и пробка у них, соответственно была сбоку по ходу движения, со стороны колеса; их я откручиваю легко, а вот на люксе, который, к слову, 86го года - поддон без лючка и там пробку, расположенную со стороны КПП крутить - каждый раз целое приключение.
Куда шли поддоны с лючком, а куда без - тут что-то более сложное чем ранний и поздний мотор, на ранних авто люк в поддоне был, на более поздних чем 86 тоже был, в з/ч поддоны видел только с лючком (т.е. пробка сбоку)... Может, незримо присутствующие в теме подскажут 😎.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2566 : 21 Мая 2023, 23:06:36 »
Я мыл его пенным очистителем двигателя.
Блин, зараза, не могу найти масляный фильтр, новый был. Ладно, завтра зайду в магазин Наташи на улице Николаева. Возьму и ремкомплект масляного фильтра тоже, а то что-то и верхнее колечко уплотнительное утерял
Мозги не полощи!
Бери корпус с 331 под нормальный фильтр
Уж лучше этого в стакане
А то дичь всякую берешь
А то что реяльно нужно...
«Whisky in the Jar»
Тойдеряки, продай 2140.
Месяц рожу полощет в луже,
С неба светит лиловый сатин.
Я стою никому не нужен,
Одинокий и пьяный, один.
« Ответ #2567 : 21 Мая 2023, 23:10:04 »
Мозги не полощи!
лучше - факт, но установка переходника это выкручивание шпилек крепления корпуса родного стакана. Слесарная операция, особенно для длинной шпильки не самая простая. Могут быть проблемы на ровном (после залома шпильки заподлицо =) ) месте.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2568 : 21 Мая 2023, 23:10:28 »
Ля!
Залей воду в систему
Сейчас масла в картере нет
И воду видно сразу!
Что  там вы отстаивать собрались?
Масло это в печь
Купи свежее любое моторное
Ерундой не майтесь
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2569 : 21 Мая 2023, 23:11:20 »
Все выворачивается на ура
Если с башкой подойти
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2570 : 21 Мая 2023, 23:12:40 »
Перед хатой ее навалом
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2571 : 21 Мая 2023, 23:14:37 »
Ля!
И воду видно сразу!
Масло это в печь
Ерундой не майтесь
бро, не истери =).
не переживай так, нервы надо беречь, дорога еще длинная впреди.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2572 : 21 Мая 2023, 23:17:38 »
Все там откручивается не снимая колеса
«Whisky in the Jar»
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2573 : 21 Мая 2023, 23:20:32 »
Бери масло моторное
Корпус фильтра 331
Фильтр (его ставить и снимать просто и найти везде легко)
Фильтр топливный
Фильтр воздушный
Новые свечи не обязательно 20е их не найдешь в городе
Высоковольтные провода!
Твои полное дерьмо.
И бензин!!!без масла
И как прошлый раз дуру не включай)
Там двузтактник то захлебнется от коллва масла
« Последнее редактирование: 21 Мая 2023, 23:22:41 от MADS »
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2574 : 21 Мая 2023, 23:25:07 »
а ты говоришь,
ИМХО, нужно делать поправку на сложные условия у автора, - огород, быт, опыт и т. д.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2575 : 21 Мая 2023, 23:51:25 »
а ты говоришь,  🤣
Да фиг с ним
И фиг с "ваз"офильтром
Похоже я точно перегнул
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2576 : 22 Мая 2023, 00:09:05 »
Бери масло моторное
Корпус фильтра 331
Фильтр топливный
Фильтр воздушный
Твои полное дерьмо.
Масло итак свежее имеется, уже писал, и даже для обоих моторов. Пломбы даже целки.
Фильтр масляный и родной найти не проблема
Лежит новый топливный фильтр в запасе, машин ещё не видал.
Воздушный фильтр имеется один чистеньким.
Свечи я заказал Сергею на авторынке, 2800 стоит. По поводу А20Д Надежда на авторынке из только и привозит сказала. У Наташи на Николаева тоже родные свечи есть.
Высоковольтные провода... Блин, они же новые практически были, и оказалось дерьмо? Я их в 21ом году менял, если память не изменяет. Печалька. Тогда скажи марку и модель хороших проводов.
Бензин без масла. Он и был без масла, откель оно в бензине взялось, не знаю. Чертовщина какая-то. И не спутал ли ты с сорокетом масло в бензине? Ты ж вроде говорил, что в сорокете бензин с маслом... А в эту машину заливал новый бензин 95ый.
Оффлайн ВИШНЯ
« Ответ #2577 : 22 Мая 2023, 01:23:31 »
Ну вот
Пол дела сделано
Осталось малое
Запустить
Ну фиг с ним с ВВ
замерить надо сопротивление
А 2800 за свечи это дичь ФЕДЯ!
«Whisky in the Jar»
« Ответ #2578 : 22 Мая 2023, 07:18:19 »
Че, свечи 2800??? Хорошо живете) мы в своё время на водный скутер ставили а20, т. К. Дешевле нжк, а там как раз 7ая серия шла, так ведь в тяжёлых условиях (морская вода) работали дольше...По поводу пробки в картер- от 402 мотора и от него же шайбу алюминиевую- проблемы нет
« Последнее редактирование: 22 Мая 2023, 07:23:40 от belovkcc »
« Ответ #2579 : 22 Мая 2023, 08:00:24 »
Я тут шиканул на Узам иридиевые Торч поставил,они и то 1950р обошлись
Интересно что за свечи,за которые 2800 просят
