Автор Тема: Болтанка  (Прочитано 28521 раз)
Re: Болтанка
« Ответ #40 : 16 Ноября 2019, 23:21:03 »
Снимал шланги, трубки - не забитые, жидкость самотеком течет со всех нормально.
Возможно расслоение шланга, оторвался кусочек внутри. Работает как клапан - от ГТЦ жидкость пропускает, обратно - нет, или очень слабо.
Re: Болтанка
« Ответ #41 : 18 Ноября 2019, 16:33:14 »
Да нормальные шланги, легко продуваются в обе стороны, как и новые. Появилась еще одна беда - здаешь назад и только стоит нажать на тормоз, даже немного - колесо блокируется наглухо и тащится по асфальу. Помогает только когда поедишь вперед. Ужас какой то
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2019, 16:38:37 от dvigatel »
Re: Болтанка
« Ответ #42 : 18 Ноября 2019, 17:50:37 »
Оо! да у вас, "батенька", настоящий запор... вашему автомобилю требуется Дюфалак 😉
Re: Болтанка
« Ответ #43 : 18 Ноября 2019, 19:33:52 »
Нашел причину почему колесо блокировалось. Открутился и потерялся верхний болт суппорта, после того, как я его смазал моторным маслом и назад заркутил. Был очень ржавый.
Суппорт при тормозе назад отводился и упирался в колесо..  хоть не смазывай там. снял суппорта, меняю резинки.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2019, 19:37:44 от dvigatel »
Re: Болтанка
« Ответ #44 : 18 Ноября 2019, 20:10:29 »
Как то смущает, что колодки без пружинок ставятся. Ведь они так торохтят. Как их можно закрепить чтобы не гремели?
Re: Болтанка
« Ответ #45 : 19 Ноября 2019, 13:08:49 »
сваркой  😁
Думаешь почему некоторые москвичеводы меняют тормоза на другого производителя? Поверь, не только потому что им родных не хватает.
Re: Болтанка
« Ответ #46 : 19 Ноября 2019, 16:26:44 »
Оставлять родные уплотнительные кольца? Ибо новые больше в диаметре, поршеньки туго против старых в них ходят..Пыльники буду новые ставить, ибо старые рассыпались
Подделка это или оригинал?
Re: Болтанка
« Ответ #47 : 19 Ноября 2019, 17:26:51 »
 Если это не подделка, изделия Волжского завода качественные.
 Не пытайся елозить грязными поршнями по новым кольцам на сухую. Новое кольцо и должно быть туже, оно еще не обжато
Re: Болтанка
« Ответ #48 : 19 Ноября 2019, 18:34:17 »
Бумажка как будто на принтере напечана. Замочил одно новое кольцо в тормозной жидкости, посмотрим, что с ним случится. Старые кольца еле еле держутся на цилиндриках, чуть ли не падают. Так и надо, или они изношены? На новых кольцах поршеньки лучше пружинят -туда сюда
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2019, 18:35:56 от dvigatel »
Re: Болтанка
« Ответ #49 : 21 Ноября 2019, 02:51:24 »
поставил этот ремкомлект. С колечком за ноч ничего не сулчилось. Рассмотрел внимательно - колечка все смазанные чем то, похоже на графитную смазку. Поставил суппорта - теперь вообще не клинят диски, слышится только как колодочки касаются к диску. А такую двухконтурную систему тормозов самотеком реально прокачать на 100? Ибо сколько не прокачивал сам - педаль слишком мягкая, после нескольих нажатий ход уменьшается, явно воздух есть
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2019, 02:53:32 от dvigatel »
Re: Болтанка
« Ответ #50 : 21 Ноября 2019, 13:21:25 »
Ничего не дало это.. как было так исталась колбасня. Есть подозрения на задние колеса. Могут ли ои?
Re: Болтанка
« Ответ #51 : 21 Ноября 2019, 14:00:40 »
Могут
Re: Болтанка
« Ответ #52 : 30 Ноября 2019, 18:17:57 »
Сколько рессор должно быть по дефолту на 412? Нужно ли рессоры смазывать и обматывать кожухами? Разобрал их, а они все грязные, ржавые, мокрые. На другой машине стояли без ничего и намного чище за эти.
Планирую их проклепать, чтоб задок стал повыше, ибо сейчас низкий очень. Но там стоит колдун, если задок поднимется, то колдун будет постоянно перекрывать задние тормоза? Нехотелось бы его уберать
« Последнее редактирование: 30 Ноября 2019, 18:31:31 от dvigatel »
Оффлайн мосик2141
Re: Болтанка
« Ответ #53 : 01 Декабря 2019, 18:28:22 »
А что Вам мешает отрегулировать колдун?
  • м-21412,1993,возможно 1,7
Re: Болтанка
« Ответ #54 : 01 Декабря 2019, 19:00:01 »
Как думал, так и вышло. Лифтанул задок сантиметров на 20, теперь задних тормозов почти нет, и еще задние колеса покдлинивать начали сразу после торможения.. А как его регулировать? Укоротить тягу та что от моста идет?
Re: Болтанка
« Ответ #55 : 01 Декабря 2019, 19:26:33 »
... Лифтанул задок сантиметров на 20, ...
лифт 200 мм?? ? зачем?  😲
Re: Болтанка
« Ответ #56 : 01 Декабря 2019, 19:34:42 »
Да, где то так. Делал по размерам прежнего москвича - сейчас там такая самая высота. Но таам 9 рессор(первые 2 дополнительные) и лет 5 назад они бухтовались(ничуть не просели!!!). Было на  этом - если в багажник положить 50кг мешок, стоковые брызговики наичнали тереть по земли. Да и проходимость была никакая, иногда когда перезжал бордюры глушаком бился. После поднятися задка болтанка уменьшилась!! Оставил 7 рессор, как и было.
« Последнее редактирование: 01 Декабря 2019, 20:29:06 от dvigatel »
Re: Болтанка
« Ответ #57 : 01 Декабря 2019, 20:20:25 »
Непонятно как работает колдун - тупо когда жопа приподнимается то тогда перекрывает на 80-90% заднюю тормозную магистраль и от этого тормоза не туда не сюда?? как ограничивает торможение, так и ограничивает возврат задних колодок??
Re: Болтанка
« Ответ #58 : 01 Декабря 2019, 20:22:19 »
Непонятно как работает колдун - ...
поиск по форуму тебе поможет это понять.
тема интересная и многократно обсуждаема.
рекомендую почитать
Re: Болтанка
« Ответ #59 : 01 Декабря 2019, 20:27:13 »
рекомендую почитать
Та я то знаю, а потом читал что не дает он при экстренном тормоожении блокироватся задним колесам о избежнание заноса авто..но это  в стоковой подвеске... а обратно то он не дает нормально тормозам отпускатся..?или нет?
