Автор Тема: Болтанка  (Прочитано 28518 раз)
Болтанка
« : 26 Октября 2019, 21:33:18 »
ИЖ 412, передние тормоза дисковые. При скорости 60 км в час и выше начинает дергать руля туда- сюда, чем больше скорость, тем больше болтает. При 80 уже начинает машину колбасить.. Что это может быть? Подшипники ступиц не болтаются, на тягах люфтов нет, на шаровых тоже - снимал все проверял. Вакуумный усилитель тормозов отключил, ибо пробитый. При торможении на педали как будто педаль плавает, очущаются все вибрации. Переднее левое колесо крутится хорошо, но в одном месте подклинивает тормозной диск об колодки. Короче не имел дело никогда с дисковыми тормозами. Может ли из за того, что диск клинит в одном месте так колбасить? Никогда такое не встречал
Re: Болтанка
« Ответ #1 : 26 Октября 2019, 21:41:19 »
Колёса ровные?
Re: Болтанка
« Ответ #2 : 26 Октября 2019, 21:42:16 »
что с лонжеронами? фото снизу у поперечины и редуктора есть?
Re: Болтанка
« Ответ #3 : 26 Октября 2019, 22:02:16 »
Колёса ровные, ставил другие с другой машины - тоже самое. Внизу все ровное и целое - кузов почти как с завода, ни трещин на лонжеронах и т.д, ни корозии, правда все в мазуте и пушсале)))рулится идеально, руль не тянет, схождение нормальное - проверял сам линейкой. Когда при болтанке нажать тормоз и не отпускать, то все мгновенно прекращается, но в ногу бьёт ощутимо. Откручивал диск тормозной  и заново прикрутил - вроде ровно вращается, а колбасит так же.
Re: Болтанка
« Ответ #4 : 26 Октября 2019, 22:27:52 »
а шаровые и сайленты в рычагах не проверял?
Re: Болтанка
« Ответ #5 : 26 Октября 2019, 22:32:33 »
Диск тормозной кривой. Теорию болтанки опишу по запросу.
Толщина рабочей поверхности нового диска, допустимый износ, толщина имеющихся до десятых долей в мм желательно в точке клина и в 4-х 5-ти точках по радиусу.
Re: Болтанка
« Ответ #6 : 26 Октября 2019, 22:47:01 »
Тоже об этом думаю. Ибо педаль при торможени то проваливается, то снова возвращается...  Но с сдругой стороны, почему так? неужели с завода такие кривые диски?
Обюмеряю - отпишусь.
Re: Болтанка
« Ответ #7 : 26 Октября 2019, 22:49:43 »
проверял - нормальные.
Но вот на другой машине - и шаровые стучат - болтаются, сайлентоблоки кривые - мало на что влияет, разве что на увод руля, который компенсировал кастером, что не есть правильно, но все же никогда такого не встречал, как у меня сейчас... какие ни бы ли люфты в подвеске
Re: Болтанка
« Ответ #8 : 27 Октября 2019, 11:49:11 »
Ну если колеса менялись и это ничего не дало, и к тому же при вращении диск подклинивает в колодках - это кривой диск, даже гадать нечего.
Re: Болтанка
« Ответ #9 : 27 Октября 2019, 12:29:41 »
....это кривой диск, даже гадать нечего.
и тут -плоскость ступицы не параллельна  плоскости рабочей поверхности. Поклади диск на ровный стол как суповую тарелку ( т.е. плоскость к которой прилегает колесный диск вниз ) и измерь высоту краев  до плоскости стола в нескольких точках.
Существует вероятность кривой ступицы - контроль поменять местами диски ( тормозные) если шорканье/клин перейдёт направо = диск. Останется = ступица или как там организованно на 412-м - с тлф лень искать
Re: Болтанка
« Ответ #10 : 27 Октября 2019, 12:58:26 »
Бывает, плоскости-посадочные места тормозного диска и ступицы не зачищают вообще или не как следует - диск встаёт криво
То же относится и к колёсному диску
Re: Болтанка
« Ответ #11 : 27 Октября 2019, 19:47:37 »
Для эксперимента отжал колодки до упора, проехался по трассе, не нажимая перед этим тормоз. Так вот все идеально, хоть 130 едь. Затормозил и разогнался - колбсасня.
Мерил толщину дисков. На левом колесе минимальная 12.28мм, максимальная 12.41мм. На правом 12.30 и 12.35 соответственно. При торможении на педаль бьет
« Последнее редактирование: 27 Октября 2019, 20:01:25 от dvigatel »
Re: Болтанка
« Ответ #12 : 27 Октября 2019, 21:35:23 »
Что делать? Думаю на колодки одеть наждачку и поездить, чтобы диски прошлифовать и выровнять
Re: Болтанка
« Ответ #13 : 27 Октября 2019, 22:59:57 »
Отличная идея!
Потом выкинуть, поставить новые и ездить - радоваться! 🥁
ИМХО У вас поршни клинит в цилиндрах. Они отходят, насколько им позволяют ржавчина-окислы, но это меньше разнотолщинности дисков. Должен быть только повышенный свободный ход педали и пульсация при торможении. 🤔
ЗЫ Извините, вот эти сотки вы каким прибором измеряли?
« Последнее редактирование: 27 Октября 2019, 23:02:15 от ABars »
Re: Болтанка
« Ответ #14 : 28 Октября 2019, 00:12:41 »
Это верное предположение.
Re: Болтанка
« Ответ #15 : 28 Октября 2019, 13:21:13 »
Отличная идея!
Штангельциркулем аналоговым мерял.
А как поршни разработать? Чем смазать?
Re: Болтанка
« Ответ #16 : 28 Октября 2019, 13:51:27 »
Прочти хотя бы первую страницу
https://www.oil-club.ru/forum/topic/7539-luchshaya-smazka-pasta-dlya-tormoznyh-cilindrov/
Re: Болтанка
« Ответ #17 : 28 Октября 2019, 14:16:23 »
Закись суппортов легко проверяется - ступицы хорошо так нагреваются
Re: Болтанка
« Ответ #18 : 28 Октября 2019, 14:29:40 »
... Мерил толщину дисков. На левом колесе минимальная 12.28мм, максимальная 12.41мм. ...
Штангельциркулем аналоговым мерял....
Извините.
... А как поршни разработать? Чем смазать?
ИМХО Завернуть или совсем снять манжет, размочить тормозухой грязь-мусор; удалить грубой тканью, стараясь не загонять их в зазор..
Re: Болтанка
« Ответ #19 : 28 Октября 2019, 17:39:03 »
Извините.
Поразрабатывал цилиндрики - один и вправду был закисший, немного вылазил и все. Разработал все, цилиндрики легко отводятся отверткой, теперь лучше, но все равно диск кривой.. слегка слегка подклинивает в одном месте. до 60 км в час нормально, далее до 70 болтанка, после 70 и далее все нормально. Притом только колбасит на ровной дороге. Как в будто в резонанс на такой скорости диск входит..
