Автор Тема: Антиколхоз или как вернуть проводку к заводской  (Прочитано 13719 раз)
Оффлайн Ingvar
Именно так и звонил. Доп стопов нет, провод снят с обоих стопов, звенит на кузов. В омах не мерял, только на звонилке.
P.S. повороты не звенят.
  • 1995г M21412 УЗАМ 1,5
проверь лампой на 21 Вт,  вообще не понимаю людей проверяющих прозвонкой провода на массу  👀 Учитывать сопротивление потребителей - не не слышал...
 прозвонкой проверяется исключительно на обрыв провод, подключаясь к его концам.  КЗ на массу лучше лампой.
 тормоза - проверь плюс на концевике педали. Там часто провод идет через  🤗 и перетирается об острую кромку педального узла.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2020, 11:50:55 от opossum »
Снял Х9 с ЧЯ и клемы с стопов, а провод на массу звенит 😕 так что КЗ имеет место быть.
 Какие в этом квадрате ещё потребители?
измерь в омах. Проверь точно ли Х9 -  от разъема Х9(14) до клемм стопов в багажнике не ничего. Только кусок проловаки  😏
ну или втыкни щуп омметра в Х9(14) - только не попутайся
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2020, 12:54:11 от AL.NE. »
Ты уверен в их отсутствии? Я уверен только в том, что сам делал.
 Сколько раз выяснялось, что собеседник что то не то сделал, не так понял, не тот пин посчитал... 🤦‍♂️ Ремонт проводки с колхозом, начинается с приведение к стоковому состоянию. Судя по проблемам, это если и было сделано, то сделано некачественно, ибо качественный ремонт подразумевает отсутствие проблем в отремонтированном участке.
Оффлайн Ingvar
А что не так с проверкой прозвонкой? Разьем Х9 снят с ЧЯ, клемы провода с стопов сняты, тоесть провод от колодки Х9 до багажника никчему не подключен, а он звенит на массу! Это о чем говорит?
Оффлайн Ingvar
То что будет звенеть с неотключенными потребителями, я уже в курсе, так как через спираль цепь все равно подключена к массе. А в моем случае что не так?
Оффлайн Ingvar
Это на клеме провода который должен быть на стоп, который звенит на массу.
Ну тут есть пара/тройка вариантов:
Ты приезжаешь к нему и будешь уверен т.к. сделаешь сам (шутка, без обид)
Что бы исключить варианты "не туда сунул" я по мере возможности расписываю всё "на уровне домохозяйки, при необходимости ... в картинках".
 "точно ли Х9  и оба фонаря + доп повторитель стопов"
21 Вт -малоинформативна т.к. не дает инфы о наличие КЗ или утечка по потребителю(лампка) да, по накалу ми ты и я сможем косвенно предположить через что "утекает". Но Ингвар - не ты и не я. Отсюда омметр как-то более информативен  1 Ом / 10 Ом /100 Ом  - тут можно как-то прогнозировать.
бумажки(скотч малярный)+маркер = выдирай все разьемы из ЧЯ ОБЯЗАТЕЛЬНО предварительно ПРОМАРКИРУЙ.
А точно со СТОПОВ провода повынимал? м.б. не с этих ламп? лампы считать от ГРЗ  к крылу!!!
Оффлайн Ingvar
А на Х9(14) ничего в омах не показывает и в режиме звонилки не звенит
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2020, 15:22:50 от Ingvar »
Оффлайн Ingvar
лампы отсоединил 3 от номера к крылу
Не ну так не бывает - ищи где ошибся - представь: ты подходишь к авто впервые т.е. ты еще ничего не делал/не проверял - типа всё сначала.
Оффлайн Ingvar
А как вам такое?
А как вам такое?
фигня...
 Япошка пруль:
в твоём случае ключевое слово КОЛХОЗ! твое фото тому доказательство. Уверенным можно быть только в том, что сам лично делал - писал об этом уж кстати...
 объясни  😉 :
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2020, 15:44:45 от opossum »
Оффлайн Ingvar
А вот ещё одно интересное место, под бобиной ремня безопасности,  где они все дружно сплавились
А как вам такое?
Ну не нам, а Вам.
Оффлайн Ingvar
Почти во всех проводах были перерезаны жилы, пришлось заново соединять
как то так
Оффлайн Ingvar
Сейчас ещё тот участок где сплавились сделаю. Думаю там можно ограничится изоляцией каждого провода.
