Автор Тема: Антиколхоз или как вернуть проводку к заводской  (Прочитано 13716 раз)
Оффлайн Ingvar
Замкнул я 49 и 49а включил зажигание и поворот, лампа на приборке светится, борт нет. То же самое с аварийкой.
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
Разъемы на ЧЯ все стоят? (Х2  в частности).
разъем на подрулевом на месте?
Кнопа аварийки в разъеме?
Измерить напряжение на 49 без реле в режиме замок вкл.кнопа АВАР отжата.
Измерить напряжение на 49 без реле в режиме замок откл, кнопа АВАР нажата
об кромку кузова порезались, там жгут был привязан к куску метала.
по расположению/изгибу жгута могло так порезаться о кромку?
а если не замыкать 49\49а, при вынутом реле лампа светится?
Опыт: кнопу из разъема, реле из гнезда. замок откл. Измерить омметром= 49-масса в одну и другую сторону ( меняя местами щупы тестера) в одну сторону около 400-700 Ом в другую ничего.
Оффлайн Ingvar
разьемы на ЧЯ, на подрулевом, на кнопе все на месте. На 49 нет напряжения ни в том ни в другом положении замка и кнопки. На кнопку на 1 контакт +12 приходит
Оффлайн Ingvar
при вынутом реле и не замкнутыми контактами лампа на приборке светится при включеном зажигании и включеной кнопе или включателе поворотов, собственно как и с реле.
Оффлайн Ingvar
в одну сторону 150 в другую ничего. Но  это ж таком режиме:
Цифра появляется и исчезает от 99 до 198 но чаще  около 150
Кнопу изьять  - на её разьеме при вкл замне должно быть 12В на двух контактах.
 По часовой на 1 щелчек
а ты кнопу правильно в разъем втыкаешь? там могут быть варианты
Оффлайн Ingvar
+12 только на одном 1-м контакте кнопки, что при выключенном, что при включенном зажигании. Когда реле вставил на разьеме кнопки появилось питание ещё на 11 и 9 контактах, там на них перемычка. Правда не 12,8 как на 1 а 11,8
« Последнее редактирование: 25 Апреля 2020, 18:13:34 от Ingvar »
Оффлайн Ingvar
правильно. Там вариантов нет
https://a.d-cd.net/8ce3aa8s-960.jpg эта схема не от 41-го на номера ЧЯ не смотри, но Х(Ш) 3.2 и Х(Ш) 3.3 совпадают. номера реле  не совпадают 48А=49А (м.б. ошиблись)
 Смотри есть группа контактов в кнопе 5 контакт подвижный он замыкается или на 5-1 или 5-2.
 5-й должен соединяться с  49 в ЧЯ.  на 49 будет 12 в при нажатой кнопе (не зависимо от Замка. и при не нажатой только при вкл замке. ищи где потерялся 12в на 2-м контакте разьема и почему нет 12в при нажатой кнопе на 49
Проверь преды тестером
Оффлайн Ingvar
 🤦‍♂️вобщем власть меняется 🤦‍♂️
На Х3 (2) выпала из гнезда, вставил его на место, реле клацает, лампа на приборке ели видно, борт левый тускло мигает, при включении зажигания ярче мигает и левый борт и лампа на приборке, но стрелка вольтметра падает влево как на замыкании. Правый борт по прежнему молчит, опять сгорал предохранитель приборов. Теперь ещё и вольтметр молчит
Оффлайн Ingvar
На Х9 (2) питание не приходит, сам провод до багажника прозванивал. На переключателе поворотов питание появляется при включении и на L и на R .
Где замыкает не понятно 😕 Почему вольтметр потух тоже вопрос, стрелка температуры как то тоже не живая, один датчик уровня топлива шевелится.
Мозги закипели. Все бросил, пошёл пить кофе...
 Все конечно круто но ..
 наверное нужно потрашить ЧЯ. Снимать разбирать проверять пропаивать. По всем тем горелкам и КоЗах существует большая вероятность перегрева паек, появление плохих контактов с потерей напряжения : "..лампа на приборке ели видно, борт левый тускло мигает, при включении зажигания ярче мигает и левый борт и лампа на приборке, но стрелка вольтметра падает влево .."
Оффлайн Ingvar
Замечательно  😎
Завтра постараюсь на это настроится. Если даже проблема не в ЧЯ, то профилактика ему не помешает и можно будет исключить траблы в нем.
Это надо было бы сделать прежде всего...
Оффлайн Ingvar
ну так КЗ в жгуте который идет назад тоже надо было устранить, заизолировать поплавленные провода, соединить провода в месте пореза, а иначе после ремонта ЧЯ всё б повторилось. Не так ли? Буду надеяться что на нём эти поиски остановятся. Я меньше езжу на этом авто, чем ремонтирую 😀 жена ругается...
увы не надейся, и с этим твоей женщине придётся смириться.  Тут к её сожалению невеликая цена компенсируется потерями времени на ремонт. Как бы покультурнее: "авто + время на ремонт + брюлики или просто авто ( без ремонта ), но и без брюликов". - оно метафора естественно,но...
