Автор Тема: распорные планки ручника 2141  (Прочитано 18570 раз)
Оффлайн dex
Re: распорные планки ручника 2141
« Ответ #60 : 25 Сентября 2019, 21:32:35 »
Я может конечно сейчас фигню напишу, а если нарастить резьбовую часть? Например взять длинную шпильку + высокую гайку и законтрить, отверстие в шпильке просверлить. Делается легко и на коленке.
мне кажется фигня, тоже думал об этом )
длинновато выйдет, самое херовое, что гайки уже на конце резьбы и не хватает совсем чуть-чуть, переходная втулка как-раз будет на месте, где должны быть гайки
думаю может обрезать всю старую резьбу и приварить новую длинную резьбу
а можно подойти с другого конца и вварить вставку в эту часть, наверно так и сделаю
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2019, 22:29:14 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #61 : 25 Сентября 2019, 21:44:20 »
нашел пока варианты:
трос от нивы 38см
трос от 2101 48см
трос от шнивы 63см
остается одна неизвестная - длина нашего троса
во, кажись нашел:
порвался трос ручника короткий начал искать родной 2141 нигде в городе не нашёл, решил подобрать от ваза, как оказалось от ваз классики тросик 1в1 как наш 41 только немного толше ушко которое встаёт в сам ручник я его подточил болгаркой по толщине и всё подошло как с завода.
https://www.drive2.ru/l/526186408830829717/
буду искать такой же, только с перламутровыми пуговицами чуть длиньше
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2019, 21:59:18 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #62 : 25 Сентября 2019, 22:12:27 »
о, твоя тема  😆
наконец то я добрался до ручника, который кое как держал на последнем щелчке, решил подтянуть, но фак рука колхозников добралась и туда:
Спиленная резьба на тросу, возвратная пружина на планке от велосипедного звонка, и втулка с резьбой фиг пойми от чего.
https://www.drive2.ru/l/473764992953352395/
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #63 : 26 Сентября 2019, 17:41:54 »
перенес крепления на 2 см
вот так теперь стало на отрегулированном ручнике на 4 щелчка (раньше гайка касалась пружинки)
рычаг ручника максимально у колодки, подвинуть ближе не дает конец троса - упирается в колодку
в итоге колеса все-равно не блокируются на чистом асфальте, блокируются только на грязном
походу надо ждать пока колодки притрутся, там видно будет как оно
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2019, 18:35:48 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #64 : 26 Сентября 2019, 19:05:00 »
 Во первых, дай колодкам приработаться
 Во вторых, данный материал по сравнению с родным значительно хуже тормрзит.
 И в третьих, ручник не предназначен для торможения на ходу, достаточно чтобы он держал машину на уклоне.
« Ответ #65 : 26 Сентября 2019, 19:48:06 »
А можно пятно притираемости/износа сфотать в нормальном ракурсе и с нормального ресурса(фсяка дряка лезет при попытке открыть старые фоты)
Оффлайн dex
« Ответ #66 : 26 Сентября 2019, 19:57:04 »
а так?
не пугаться последнего фото, это вытянутый ручник до упора )
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2019, 20:01:43 от dex »
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #67 : 26 Сентября 2019, 20:07:34 »
судя по фото, колодка больше полируется барабаном, чем тормозит
есть еще из старых запасов колодки с рыжими накладками - они как?
« Последнее редактирование: 26 Сентября 2019, 20:10:15 от dex »
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #68 : 26 Сентября 2019, 21:25:42 »
колодка "этим" тормозит?
« Ответ #69 : 26 Сентября 2019, 21:28:43 »
.. чЁ там за "гвоздики" такие виднеются? 😏
Оффлайн dex
« Ответ #70 : 26 Сентября 2019, 21:57:11 »
ну да, такая вот кривая
это технологические заклепки )
https://forum.azlk-team.ru/index.php?topic=83404.0
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #71 : 26 Сентября 2019, 22:19:59 »
и ты хочешь что бы "ЭТО" тормозИло? 😘
Оффлайн dex
« Ответ #72 : 26 Сентября 2019, 22:31:31 »
Шерлок Хомс  👋 чуть ли не под микроскопом рассмотрел
что-то уж долго они притираются, думал быстрее дело пойдет
может крупнозернистой шкуркой по ним пройтись?
f3r 4wd гбо-4
Оффлайн dex
« Ответ #73 : 26 Сентября 2019, 22:45:24 »
Может рубашки боковых тросов дают возможность ослаблять натяжение пары : короткий трос/рубашка
между прочим, несмотря на сложность, этот вариант и выбрал в итоге - перенес точки фиксации рубашек троса
единственный вариант, у которого нет минусов
f3r 4wd гбо-4
« Ответ #74 : 27 Сентября 2019, 03:21:52 »
Ну да, скачал, чуть поправил рикчер манагером дабы видно стало - а я ведь не просто спрашивал про пробег. и ты фото выдал тогда, на которой ну ...(совсем) не видно.  И ненужно было бы переваривать "ухи". Я бы обрезал часть резьбы, накрутил длинную гайку(5/7см) и в нее вкрутил бы длинный болт с контрогайкой (как вариант шпильку). И оперативная регулировка осталась и длина увеличится.
По шкурке - ленточную крупнозернистую фиксируешь струбциной на рабочей поверхности барабана и прижав колодку в ней двигаешь от струбцины обеспечивая аналог работы колодки на барабане( типа поверхность барабана не ровно-точёная а крупнозернистонаждачная 😁 . Бугры срежутся - тормозить будет почти вся поверхность, только потом мелкой полирни чуть.
« Ответ #75 : 27 Сентября 2019, 10:20:25 »
"Небо и земля" родные колодки менее гигроскопичны, лучше тормозят. От них отказались из-за наличия в составе асбеста.... а зря
Оффлайн dex
« Ответ #76 : 27 Сентября 2019, 15:06:41 »
а что, колодки с асбестом запретили таки?
вот здесь испытания колодок Фриктерм, как у меня стоят, они вроде с асбестом
https://www.fricterm.ru/file/652
f3r 4wd гбо-4
