Автор Тема: Прошу оценить мой Москвич (за сколько бы Вы взяли)  (Прочитано 7503 раз)
Не, по качеству, баллонами можно и отлично покрасить, если не говно краска и понимать как делать. Другой вопрос, что подготовить поверхности надо качественно. Вест результат именно от этого зависит
  • Карма: 250
*** Есть вариант 2-а 😀 - залить хорошую присадку, прокатится на треке и продать по ЗЧ.
Отличный вариант "положить" двигатель окончательно!
Оффлайн blue cayenne
Да там уже класть нечего. Звук был как металлический свист колена по вкладышам. Ради интереса вскрою мотор и посмотрю. Надеюсь до морозов успею
По зомбиящику обещали бабье лето в октябре до +19 без заморозков по ночам. Так что будет шанс успеть. 😉
Да, ими самыми. Сначала затарился на 2 с половиной и как оказалось, не хватило. Ещё дважды дозакупаться бегал
Блин, ну я вот ХЗ ... Я совсем про грунт забыл  😯 но учитывая что у ТС локально косяки, его не так уж и много понадобится + 1000 . Хотя в любом случае надо смотреть что и как с авто.
О том и речь, что я красил баллонами и знаю, что видок так себе. 4+ на то время. Сейчас бы я себе 3ку поставил - требовательнее стал к качеству.
ну и руку набил наверняка !  😎  тут некоторые мастерские красят в камере так, что тошнит от вида детали! Все дело в кривизне рук и умении, я не претендую на мега супер-пупер мастера по покраске баллончиками, но покраска ими считаю вполне может составить конкуренцию ара сервису! Как по цене, так и по качеству. Самый бомжовый вариант в МО , крыло 2500 рублей + свои краска и грунт, это еще при царе горохе. Баллонами сам за эти деньги всю морду или бочину подкрасишь ( не путать с покраской) !   Тебе же не перекрашивать и не красить надо, а просто освежить, это совсем другой подход и другие деньги! А вид у авто будет уже совершенно другой!!! Главное оклеить грамотно и тщательно !
Оффлайн Barabashka
По мне 2 варианта : если оооооччччееееееень хочется ездить на Москвиче и опробовать трек, то снять все что на нем интересного и купить в хорошем состоянии живого реногора, апгрейдить его и кататься .
2-ой не ахти, всему херам продать по з.ч.
Тем более, как я писал ранее пробег у мотора достаточно большой, и эти движки по 500 тыс не бегают.... чинить его вообще утопия.
Так что-то реши: сядь спокойно и подумай что хочется и в какие деньги этотвыльется.
Удачи!
Дуэт 2142R5. Кондей диавиа. Куплю ручки калита 2 шт.
2142YR5 князь, гур, кондей диавиа.
фольцваген пассат б6 2007г кожа рожа ксненон  дизель -  комфорт мать его.
Тем более, как я писал ранее пробег у мотора достаточно большой, и эти движки по 500 тыс не бегают.... чинить его вообще утопия.///
Ох и полетят сейчас в тебя гаечные ключи....
Беру свои слова назад. Просто ради интереса закрутил фильтр, залил масло и попробовал.
https://youtu.be/r2SXriurn2w
Но при этом мотор из Костромы уже заказан. Поэтому поеду на свап своим ходом. Новые ништяки (новый мотор с немного др. характеристиками) = интерес к проекту возвращён
Всем спасибо. Все мысли взял на карандаш.
Пока не хорохорься. Стук, 9-12 секунда ролика, пропал после прогрева мотора?
Нет. Да я понимаю, что мотору 3.14здец
Но по крайней мере тихим сапом смогу до места замены мотора добраться.
Ой, не факт
Доехал до сервиса. Мотор работает так же как и раньше. Новый мотор уже воткнули (с 9 утра до 12 ночи корячился), но ещё не заводил - датчик давления масла у меня м18, а на новом м14.
Я пока навесное скидывал понял, что у меня под капотом кроме выпуска всё либо новое, либо перебранное из новых деталей.
 Со старым мотором непонятный косяк - либо масляный фильтр откручивался со временем из-за закосяченой прошлым хозом резьбы, либо масляный насос иногда давление фигачит. Но он работает, блин и едет.
В общем вопрос такой: а что со старым мотором делать, когда/если новый заведётся и будет с ним все ок? Разбирать по запчастям продавать или без навесного продать как есть?
Оффлайн Deepwerk
Снять головку и поддон. А там видно будет, если визуально цилиндры сношены - сдать в лом "низ".
bmw езч 525, азлк 2141 1.5=>
Спасибо. Сделаю
