Автор Тема: распорные планки ручника 2141  (Прочитано 17996 раз)
Оффлайн dex
« : 23 Сентября 2019, 22:41:59 »
подскажите, для чего этот скос, или лучше с прямым выступом без скоса (нижняя на фото снизу)
есть подозрение, что из-за косого выступа плохо ручник затягивается
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2019, 00:23:25 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
Re: распорные планки ручника
« Ответ #1 : 23 Сентября 2019, 23:20:42 »
по идее этот скос прижимает рычаг к колодке при затягивании ручника
но в то же время рычагу требуется некоторый ход, чтобы сначала выбрать не только прямой зазор, но еще и боковой между колодкой, которые не выбираются  до конца регулировочной  гайкой
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #2 : 23 Сентября 2019, 23:33:03 »
Первое фото не видно, при попытке открыть - 403 Forbidden, где-то "не там" выложено
Оффлайн dex
« Ответ #3 : 23 Сентября 2019, 23:46:22 »
хм, странно, я вижу
вот ссылка на оригинал, я там просто стрелкой выступ указал
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #4 : 23 Сентября 2019, 23:53:22 »
Чушь.
Рычаг через планку давит на колодку 1 когда она упрется в барабан он начинает работать в обратном направлении отодвигая колодку 2.
Жёлтая стрелка - сюда упирается колодка
красная - сюда рычаг.
То круглое амно (верхняя на фото) выкинь нах.
 Это не правильное расположение вилки. См. 2- страницу
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2019, 11:17:58 от MBX »
Оффлайн dex
« Ответ #5 : 24 Сентября 2019, 00:00:36 »
Чушь.
несомненно, я про скос вообще то писал
это и так понятно, тайна скоса опять не раскрыта
дело в том, что на вилке выступ со скосом, а не как на этом фото
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2019, 00:03:17 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #6 : 24 Сентября 2019, 00:01:11 »
хм, странно, я вижу
На это фото просто левак.
Оффлайн dex
« Ответ #7 : 24 Сентября 2019, 00:04:04 »
это заводские планки у меня на трех святогорах такие стояли
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #8 : 24 Сентября 2019, 00:04:51 »
Этой фотки не было поэтому я не так понял.  Рычаг к колодке прижиматься не должен.
Оффлайн dex
« Ответ #9 : 24 Сентября 2019, 00:10:37 »
вот и я думаю, зачем так сделали, это же неспроста же, на косой износ не похоже
где-то в закромах я нашел одну планку с прямым зубом, но с машин сняты все со скосами
полагаю это с какого-то классического москвича планка с прямым зубом
возможно этот скос не дает "саморазобраться" рычагу от колодки, в помощь к законтренному штифту
побочным эффектом служит недостаточное усилие, передаваемое рычагом
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2019, 00:22:21 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Re: распорные планки ручника 2141
« Ответ #10 : 24 Сентября 2019, 05:20:35 »
Вот заводская планка с 2141, как на втором фото - и никаких скосов, как на первом, фото отсюда https://www.auto-knigi.com/model/azlk_2141/14_7/
« Ответ #11 : 24 Сентября 2019, 06:43:30 »
А на фото, тем временем, прекрасно видно скос 😎
Да, заводские планки со скосом. И нужность этого скоса под большим вопросом.
Если по уму, упор должен быть как минимум прямой. А еще лучше, если он будет даже чуть-чуть в обратную сторону, ну или с небольшим выступом на краю.
« Ответ #12 : 24 Сентября 2019, 07:14:28 »
Сергей, правую сторону смотри - на втором фото ТС и на выложенном мною - без скоса, речь об этой стороне - насколько понял, посмотри для сравнения на первом фото ТС
« Ответ #13 : 24 Сентября 2019, 07:27:32 »
Скос на ступеньке. И этот скос ЕСТЬ на первом фото автора и на твоей картинке, на втором фото автора ступенька прямая.
« Ответ #14 : 24 Сентября 2019, 07:40:37 »
Где ты увидел скос? нет на правой части у меня, так же, как и у автора на втором
« Ответ #15 : 24 Сентября 2019, 08:02:45 »
Вот тут увидел на твоей картинке:
И вот тут увидел на первом фото автора:
А вот на втором фото автора его нет:
« Ответ #16 : 24 Сентября 2019, 08:08:41 »
Сергей, я не раз написал - речь о правой части планки - сравни на первом и втором фото автора - на первом есть скос, на втором нет, как и на моём
« Ответ #17 : 24 Сентября 2019, 08:31:10 »
Так правые (точнее передние) то одинаковые 😀. А левые (точнее задние) 2х видов: со скосом и с прямой ступенькой.
dex, из за этого ручник не может плохо затягиваться, в другом причина, например:
1 закисшие тросы
2 неправильная регулировка ручника (напомню, сначала расслабляем все под днищем, отводим рычаги рычага максимально назад, затем подводим планки, а потом уже натягиваем трос под днищем)
Оффлайн dex
« Ответ #18 : 24 Сентября 2019, 08:47:31 »
речь про регулируемую вилку с резьбой, то бишь левую, которую Elektron выделил красным кружком
да даже, если взять нерегулируемую часть, то и там явно видно прямой угол на всех фото, где ты там увидел скос - непонятно )
1 закисшие тросы
речь про задние и есть, которые с резьбой
1. тросы двигаются руками
2. трос и так уже ослаблен как на этом фото - до конца резьбы все скрутил, толку нет, единственное, можно еще дистанционную втулку по гайками убрать. изначально положение было примерно посередине резьбы, в поисках правильной регулировки, скрутил до конца - эффекта не добился, возможно не хватает этой регулировки
« Последнее редактирование: 24 Сентября 2019, 08:51:43 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #19 : 24 Сентября 2019, 09:39:03 »
Это новые троса такие короткие, у меня тоже в свое время проблемы были. Я просто подгонял трос между левым и правым колесом так, что бы трос ручника слева и справа смотрел вниз на одинаковый угол (а иначе из за короткого троса они друг друга перетягивают). Главное чтобы был запас до ступицы, а иначе в неё упрется и тормозить не будет, либо только одно колесо.
